Carport geplant - PV drauf???
Solarenergie - Photovoltaik
Re: Carport geplant - PV drauf???
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3110 Mal
es werden die Tragschienen für die Module direkt aufs Blech geschraubt oder genietet (mit EPDM dazwischen). Das ist zwar nicht die beste Methode, aber die preiswerteste. Eine der besten Methoden ist wohl die Montageschienen mittels Edelsstahl-Stockschrauben die in die Sparren geschraubt werden und Auslegerplatten zu befestigen. Geht auch bei Trapezblech ist aber teurer.
Kondenswasser tritt um so mehr auf je größer der Temperaturunterschied warme Innenluft / kaltes Blech ist. Bei einem offenen Carport ein geringes Problem.Wird manchmal auch mit einer Unterspannbahn gelöst.
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Rudi L.
Ich lasse diesen Monat noch die vorhandene Solaranlage erweitern, damit Gabriel nicht die Möglichkeit hat für meinen selbstverbrauchten Strom EEG Umlage zu kassieren.
Dazu nutze ich das Flachdach der Garage und den daran angebauten Carport. Zusammen 75 qm.
Mit den Dächern verschraubt wird nichts, das sind Aufsteller die am Rand beschwert werden. Das reicht für die Windlasten.
Ein Problem bei Flächdächern ist, wenn man die Dachhaut durchbohrt weil man was befestigen will, daß es dabei undicht werden kann.
Wenn Du Dir das vor Ort ansehen willst, schick ne PN.
Grüße
Rudi
Grüße
Rudi
Ich finde es überhaupt schon super, wenn sich jemand Gedanken über ein Solar Carport macht. Man sollte die Sache nicht immer nur so sehen, ob man selbst daraus einen finanziellen Nutzen hat, sondern ob es insgesamt sinnvoll ist und das, denke ich, ist jede Photovoltaik-Lösung.
Mod.: Werbelink deaktiviert.
Wenn man schon ein Carport hat würde ich auf jeden Fall die Fläche nutzen um Strom zu erzeugen. Habe mir letztes Jahr ein Terrasendach mit teiltransparenten Gas-Glas-Modulen machen lassen. Hab mir dadurch eine teure Markise gesparrt, ist wartungsfrei, feine Optik und der Aufpreis hielt sich sehr in Grenzen. Wird im Jahr rund 2400 kWh Strom produzieren. Das rechnet sich in paar Jahren. Ein Carport ist von der Bauweise sehr ähnlich und würde das dort auch nutzen.
Beim Carport würde ich gewöhnliche Module nehmen. Da gibt es schon sehr gute Montagelösungen für Indach Varianten. Wenn man das gleich als Dach nutzt hält sich der Aufpreis auch in Grenzen und zahlt sich auf jeden Fall aus. Eine Neigung von 0 Grad würde ich aber nicht machen, da keine Selbst-Reinigungswirkung der Module mehr da ist.
BMW i3 BEV 60Ah BJ 4/2016 /// BMW 225xe PHEV BJ 9/2018
Photovoltaikanlage 13kWp + 11kWh Speicher /// Wallbox: BMW Wallbox Connect
Laden am HPC mit Heckgepäckträger nebst Fahrräder drauf
Antworten: 6von Farsund » Mo 9. Okt 2023, 15:46 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 6
- 602
Letzter Beitrag von Gryphon
Mo 9. Okt 2023, 19:36
DC Ladeprobleme beim MG4 wenn‘s drauf ankommt
Letzter Beitrag von frostman « So 3. Dez 2023, 20:29Antworten: 5
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon neuermgnutzer » Sa 2. Dez 2023, 17:47 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 5
- 1231
PV-Carport statt PV auf dem Dach
Antworten: 101von Ladykate001 » Di 25. Jul 2023, 12:37 » in Photovoltaik - 101
- 5751
Letzter Beitrag von MKM3
Fr 29. Sep 2023, 13:13
Passende Wallbox finden - Outdoor geeignet? Finde nur Carport oder "Vor Regen Schützen" Geräte
Antworten: 16von Question-Guy » So 25. Feb 2024, 20:15 » in Ladeequipment - 16
- 1053
Letzter Beitrag von GrillSgt
Sa 30. Mär 2024, 11:29
Ist eine Streichung des ADAC-Ladetarifs geplant?
Antworten: 9von Bambalouni » Di 10. Okt 2023, 18:41 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 9
- 1455
Letzter Beitrag von Tom7
Do 12. Okt 2023, 16:29
