Verbrauch Min / Max
Re: Verbrauch Min / Max
- Hat sich bedankt: 270 Mal
- Danke erhalten: 183 Mal
Hallo
Wenn du deinen Ford dann irgendwann mal gegen einen anderen (mg. e-UP!) tauschst, dann steht da ganz etwas anderes und daher wollte ich dich das nur mal klarstellen lassen.
Ich weiß, danke.redvienna hat geschrieben:Steht doch unten !
(Ford Focus Electric)
Viele Grüße aus Bayern
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
VW e-UP! 50000km 2014 - 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
ich habe meinen e-up nun seit einem Monat und das (Bild) war bis jetzt über 95 km mein geringster Verbrauch.
Voraussetzungen:
- eco+
- Alle Verbraucher aus außer Radio
- Durchschnittsgeschwindigkeit 36 km/h
- Maximalgeschwindigkeit 70 km/h
- Nur Stadtverkehr und etwas Landstraße
- Ganzjahresreifen
- 18 °C
- Flachland, also maximaler Höhenunterschied 20 m
- trockene Fahrbahn
Voraussetzungen:
- eco+
- Ganzjahresreifen
- 18 °C
- trockene Fahrbahn
Respekt.
Da komme ich nicht hin.
Allerdings gibt es einen Trick um den eigenen "Normalverbrauch" auch mal kurz besonders zu senken:
Während des Ladevorgangs bereits bei 130km den Stecker ziehen und dann gleich losfahren.
Mit sozusagen "ladewarmer" Batterie und der durch die 80% Ladung sofort mögliche Rekuperation komme ich auf absolute Minimalwerte. Allerdings fahre ich im Normalfall keine 100km am Stück und daher kann ich das hier nicht werten.
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
- Danke erhalten: 116 Mal
Hallo.
Das habe ich mehrfach nachgemessen,
wenn auch nur mit einfachen Energiemessgerät.
Ich rechne bei mir mit 2kWh/100km (großzügig).
(Man könnte auch 20% sagen, aber wer kann heute
noch mit Prozenten Kopfrechnen?)
Zumindest im Sommer kommt das ganz gut hin.
Im Winter werde ich wieder berichten.
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
- Danke erhalten: 67 Mal
Der Satz hat eine Frage bei mir aufgeworfen:dedetto hat geschrieben: […] Während des Ladevorgangs bereits bei 130km den Stecker ziehen und dann gleich losfahren. […]
Kann ich beim e-up! einstellen, dass er nicht auf 100% volllädt, also z.B. 90% und dann stoppt?
Sozusagen selbst entscheiden "Reichweite" und "Lebensdauer", ähnlich beim Tesla?
Michael
07/2007 Solec Riva Junior (8,7kWh)
12/2010 VW e-Beetle (26kWh)
11/2017 BMW i3 BEV 60Ah (21,6kWh)
10/2019 BMW i3 BEV upgrade von 60Ah auf 120Ah (42,2 kWh)
03/2023 Tesla Model Y RWD (59,5 kWh)
Ja gibt es denn keine Rechen-App für die Smartphones?dedetto hat geschrieben: (Man könnte auch 20% sagen, aber wer kann heute
Damit müsste doch ein Dreisatz zu lösen sein. ....
Aber danke für die Info. Alles wie gehabt.
Juergen
- Hat sich bedankt: 798 Mal
- Danke erhalten: 655 Mal
Das "gleich nach Laden losfahren" muss wohl Vorteile haben. Bei meiner i3 Probefahrt hab ich damit mehr Reichweite bekommen als bei Laden nachts bis c. 3:00 und losfahren um 8:00.
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite“
Ladeabbruch nach 2-3 Min bei ZOE PH2
Antworten: 17von Bubel » Sa 15. Jul 2023, 18:42 » in ZOE - Garantie, Probleme - 17
- 1663
Di 5. Sep 2023, 09:41
DC Ladedauer immer 20 Min. um auf 80% zu kommen.
Antworten: 18von John Dorian » Fr 1. Mär 2024, 11:59 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 18
- 1573
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 4. Mär 2024, 10:55
TankeWien DC ab sofort 70ct/min
Antworten: 9von luig » Di 2. Apr 2024, 13:45 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 9
- 631
Letzter Beitrag von luig
Di 2. Apr 2024, 22:45
Max. DC charging power (kW) STANDARD
Letzter Beitrag von MG-MG4-Standard « Fr 19. Mai 2023, 11:29Antworten: 4
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon MG-MG4-Standard » Mi 17. Mai 2023, 13:00 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 960
Motorstottern bei v-max 45 km/h - Nebenwirkungen von Softwareupdate!
Antworten: 8von OK73 » Mo 22. Mai 2023, 09:32 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 8
- 1500
Letzter Beitrag von Schicksal
Fr 20. Okt 2023, 06:28
