Kühlleistung Klimaanlage
- Hat sich bedankt: 51 Mal
- Danke erhalten: 21 Mal
Hallo an die , die mir bei meiner Frage weiterhelfen können .
Beim I-Pace wird per Navigation der aktuelle Ladestand sowie der Ladestand am Zielort angegeben , sowie die Entfernung . Diese Berechnungen resultieren anhand des Kartenmaterials sowie einer Richtgeschwindigkeit auf BAB von 130 km/h .
Werden jetzt einige Verbraucher hinzugeschaltet wird der Fahrer über die Einbuße in km informiert .
Bei 33 Grad Außentemperatur , eingeschalteter Klimaanlage ( Stufe 4 ) und 2 klimatisierten Sitzen sind das 28 km .
Diese 28 km würden dann in etwa 7kommanochwas an kWh ausmachen . Was einen ungefähren Stundenverbrauch von 1,7 kW ausmachen würde ( wenn ich von meinen letzten Fahrten ausgehe ) .
Letzteres kann ich mir kaum vorstellen , da ich im WZ eine Klimaanlage mit dem selben Verbrauch habe . Hierbei handelt es sich aber um ein Volumen ( welches gekühlt wird ) von 288 qbm .
Der Innenraum beim I-Pace ist nun aber doch etwas kleiner .
Die Berechnung beim I-Pace basiert ( so denke ich ) auf einer vollgeladenen Batterie . Pro 100 km kann nicht sein , für einen gewählten Streckenabschnitt ebenfalls nicht .
Hat jemand eine mögliche Erklärung dafür ?
Ich komme mit dieser Anzeige nicht klar .
Re: Kühlleistung Klimaanlage
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 36 Mal
- Hat sich bedankt: 3694 Mal
- Danke erhalten: 2993 Mal
- Danke erhalten: 38 Mal
Moin Moin,
die Anzeige des Navi in Sachen Akkustand am Zielort ist zwar relativ genau, unterliegt aber einigen Faktoren, die hier Abweichungen erzeugen:
Wie Du schon annimmst, die Klimaanlage ist der eine Faktor, zu dem kommt noch das Lüftungsgebläse für den Innenraum und das Lüftungsgebläse für den Klimakondensator / Akkukühlung mit dazu.
Dann hast Du bei den aktuellen Temperaturen natürlich auch eine höhere Akkutemperatur, d.h. der Innenwiderstand des Akkus erhöht sich, wodurch der noch wärmer wird... bei sinkendem SoC (Spannung im Akku fällt) wird das dann noch gesteigert... darum lösen sich z.B. die letzten % SoC unter 10% fast in Luft auf in der Anzeige ...
Man sieht das schön wenn man von Comfort auf Eco umschaltet... sind bei vollem Akku bei mir 9km mehr Reichweite... hauptsächlich über Einsparungen bei der Klimaanlage
- Hat sich bedankt: 890 Mal
- Danke erhalten: 298 Mal
Ich vermute, dass für den Betrieb der Klimaanalage pro Stunde 1,7kWh an Energie aufgewendet werden muss. Das "h" hat er dann wohl weggekürzt (kWh/h), was ich persönlich auch verwirrend finde.
Bye Thomas
Hallo
Vielen Dank für die Antworten .
Ich habe heute soweit rausbekommen , das die Einbuße an Kilometern sich auf den tatsächlichen Ladestand der Batterie berufen . Sprich ; bei 390 km Reichweite hat man Einbußen von ca. 36 km / bei einem SoC von 200 km wären es dann ca. 18 km usw.
Das würde dann den Verbrauch von ca.1,7 kWh erklären bzw. begründen .
Die Zahl in verbrauchten kWh erscheint mir aber recht hoch beim I-Pace . Der Innenraum im I-Pace hat ca . 2 qbm / mein WZ hingegen 288 qbm . Der Verbrauch ist bei beiden aber gleich.
Wenn es jetzt so wäre wie du schreibst , das der Akku zusätzlich gekühlt würde ( warum auch immer ) , muss die Leistung recht hoch sein . Jaguar bewirbt doch dieses effiziente Wärmepumpensystem .
Ja , sollte kWh heißen , sorry .Ich vermute, dass für den Betrieb der Klimaanalage pro Stunde 1,7kWh an Energie aufgewendet werden muss. Das "h" hat er dann wohl weggekürzt (kWh/h), was ich persönlich auch verwirrend finde.
Ja klar , das Lüftungsgebläse ( Innenraum sowie Klimakondensator ) ist bei dem angezeigtem Wert mit inbegriffen ( davon bin ich ausgegangen ) . Soweit gehe ich mit dir konform , aber das die Kühlung vom Akku dort mit einfließt kann ich mir nicht vorstellen . Der Akku wird doch so oder so gekühlt durch das BMS und dürfte demzufolge gar nicht bei der Einbuße in km mitgerechnet werden .Wie Du schon annimmst, die Klimaanlage ist der eine Faktor, zu dem kommt noch das Lüftungsgebläse für den Innenraum und das Lüftungsgebläse für den Klimakondensator / Akkukühlung mit dazu.
Moin auch
der Akku wird durch das BMS gekühlt, richtig, und die Kühlflüssigkeit zur Akkukühlung durch einen Teil der Klimaanlage (die Wärmepumpe wäre im Winter nennt man auch reversed cycle air condition, im Sommer ists die Klimaanlage
Mach mal nen Versuch: Fahr zur Ladesäule solange es so warm ist und Lade ohne im Auto zu sitzen... dann steig ein und und mach die Standklima an... sofort dreht der Lüfter vorne im Auto hoch ... hier werden Komponenten von beiden Systemen gemeinsam genutzt, Klima und Akkukühlung... im I3 wird unter bestimmten Bedingungen die Standklima abgeschalten wenns nicht mehr zur Akkukühlung reicht...
dadurch höherer Verbrauch
das andere Ding ist einfach die Akkutemperatur... die ist einfach höher bei 35 Grad Aussentemperatur (ich hab ne App, die das anzeigt) ... dadurch höherer Innenwiderstand im Akku bei gleichzeitig höherer Anforderung (Klimaanlage, Kühlung etc...) Mehr Verlustleistung ... das rechnet der I-Pace mit rein...
Und Dein Wohnzimmer in allen Ehren, bau mal eine Klimaanlage da rein, die das Wohnzimmer in allen Ecken innerhalb von 5 Minuten von 39 Grad auf 22 Grad runterkühlt
Da brauchste schon bisserl mehr als 1,7kw ... v.a. der Luftdurchsatz, der dazu nötig ist ... und die Menge muss gekühlt werden.
Ich hab da jetzt keine Zahlen, wie viel m3 Luft der I-Pace pro Minute oder Stunde durch den Innenraum bläst, vielleicht kann dazu noch jemand was sagen
Und dein Wohnzimmer hat vermutlich noch eine Etage oben drüber, die es vorm Sonnenlicht und Erwärmung schützt... also I-Pace in den Carport oder Garage stellen und nochmal „messen“
Im Vergleich zu ner Klimaanlage in nem Verbrenner ist die Klima vom I-Pace sogar als sparsam einzuschätzen... nur da juckts keinen ...
Ist der Verlust an km auch so hoch, wenn Du den Fahrmodus von Comfort auf Eco umschaltest?
Grüsse
Christian
Grüsse
Christian
Moin Christian
Nochmals vielen Dank für deine Erklärung.
Ja klar , daran habe ich nicht gedacht, nicht mal ansatzweise.bau mal eine Klimaanlage da rein, die das Wohnzimmer in allen Ecken innerhalb von 5 Minuten von 39 Grad auf 22 Grad runterkühlt
Ich nutze den Ecomodus nicht , da hierbei die Klima bzw. Heizleistung sowie Beschleunigung geringer ist . Ich möchte keine Abstriche machen müssen gegenüber einem Verbrenner. Ladesäulen gibt es mittlerweile reichlich ( ausser die von AllegoIst der Verlust an km auch so hoch, wenn Du den Fahrmodus von Comfort auf Eco umschaltest?
Zurück zu „I-PACE - Allgemeine Themen“
Klimaanlage zischt, zu wenig Kältemittel
Antworten: 8von Bremer83 » Di 9. Mai 2023, 19:39 » in Kona - Allgemeine Themen - 8
- 1934
Letzter Beitrag von Carl
Do 23. Nov 2023, 08:59
- 2159
Letzter Beitrag von Erisch
Mo 14. Aug 2023, 16:32
Klimaanlage als Wärmepumpe
- 1642
Letzter Beitrag von Bandsalat
Mi 31. Mai 2023, 01:30
Ausfall Klimaanlage warmes Wetter
Antworten: 26von LEDmeister » So 28. Mai 2023, 16:24 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 26
- 3821
Letzter Beitrag von svendetta
Do 2. Mai 2024, 10:32
Klimaanlage und Bluelink - Überfordert mit Sommer oder D.A.U.-Fall?
Antworten: 51von Mediastinus » Mo 12. Jun 2023, 11:58 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 51
- 3589
Letzter Beitrag von Redwood
Fr 14. Jul 2023, 14:28
