Empfehlung Ladesäulen für Fahrer aus dem Ausland?
Hallo erstmal!
Ich wohne in Norwegen und werde (wenn Covid19 es wieder zulässt) mit meinem Ioniq nach Deutschland fahren (bis ca. Köln).
In Norwegen läuft das so:
Wie sind die Möglichkeiten für "Ausländer", die nicht in Deutschland registriert sind?
Danke schon mal für die Antworten
- 1) Man lädt sich die App des Ladesäulenbetreibers herunter, bei dem man laden möchte.
In der App registriert man sich (einmalig), gibt seine Bankverbindung an (Visa, Mastercard) und kann dann losladen.
- 2) Man schreibt eine SMS mit der Ladesäulennummer an eine Service-SMS
- 3) Man hält einen (zuvor bestellen) RFID-Transponder an die Ladestation. Jeder Betreiber hat "seinen eigenen" RFID
Hyundai Ioniq Facelift 2020 & I-Miev
Re: Empfehlung Ladesäulen für Fahrer aus dem Ausland?
- SüdSchwabe
- Hat sich bedankt: 871 Mal
- Danke erhalten: 3135 Mal
Hi.
Im Prinzip läuft es hier auch so.
Am Bekanntesten dürfte die Maingau "Einfach Strom Laden" App (und Karte) sein. Insbesondere, nachdem Bjørn Nyland die in einem Video beworben hat.
Gegen App-only spricht eigentlich nur das stellenweise unterirdische Mobilfunknetz in Deutschland. Bei Maingau kannst Du Dir (auch ins Ausland) die Karte schicken lassen.
Die Säulen werden dann per App gestartet, ebenso wird der Ladevorgang beendet.
Schau Dir via abetterrouteplanner.com Deine Route an und schau, ob Maingau an den Ladesäulen funktioniert.
Nachtrag: an vielen Säulen sind kostenlose 0800 Nummern bei Problemen angegeben. Die funktionieren leider nicht mit im Ausland registrierten SIM Karten. Also nicht darauf hoffen.
HTH,
SüdSchwabe.
HTH,
SüdSchwabe.
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danke erhalten: 423 Mal
Wenn man sich nicht gerade im Billignetz (O2) aufhält, stellt das kein Problem dar. Mittlerweile ist das Telekom-Netz nahezu flächendeckend aufgebaut. Und mit ausländischer Karte im Roaming (Norwegen ist Teilnehmer der EU-Roaming-Regel) kann man sich fast immer auch das Netz aussuchen, wenn man nicht sowieso automatisch schon ins jeweils stärkste Netz gebucht wird. Selbst, wenn der eigene Anbieter O2 im Roaming primär vorgibt, kann man sich bei Bedarf in ein anderes Netz manuell einbuchen.SüdSchwabe hat geschrieben: ↑ Gegen App-only spricht eigentlich nur das stellenweise unterirdische Mobilfunknetz in Deutschland.
Das Problem ist halt, dass es Säulen gibt, die:Die Säulen werden dann per App gestartet, ebenso wird der Ladevorgang beendet.
* Nur per App gestartet werden können
* Nur per RFID gestartet werden können
* Viele ältere Säulen kein Spontanladen zulassen bzw. Spontanladen meist sehr teuer ist.
Ich kenne es nur so, dass die 0800-Nummer entweder immer funktioniert, oder zusätzlich eine normale Festnetznummer als Fallback angegeben ist, falls bestimmte Nutzerkreise (z. B. Auslandsfunktelefone) von der Verwendung der 0800 ausgenommen sind. Insgesamt sind 0800-Nummern eher selten geworden, da die meisten Leute sowieso Flatrates zum telefonieren haben.an vielen Säulen sind kostenlose 0800 Nummern bei Problemen angegeben. Die funktionieren leider nicht mit im Ausland registrierten SIM Karten. Also nicht darauf hoffen.
Ansonsten kann ich nur beipflichten: Auf maingau-energie.de die Autostromkarte (EinfachStormLaden) bestellen, die App zusätzlich installieren, danach funktioniert fast alles.
Für den Raum Köln ggf. zusätzlich noch bei der Rheinenergie für den Autostromvertrag anmelden und die TankE-App installieren, denn an TankE gibt es keine Roaming-Partner.
Verbrennerfreier Haushalt im Energieplushaus.
ID.4 Pro, Zweitwagen eGolf 300.
Tibber Stromvertrag mit 50 € Bonus: https://invite.tibber.com/i5fn3545
- SüdSchwabe
@mobafan Das hat längst nichts mehr mit einem vermeintlichen "Billignetz" zu tun - sondern ist höchst individuell von Standort zu Standort unterschiedlich. Die Pauschalaussage, ein bestimmter Netzbetreiber sei besser oder schlechter, greift zu kurz. Hier(tm) gibt es durchaus einige Lädesäulen, die dankenswerter Weise "App-only" sind, bei denen ich in meinem Vodafone Netz bestenfalls einen Edge Connect zustande bekomme. Das deutsche Mobilfunknetz ist einfach grottig. Egal von welchem Anbieter. Punkt.
Die von Dir aufgelisteten Probleme nur oberflächlich betrachtet welche.
* Maingau App geht mit ausländischen Konten.
* Maingau verschickt Karten auch ins Ausland.
* Wer redet hier überhaupt von AdHoc laden?
Das mit den 0800 Nummern ist ein bekanntes Problem und durchwegs nicht unüblich. Das funktioniert weder mit ausländischen SIM-Karten in Deutschland, noch mit deutschen SIM-Karten im Ausland. (Siehe dieses Video als Beispiel.) Und ich habe qua si noch nie eine normale Festnetznummer an den Säulen gesehen, da bei vielen CPOs das Bewusstsein für diese Problematik nicht vorhanden ist - sie wissen es halt nicht besser.
SüdSchwabe.
SüdSchwabe.
- Hat sich bedankt: 268 Mal
- Danke erhalten: 449 Mal
Also Deine Aussage bezüglich des Mobilfunknetzes stimmt in meiner Regeion nicht, da gibt es erhebliche Unterschiede. D1 ist gut, Vodafone hat immense Funklöcher und O2 ist gerade annehmbar (oft zu langsam). Ich musste einen Tarif im D1 Netz wählen, da mein Wohnort in einer Vodafone-freien Zone liegt.
Hyundai Ioniq Classic Style
Seat MII electric
Seat MII electric
- SüdSchwabe
@Silberreiher Eben das ist das Problem: Es gibt nicht das Mobilfunknetz in Deutschland. Denn je nach Standort ist mal das eine, mal das andere Netz besser. Gerade hier im äußersten Süden, "ländlicher Raum", ist es ein Würfelspiel, was denn gerade funktioniert. Ja, auch schon etliche aus meinem Bekanntenkreis hatten mit dem Rosa Riesen NULL Empfang, wo ich ausgezeichneten Empfang hatte.
Deswegen schrub ich: Pauschalaussagen sind nicht gültig, weil das Netz in Deutschland komplett grottig ist. Die lieben Regulierer haben ja leider nationales Roaming nicht ins Pflichtenheft geschrieben - und sogar bei 5G haben die Lobbygruppen genau das auch erwirkt: es wird kein nationales Roaming geben.
Und je nachdem, mit wem der ausländische Mobilfunkbetreiber ein Roaming Abkommen hat, bucht sich die SIM Karte halt in das eine oder andere Netz ein. UK SIM Karten bspw. ganz gerne in das Vodafone Netz (da VF UK sehr breit vertreten ist auf der Insel). Auch hier gilt definitiv nicht, dass sich pauschal in das "stärkste Netz" eingebucht wird.
Aber das ist jetzt komplett off-topic.
SüdSchwabe.
SüdSchwabe.
- Hat sich bedankt: 94 Mal
- Danke erhalten: 494 Mal
SMS kannst du vergessen mir ausländischen Telefonnummern. Die Norwegischen Anbeiter wie BKK, Fortum und Grönnkontakt bieten kein Roaming. D.h. entweder App oder RFID-Karte, z.B. bei Maingau oder EnBW kann man auch ohne Wohnsitz in DE eine Karte bestellen.MichaelNorge hat geschrieben: ↑ Wie sind die Möglichkeiten für "Ausländer", die nicht in Deutschland registriert sind?
Warum der deutsche Mittelstand ins Ausland geht
Antworten: 1von Petterson » Di 9. Mai 2023, 17:58 » in Elektroauto Videos - 1
- 707
Di 9. Mai 2023, 17:59
IONITY Premium Abrechnung im Ausland
Antworten: 2von MaxthonFan » So 30. Jul 2023, 21:37 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 2
- 630
Letzter Beitrag von MaxthonFan
Mo 31. Jul 2023, 14:19
Erfahrung Hyundai Assistance im Ausland
Antworten: 9von Hupsi37 » So 10. Mär 2024, 12:49 » in Hyundai - modellübergreifend - 9
- 631
Letzter Beitrag von Hupsi37
So 10. Mär 2024, 23:51
Keine Empfehlung: https://www.mg4-forum.de
Antworten: 4von quaddy » Mo 22. Mai 2023, 16:54 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 4
- 1034
Letzter Beitrag von mlie
Mo 22. Mai 2023, 20:40
Empfehlung Wallbox mit RFID und geeichtem Stromzähler
Antworten: 10von Steeli » Fr 2. Jun 2023, 09:46 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1094
Letzter Beitrag von c2j2
Mi 7. Jun 2023, 09:40
