Brummen im Stand wenn Klima kühlt
- SchwedenZOE
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 103 Mal
Bin gerade zurückgekommen von einer zweiwöchigen Polen-Urlaub wo ich um die 5000 km gefahren hat.
Bei die letzten Tagen in Polen habe ich ein ein brummendes Geräusch im Stand wenn Klima kühlt, feststellen können.
Es kommt sporadisch im Stand, wenn ich das Klima runterreglen und das Innenraum bei warmes Wetter kühlen, z.B wenn das Auto im Sonnenschein geparkt ist, und ich starte das Auto und drehen das Klima auf 20 grad, - im Stand höre ich dann in Innenraum ein deutliches Brummen, genau wie ein leises Benzinmotor im Motorraum.
Von Aussen scheint das geräusch erst normal zu sein (Wärmepumpe kühlt und so), aber wenn sehr nah am Motorraum bin und die Haube öffnet ist das Brummen deutlich zu hören, - ein brummendes lüftungsgeräsch.
Mache ich das Klima aus, ist das geräsch weg.
Mache ich das Aircondition aus ist der geräusch immer noch da.
Sofort ich losfahren kann ich das geräsch nicht mehr hören, wenn es immer noch vorhanden ist weiss ich nicht, aber ich kann es auf jeden fall nicht hören.
Baujahr 2018
KM-Stand 110.000 km
Baujahr 2018
KM-Stand 110.000 km
Renault ZOE R90 Life mit Citypaket und Komfortpaket, DAB, 41 kWh und
Kaufbatterie, EZ 07/2018, metallic - red bourgogne, 16" lm-felgen "bangka".
Re: Brummen im Stand wenn Klima kühlt
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
Ne, das ist schon so in Ordnung, der Klimakompressor ist eine Kolbenpumpe, die macht sehr ähnliche Vibrationen wie ein Kolbenmotor. Das kann man auch sehr deutlich als Vibration am Lenkrad spüren.
Wenn es mir zu laut wird, schalte ich ECO ein und Ruhe ist. Die einzig wirkliche Anwendung für diesen Mode. Ansonsten klingt die ZOE schon mal wie ein wild gewordener Staubsauger....
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 367 Mal
- Danke erhalten: 331 Mal
Ich dachte bisher dass in Klimaanlagen meistens ein Scrollkompressor verwendet wird.
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Scrollverdichter
würde auch besser zu dem schnarrenden Geräusch passen?
IONIQ Style 38kWh seit 2019 _____ ZOE R110 50kWh seit 2021
- Hat sich bedankt: 426 Mal
- Danke erhalten: 450 Mal
Rückfrage: Klima aus = Gebläse auf 0 (rote LED am Gebläsewählrad rechts geht an)?
A/C aus schaltet bei der Zoe wegen der Wärmepumpenfunktion den Kompressor nicht ab!
Bitte Klimadruck überprüfen (CANze) - wenn der Druck im Betrieb bei 20 grd Aussentemperatur nicht bei 10 bis 15 bar sondern deutlich darunter liegt, fehlt der Klimaanlage Kältemittel.
Läßt man die Klima dann weiter laufen, ist ruckzuck der Kompresser kaputt, weil der durch das Kältemittel geschmiert wird (und durch das Brummen anzeigt, daß ihm diese Schmierung fehlt).
DerMarodeur
Nein, die Zoe hat einen Scrollverdichter. Das brummen ist wahrscheinlich der Lüfter am Radiator.
https://de.wikipedia.org/wiki/Scrollverdichter
- SchwedenZOE
- Hybrid_Frank
- Danke erhalten: 71 Mal
Bei unsere Zoe ZE50 scheint auch ein Klimaproblem vorzuliegen. Kühlt nicht und im Stand ein deutliches Brummen zu hören und beim ausschalten klingt dieses langsam ab. Lüfter ohne AC läuft normal.
Am Klimakompressor ist ein kleiner Zylinder so 8cm hoch und 40mm Durchmesser. Von unten sind zwei Leitungen angeschlossen. Das Teil wird nach einschalten der Klimaanlage ganz schnell so heiß, dass man es nicht mehr anfassen kann. Weiß einer, was das für ein Teil ist.
Werde morgen Mal zu Renault fahren. Vermute , kein Kältemittel mehr drin. Nach 26000km und 3Jahren eigentlich ein Unding.
Gruß Frank
Gesendet von meinem Pixel 2 XL mit Tapatalk
Gruß Frank
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 2238 Mal
- Danke erhalten: 1334 Mal
- Hybrid_Frank
Surren / Brummen beim z.B. Tür öffnen
Letzter Beitrag von efachkraft « So 8. Okt 2023, 17:53Antworten: 5
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon drehstrom » Sa 7. Okt 2023, 17:57 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 5
- 601
Brummen bei ~80 KM/h
Antworten: 11von elektrodoener » Di 17. Okt 2023, 18:27 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 11
- 849
Letzter Beitrag von c1olli
Sa 4. Nov 2023, 14:14
Android Auto Sprachfunktion funktioniert nur im Stand
Antworten: 7von Wolle003 » So 14. Mai 2023, 09:10 » in Marvel R Electric - Infotainment - 7
- 1331
Letzter Beitrag von Wolle003
Di 6. Jun 2023, 12:12
Stand bei der Ausschreibung Deutschland-Netz?
Antworten: 15von umberto » Sa 10. Jun 2023, 17:08 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 15
- 2086
Letzter Beitrag von AndiH
Do 29. Jun 2023, 14:25
Stromverbrauch im Stand bis zu 7%? Radio verliert Senderbezeichnungen? V2L weg?
Antworten: 17von AndyAmmer » Di 4. Jul 2023, 13:45 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 17
- 1197
Letzter Beitrag von Mombi
Do 13. Jul 2023, 08:37
