Problem mit go-e Charger ... keine Verbindung
Re: Problem mit go-e Charger ... keine Verbindung
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Falls dir ein anderer Wlan-Name (SSID) als auf der mitgelieferten Karte angezeigt wird, könnte es der gleiche Fehler sein den ich auch hatte. Bei meinem hatte es softwareseitig etwas zerschossen bzw. gelöscht. Go-e hat mir dann eine Mail mit mehreren Url's zugesandt. Diese habe ich dann über einen Browser an den Charger geschickt und alles funktionierte wieder.Casamatteo hat geschrieben: ↑ Der go-e lässt ja gar keine Verbindung zu, da kann ich nichts konfigurieren was zu einem Update übers Internet führen könnte. Als Mobilgerät, zumindest ursprünglich, muss der go-e auch klaglos wochen- oder monatetelang irgendwo liegen können und dann auf Anhieb funktionieren, mit den Grundeinstellungen.
Umgeklemmt auf Schuko hat er an der erstbesten alten Steckdose schlechte Erdung bemängelt durch halbkreisförmig rotes Blinken. In einer korrekt angeschlossen Dose im Haus geht er, Signalstärke sehr gut aus 1m Entfernung, aber der WLAN-Hotspot spielt das alte Spiel: "IP-Adresse wird abgerufen ...", mehrmals, dann geben die Smartphones auf: "IP-Konfigurationsfehler" oder "Netzwerk wegen langsamer Verbindung deaktiviert". Nach weiteren Resets dasselbe.
Wüsste nicht was ich da noch machen sollte außer reklamieren.
Ioniq EV 08/2019 und ID.3 Pure
Casamatteo
Hallo, wie oft denn noch?
Nichts mit Cloud oder SSID oder URLs an den Charger schicken, so weit kam mein go-e noch nie. Nur beim ersten Einsatz im Mai 2021 hat er mein Handy akzeptiert nachdem er seinen eigenen WLAN-Hotspot aufgespannt hatte. Damals konnte ich die App nutzen, direkt am Auto, ganz ohne Internet. Bei weiteren Ladungen ging das nicht mehr.
Seither scheitert jeder Kontaktversuch nach erfolgreicher Authentifizierung mit "IP-Adresse wird abgerufen ...", und das ergebnisoffen, sprich kein Ergebnis außer dass meine Smartphones und der Laptop irgendwann das Anklopfen aufgeben. Ein weiterer Laptop mit Win10 sagte soeben "Keine Verbindung mit diesem Netzwerk möglich".
- Hat sich bedankt: 553 Mal
- Danke erhalten: 811 Mal
Nicht verzweifeln. In solch einem Fall macht man zuerst einen Reset auf Werkseinstellungen. Dazu gibt es die Reset Karte.
Dann mit dem Gerät an einen guten Platz im Haus begeben (Küchentisch?), den go-e charger z.B. an eine Schukodose anschließen.
Jetzt in aller Ruhe mal die Grundeinstellungen vornehmen. Also Verbindung an den go-e charger Hotspot per Smartphone herstellen, dann dem go-e charger mitteilen, wie dein Haus WLAN Netz heißt und mit welchen Passwort du dich damit verbinden kannst. Dann klappt es auch mit der Verbindung!
Mögliche Fehlerquellen:
1) du hast deinem Router nicht erlaubt, daß sich weitere Geräte verbinden dürfen
2) du hast eine ungünstigen WLAN SSID (Leerzeichen oder Umlaute im Namen)
3) du hast eigenartige Sonderzeichen im Passwort
- Sinenomine
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 243 Mal
Sinenomine,Sinenomine hat geschrieben:Zusätzliche Möglichkeit : Der Access Point (oder Repeater) sitzt ungünstig, so daß der Go-e sich nicht damit verbinden kann.
Wie schon gesagt : Das WLAN des Go-e ist eine kleine Diva … !
Wurde hier schon mehrfach behandelt … !
wenn ich es richtig verstanden habe, ist die Grundeinstellung noch gar nicht gemacht worden. Daher mein Vorschlag, das Gerät dafür ins Haus zu holen - wo also das WLAN Netz stark und auf jeden Fall ausreichend ist. Wenn alles rund läuft: go-e charger zurück in die Garage. Dann erst kann man über einen Repeater nachdenken, wenn das Signal nicht reicht.
Casamatteo
Könnt oder wollt ihr nicht lesen bevor ihr Osterpredigten abhaltet mit eurem gnädigen Halbwissen, k_b, Sinenomine und nochmal k_b?
Selbst nach zigmal Reset mit der Karte, zugehörigem Rotlicht per LED-Kreis, anschließen an Schuko, über Nacht im Haus am Strom lassen, und aus 1 Meter Entfernung mit sehr guter Signalstärke lässt der vom go-e-Charger aufgespannte WLAN-Hotspot namens go-e-123456xyz fünf verschiedene Endgeräte nicht ran. Xmal gemacht: einloggen geht, IP-Adresse wird aber nicht zugeteilt, kein "Netz", keinerlei Zugriff auf den go-e möglich.
Das hat noch gar nix mit meinem DSL Router, Access Point, dessen SSID, Internet oder Cloud zu tun. Oder sogar noch einen Repeater dazwischen.
Das alles kennt mein go-e überhaupt nicht, soweit kam es nie. Nur bei der ersten Ladung habe ich direkt am Auto über Hotspot die App nutzen können, seither ging und geht das auch nicht mehr. Trotz Reset. Habe die Karte auch mal direkt auf dem Gerät liegen lassen und so eine rote Lampe gehabt, auch mal schön, da war ich nicht der einzige der vor Zorn rot anlief.
Aber warum schreibe ich das schon wieder? Liest ja eh keiner bevor herablassend Tips gegeben werden die das Thema weit verfehlen.
Casamatteo, ich kann verstehen, daß du so aufgebracht bist! Manchmal sind es aber kleine Hinweise aus dem Forum, die dir weiter helfen können. Es gibt ja wirklich eine Menge hilfsbereiter Menschen hier. Manchmal sieht man den Wald vor Bäumen nicht, oder man wiederholt einen dummen Fehler.Casamatteo hat geschrieben:der vom go-e-Charger aufgespannte WLAN-Hotspot namens go-e-123456xyz fünf verschiedene Endgeräte nicht ran. Xmal gemacht: einloggen geht, IP-Adresse wird aber nicht zugeteilt, kein "Netz", keinerlei Zugriff auf den go-e möglich.
Was mich hellhörig gemacht hat, ist dein Hinweis, den ich zitiert habe.
Was heißt „Einloggen geht“ „IP-Adresse wird aber nicht zugeteilt“?
Ist das eine wörtliche Fehlermeldung der go-e App?
Meiner Meinung nach ist der Knackpunkt genau an dieser Stelle. Wenn du dich in den Hotspot des go-e chargers einloggen kannst, ist das Wichtigste schon geschafft! =positiv!
Was genau ist dein nächster Schritt?
Grüsse von einem hilfsbereiten Mit-Foristen.
•Wählen Sie den go-eCharger (go-e-XXXXXX) aus der Liste der angezeigten Geräte, um dies zu verbinden.
•Nach dem Verbinden wechseln Sie zurück in die go-eCharger App. Der Pfeil zwischen dem Handy Symbol und der Ladebox sollte nun blau angezeigt werden
•Sollte es Probleme geben, sollten Sie vorübergehend mobile Daten abschalten..
•Wenn die Verbindung zwischen der Ladebox und der App steht, können Sie den go-eCharger mit dem Internet verbinden.
Internetverbindung
•Tippen Sie auf das Wlan Gerät. Ein PopUp Fenster wird geöffent.
•Tragen Sie in das PopUp Fenster die SSID (Gerätekennung) und das Passwort Ihres Wlan Gerätes ein und bestätigen Sie mit „Speichern“.
Der Pfeil zwischen dem go-eCharger und dem Wlan Gerät sollte jetzt blau erscheinen.
Zugriff auf die Ladebox über das Internet
•Beenden Sie die Hotspot Verbindung zwischen Ihrem Handy und der Ladebox und verbinden Sie sich wieder mit Ihrem Heim Wlan Router in den Wlan Einstellungen des Handys.
•Wechseln Sie zurück zur go-eCharger App
•Tippen Sie auf die Internet Cloud um die
Verbindung mit der Box zu starten.
•In das geöffnete Fenster geben Sie den TOKEN ein, welchen Sie auf der mitgelieferten Reset Karte finden und bestätigen Sie mit „speichern“.
Die Verbindung vom Handy über die Internet Cloud und dem Wlan Router bis zur Ladebox sollte nun in blau erscheinen.
@k_b
Das Problem ist wohl noch auf Protokollebene.
Bei @Casamatteo finden seine Endgeräte zwar den vom go-echarger aufgespannten Hotspot.
Er kann diesen auch anklicken und sich einloggen, d.h. das korrekte Passwort erfolgreich eingeben.
Dann aber geht es durcheinander und die WLAN-Verbindung kommt nicht zustande, da der go-e dem Endgerät keine eigene IP-Adresse im vom go-echarger aufgespannten WLAN zuteilt.
Die DHCP-Funktion des go-echarger scheint nicht sauber zu funktionieren oder etwas anderes verhindert den korrekten Verbindungsaufbau.
Das ist nicht genau genug beschrieben!Xentres hat geschrieben: Er kann diesen auch anklicken und sich einloggen, d.h. das korrekte Passwort erfolgreich eingeben.
Es kann eine Verbindung zum go-e eigenen Hotspot hergestellt werden: dafür braucht es kein Passwort!
Erst in den folgenden Schritten teilt man dem go-e charger mit, womit er sich später verbinden soll:
1) mit welchem SSID und
2) mit welchem Passwort
Verbindung IPhone/App/Infotainment Problem
Antworten: 2von Copkirky » So 7. Jan 2024, 12:08 » in MG5 Electric - Infotainment - 2
- 680
Letzter Beitrag von Copkirky
Mi 10. Jan 2024, 11:02
Go-e Charger Web Interface - Steuere und überwache deinen Go-e Charger bequem im Browser
Antworten: 3von roody » Mi 21. Jun 2023, 14:32 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 3258
Letzter Beitrag von roody
Mo 11. Dez 2023, 16:23
Suche ANDAIIC EV Charger Portable Charger Type 2 Display
von orfix » Fr 27. Okt 2023, 09:18 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 211
Letzter Beitrag von orfix
Kein Internet trotz Hotspot-Verbindung, Android
Letzter Beitrag von zeebee « Do 25. Mai 2023, 21:17Antworten: 1
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Infotainmentvon holger2 » Mo 22. Mai 2023, 07:42 » in Mégane E-TECH Electric - Infotainment - 1
- 1321
Keine Verbindung zur UVO-App
Antworten: 23von infty » Fr 30. Jun 2023, 07:42 » in e-Niro - Infotainment - 23
- 3423
Letzter Beitrag von happydrive
So 1. Okt 2023, 20:22
