öffentlich oder doch privat laden
- wwwchrisde
- Hat sich bedankt: 144 Mal
- Danke erhalten: 32 Mal
Nachdem ich meinen ID.3 bestellt habe wird die Überlegung ob ich eine Wallbox brauche oder nicht akuter. Ich habe mir da so meine Gedanken gemacht bin aber für Ergänzungen und Korrekturen sehr dankbar.
Ausgangssituation: Ich lebe in BW in einem Mehrfamilienhaus mit 28 Parteien und habe einen Tiefgaragenstellplatz. Jahresfahrleistung bisher ca. 10.000km.
Zum einen ist da noch immer das Problem mit dem WEG (Wohnungseigentümergesetz) das immer noch nicht geändert wurde (vertagt auf nach der Sommerpause) und ich daher noch die Zustimmung ALLER Parteien benötige was utopisch ist denn einer schießt bekanntlich ja immer quer.
Dazu kommen die Kosten für Wallbox und Montage durch einen Elektriker, da fallen schnell mal 1.500€ an. Dazu zahle ich 30 Cent je kWh für meinen Ökostrom.
Der lokale Energieversorger betreibt in 400m Entfernung eine Ladesäule mit 2 AC Ladepunkten (22kW) an denen ich 39 Cent je kWh Ökostrom zahle.
Aktuell sehe ich an der Ladesäule sehr selten mal ein Fahrzeug stecken.
Wenn ich die Anschaffungskosten durch den Differenzpreis teile und einen Verbrauch von 16 kWh / 100km annehme dann komme ich erst bei 100.000 km auf einen Kostenvorteil der Wallbox. Ist es da nicht sinnvoller erst mal öffentlich zu laden und auf die zukünftige Entwicklung zu setzen d.h. abzuwarten ob es irgendwann eine a) Förderung für private Ladestationen gibt oder b) mehrere Eigentümer sehen wie geil der ID.3 ist und sich auch ein E-Auto zulegen und sich dann eine gemeinschaftliche Lösung mit Lastmanagement anbietet oder c) versuchen die Miteigentümer von einer 220V Steckdose zu überzeugen?
Was empfehlt Ihr mit Euren Erfahrungen in der Situation?
Energie!
ID.3 Pro Performance TECH MAKENA
Re: öffentlich oder doch privat laden
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 89 Mal
Also ich würde zuhause laden wollen. Vermutlich gibt es weniger Probleme, wenn du eine CEEE Dose dort hin bauen lässt. Ja auch das kostet Geld. Aber das kommt ja wieder rein, durch den günstigeren Stromtarif.
28 Parteien ist natürlich erheblich. Brauchst du 28 Zustimmungen oder darf es nur kein Veto geben? Ich kenne die Regeln in D nicht.
Liebe Grüsse
Snuups
Tesla Model S P85 12/13 - CT Bestellt
Snuups
- Hat sich bedankt: 250 Mal
- Danke erhalten: 311 Mal
Bequemer wird schon die heimatliche Ladung sein. Du kannst es ja erstmal öffentlich versuchen und wenn es dich dann doch nervt nach der WEG-Änderung dann die eigene Lademöglichkeit in Angriff nehmen.
Grüße,
Fabian
Grüße,
Fabian
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danke erhalten: 26 Mal
Meine Situation ist fast identisch: Einzelgarage ohne Stromanschluss (Mehrfamilienhaus). Ich könnte auf eigene Kosten einen Stromanschluss in die Garage legen lassen. Eine sehr selten belegte öffentliche Ladesäule befindet sich in ca. 300 m Entfernung. Ich werde vorerst diese Ladesäule nutzen. Falls sich die Belegungssituation zukünftig ändert (was zu vermuten ist), kann ich immer noch Strom in meine Garage legen lassen.
ID3 1st Edition MAX Gletscherweiß Metallic am 18.06.2020 bestellt, 1st Mover
Am 22.10.2020 ausgeliefert
- Hat sich bedankt: 274 Mal
- Danke erhalten: 266 Mal
@wwwchrisde , mit Deiner Jahresfahrleistung von 10Tkm musst Du im Durchschnitt fast alle zwei Wochen vollladen. Wenn Du noch einbeziehst, dass Du mit Deinem ID.3 parkst und das Laden verbindest, kann sich der Ladebedarf zu Hause bzw. in Deiner direkten Umgebung auf mehr als zwei Wochen erweitern.
Es ist für Dich eher eine Frage der Bequemlichkeit, wenn Du anstatt in der Tiefgarage zu laden, Deinen ID.3 in ca. 400m entfernt zum Laden abstellen musst. Ist die AC-Säule von EnBW? Ich frage noch der Verfügbarkeit bzw. welche Alternativsäule hättest Du, wenn sie mal eine Störung hat?
Meinerseits, fahre ich schon seit 3 Jahren einen i3s und hatte die gleiche Überlegung wie Du einen Ladeanschluss (min. Schuko) in meiner TG verlegen zu lassen. Übrigens für einen Schukoanschluss brauchst Du nicht die Hausgemeinschaftsgenehmigung, da sich dadurch nichts an der Stromversorgung ändert! Solltest Du Dir nur eine Schukoleitung verlegen lassen, würde ggü. der Hausverwaltung nicht von einer Wallbox sprechen, damit da keine unnötigen Ängste aufkommen. Ausserdem würde die Leitung von einem Fachmann verlegt werden.
Bis jetzt, lade ich nur im Ladenetz der Stadt München und bin damit prima klargekommen, da ich meistens das Lade-/Parken praktiziere. Ich habe mittlerweile eine Ladestation mit zwei AC-Anschlüssen in der Nähe der TG-Ausfahrt, was es mir komfortabler macht. Mit dem ID.3, werde ich also nichts an meiner Ladesituation ändern. Du könntest auch noch bei Deinem örtlichen Stromversorger nachfragen, ob er weitere AC-Ladesäulen in Deinem Umfeld plant.
ID.3 1St Plus bestellt 2.7.20, Übergabetermin 5.11.20, SW-Updates: 13.04.21 auf 0792, 25.07.21 auf 0910 via OTA, 27.07.22 auf 0912, PrivatLeasing.
- wwwchrisde
- Danke erhalten: 15 Mal
Ich würde es von Deinem Fahrprofil bzw. davon abhängig machen wie eng Dein typischer Tagesablauf getaktet ist bzw. auch mal nen kleinen Umweg oder Wartezeit zum öffentlichen Laden zulässt.
Also wenn Du z.b. öfters spät heim kommst mit leerem Akkun und frühmorgens wieder weg, wäre mir das Risiko von belegten Ladesäulen, Komfort im Winter etc. es Wert gleich direkt Richtung privater Wallbox zu gehen.
Wenn du die 10.000 km eher in Kurzstrecken fährst und den Akku wahrscheinlich selten komplett leer, kommst Du sicher gut damit klar bei Gelegeheit öffentlich zu laden immer wenn es sich ergibt.
Dann würde ich drauf spekulieren, dass das Thema WEG Gesetz irgendwann durch ist, es Förderung gibt und man ggf. mal gemeinschaltich ne Ladelösung bauen kann.
Schuko mag eine einfach Lösung sein, bringt aber nicht so viel wenn es wichtig ist über Nacht zwangsläufig komplett volladen zu müssen
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 274 Mal
Für 5 Euro im Monat kannst du bei der EnBW für 29 Cent laden. Das kann sich schnell lohnen.wwwchrisde hat geschrieben: ↑
Allerdings nur mit 11KW, mehr kann der ID.3 ja nicht.
ID.3 1st Max
- Hat sich bedankt: 595 Mal
- Danke erhalten: 701 Mal
Zurück zu „ID.3 - Laden, Ladeequipment“
Kleiner Heads-up für Leute, die öffentlich AC laden
Antworten: 2von jal32 » So 21. Mai 2023, 00:39 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 2
- 998
So 21. Mai 2023, 07:47
Wallbox privat mit EnBW Mobility Business Karte laden?
Antworten: 10von M.Carski » Mi 26. Jul 2023, 10:02 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1456
Sa 6. Jan 2024, 13:13
Ladestation öffentlich machen (mit vielen Tankkarten): It can't be that hard, or can it?
Antworten: 2von overthere » Sa 10. Feb 2024, 08:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 473
Fr 16. Feb 2024, 17:16
Jetzt ist es öffentlich - der Batterieupgrade für den Smart 451 ED3
Antworten: 11von JMK2020 » Fr 26. Apr 2024, 13:12 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 11
- 657
Letzter Beitrag von lorbi
Mo 29. Apr 2024, 18:11
PV: Anlage in vorzeitig Privat übernehmen?
Antworten: 1von Meinereiner » Do 23. Nov 2023, 11:01 » in Photovoltaik - 1
- 784
Letzter Beitrag von Meinereiner
Fr 24. Nov 2023, 07:53
