Wieviel verbraucht die Zoé Phs.2 über Nacht/je Std. im Stand
Re: Wieviel verbraucht die Zoé Phs.2 über Nacht/je Std. im Stand
- Hat sich bedankt: 890 Mal
- Danke erhalten: 298 Mal
Moin zusammen,
ich habe diesen Beitrag wiederbelebt, weil ich in den letzten Wochen bei unserer neuen Intens ZE50 (EZ Nov. 2020) einen ständigen Reichweitenverlust über Nacht feststellen musste. Sie steht im Carport bei Außentemperaturen die hier im Rhein-Main-Gebiet nachts um die 0-Grad, Tags um die 5 Grad schwanken.
Da sie über die Feiertage öfters mal länger stand, fiehl mir das jetzt erst auf. Ob es vorher so war, kann ich nicht sagen. Sie verliert jede Nacht 1%.
Beispielsweise von gestern Nachmittag 15:10 auf heute 11:58 von 80% 222km auf 79% 214km. Keine Verbraucher, keine Klimatisierung, nichts.
Über 3 Tage "Ruhezeit" während der Ferien hat sie so jeden Tag 1% "verloren". Scheint also nicht nur eine Neuberechnung wegen der Temperaturschwankungen zu sein.
Ist das normal?
Ist das normal?
ZOE Intens R135 Z.E.50 Dezir-Rot - CCS - Easy Link 9,3 - Ganzjahresreifen - doppelter Kofferraumboden
Wallbox Heidelberg 11kW - 5kWp PV-Anlage mit Futter für Zoe
- Hat sich bedankt: 173 Mal
- Danke erhalten: 374 Mal
Ich hatte über Nacht schon einmal 3% Verlust. Auto mit warmer Batterie abgestellt, dann richtig frostige Nacht.
Das ist bei mir aber ein einmaliger Effekt, wenn das Auto dann weitere Tage/Nächte steht ändert sich nix, außer die Temperaturen schwanken stark.
Die Akkustandsänderung funktioniert aber auch in die andere Richtung. Da war mal eine milde Nacht/Tag und schon war der Stand um 1% höher.
Ph2 Zoe 50 Zen 135 + CCS + Winterpaket; gebaut 24/11/2020, übernommen 10/12/2020
- Hat sich bedankt: 180 Mal
- Danke erhalten: 602 Mal
Ich könnte mir vorstellen das die rest % falsch berechnet werden.
Im soh Thread haben wir ja schon rausgefunden das bestimmte bms sw versionen den soh falsch berechnen.
Wenn nun der soh den soc beeinflusst kann ich mir gut vorstlelen das auch da eine fehlberechnung auftritt.
Bei mir hat sich durch stehenlassen das Auto schon mal um 2% mehr aufgeladen
Zoe Ph2 R135 ZE50
EZ 18.09.2020
EZ 18.09.2020
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 2238 Mal
- Danke erhalten: 1333 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
Moin zurück,Eclem hat geschrieben: ↑ Moin zusammen,
Ist das normal?
ich hatten den Effekt schon im Februar dieses Jahres (Intens ZE 50, Ez. 01.2020) mit 1% Verlust pro Tag bei Stillstand des Fahrzeugs. Nach mehrmaligem Werkstattbesuch (ohne Ergebnis), konnte ich eine defekte 12V Batterie als Ursache feststellen. Der DC-Wandler versucht ständig über den HV-Akku die 12V Batterie aufzuladen, auch im Schlafmodus der Zoe!!
Zoe ZE50 R135 Intens, CCS
Danke @Kutokeza, auch ein guter Hinweis.
Ich habe jetzt mal meinen SOC über die letzten Tage verfolgt und vermute einen anderen Zusammenhang.
Am 27.12 habe ich beim Einkaufen am Aldi-Schnelllader von 72% 196km auf 82% 228km geladen. Nach dem Abstellen stieg der Wert auf 83% 232km. Danach ging er innerhalb der nächsten Tage schrittweise auf 80% 222km und dann auf 79% 214km herunter. Seit dem 29.12 morgens habe ich konstant 79% 214km. Über den gesamten Zeitraum haben sich die Außentemperaturen nicht nennenswert verändert. Also scheint es doch ein Berechnungseffekt von warmem Akku beim Abstellen (nach dem Laden) bis zum ausgekühlten Akku zu sein.
PS: kurioser Effekt vor einer Woche: Ich lief an der Zoe vorbei (ohne Schlüssel) und hörte ein leises Summen aus dem Motorraum. Erst hab ich es ignoriert, da ich es nicht sofort mit dem Auto in Verbindung brachte. Als ich eine halbe Stunde später wieder vorbeilief, summte es immer noch. Innen sah ich, dass die LED der Parkbremse noch leuchtete, so wie nach dem Abschließen - nur das die Zoe schon den ganzen Morgen ohne auf-/zuschließen da stand. Also keine Ahnung, wie lange das schon so ging und Strom verbrauchte - schlimmstenfalls seit dem Vorabend. Es ist das gleiche Summen, das man aus dem Motorraum für eine Minute hört, wenn man abschließt und solange eben die LED der Parkbremse noch leuchtet. Ich habe dann aufgeschlossen und wieder abgeschlossen und alles war wieder normal, kein Summen kein Leuchten. Wer hatte so etwas schon einmal?
Grüße,
Eclem
Grüße,
Eclem
Genau dieser "kuriosen" Effekt den Eclem beschreibt, ist das Problem. War bei mir genauso. Bin des Nachts (ohne "Zündschlüssel, um die Zoe nicht "aufzuwecken") in die Garage und die Zoe gab ein leises zerhacktes Summen von sich und die LED der Feststellbremse leuchtete. Genau da wird die 12V Batterie über den HV-Akku aufgeladen.
Empfehlung: Messen der Klemmenspannung der 12V Batterie bei "eingeschlafener" Zoe, also Motorhaube entriegeln und warten auf das deutlich vernehmbaren "Klack" des Relais, welches den HV-Teil trennt. Unter 12V stimmt was nicht. Meine Zoe (ZE 50, EZ. 01.2020) wurde übrigens schon mit einer defekten 12V Batterie ausgeliefert! Bis sich dann mal ein Mechaniker bequemte mit einem Batterietester zu prüfen, bedurfte es einiges an Überredungskunst. Batterietausch im März 2020...seitdem kein HV-Kapazitätsverlust bei Stillstand.
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 21 Mal
WOW so eine ZOE möchte ich auch haben.
Manfred
Helmstedt-Grasleben
ZOE seit 01.12.2020
Twingo seit 01.07.2021
EXPERIENCE R110 Z.E. 50 CCS, LSS, Visio-Paket, Michelin Crossclimate, Winter-Paket, Navigationspaket 7
Twingo Vibes Easy-Link Navi, Vibes-Paket
http://easyflugreisen.de
Helmstedt-Grasleben
ZOE seit 01.12.2020
Auch bei mir auf jeden Fall die 3 Tage die meine Zoe immer mal wieder steht keinen Verlust.
Und das abwohl sie jede Nacht um 0:00 aufgeweckt wird.
Wobei die % Kalkulation des BMS teils recht seltsam ist. Ich hatte auch mal eine Standphase in der ich ein paar % gewonnen habe.
Zoe Ph2 R135 ZE50
EZ 18.09.2020
EZ 18.09.2020
Lüftung verbraucht 6-10A obwohl Heizung/Klimaanlage deaktiviert
Antworten: 3von frostman » Mi 29. Nov 2023, 20:26 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 3
- 623
Letzter Beitrag von KAVA
Do 30. Nov 2023, 20:21
3% SOC Verlust in 12 Std
Antworten: 7von Andi-H » Mo 22. Apr 2024, 18:36 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 7
- 540
Letzter Beitrag von niho_de
Di 23. Apr 2024, 11:52
HV Batterie entlädt sich über Nacht
Antworten: 4von Fabian1909 » Do 18. Mai 2023, 11:20 » in i3 - Batterie, Reichweite - 4
- 1310
Letzter Beitrag von Starmanager
Sa 20. Mai 2023, 09:33
Kapazitätsverlust über Nacht
Antworten: 53von Babalu » Mi 14. Jun 2023, 17:14 » in Niro EV - Batterie, Reichweite - 53
- 4991
Letzter Beitrag von Babalu
So 22. Okt 2023, 11:36
Laden über Nacht
Antworten: 21von Kaldenkirchen » So 22. Okt 2023, 12:14 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 21
- 2084
Mi 15. Nov 2023, 10:08
Laden über Nacht
