ID.3 Erstausstattung - Nützliche und wichtige Dinge
Re: ID.3 Erstausstattung - Nützliche und wichtige Dinge
- Hat sich bedankt: 248 Mal
- Danke erhalten: 136 Mal
Eine Ladescheibe ist auch eine nette Geste wenn man öffendlich läd.
ID.4 1st max 04.2021 - heute \\\ Passat Variant GTE 08.2017 - 04.2021
- Hat sich bedankt: 274 Mal
- Danke erhalten: 266 Mal
@Teut , mit dem Ladeziegel kannst Du ca. 2,4kW laden, da dieser nur ca. 10A zieht. Der Juice Booster nutzt das Ladestrompotential aus aufgrund Temperaturüberwachung am Schukostecker und kann bis zu 3,6kW laden.
Ergo, mit dem normalen Ladeziegel ca. 24kWh innerhalb von 10h Ladezeit und mit der Juice Booster mobilen Ladestation ca. 36kWh in 10h. Gehe mal vom Regelfall aus, dass Du Deinen ID.3 mit 20 bis 40% SoC in der Garage abstellst, nehmen wir an Du stellst ihn gegen 18:00h ab und fährst am nächsten Morgen gegen 8:00h wieder ab, dann kannst du mit dem Ladeziegel in den 14h Ladezeit den Akku um ca. 33,6 kWh aufladen, was ca. 58% vom Akku entspricht. Du siehst fürs erste sollte das Schukoladen ausreichen. Oder anders ausgedrückt: Lade Deinen ID.3 immer bis ca. 90% auf, wenn der in der Garage steht.
Nach einiger Zeit siehst Du, wie sich Dein Ladebedarf entwickelt. Dann kannst Du die nächsten Schritte entscheiden, ob Du mehr Ladeleistung brauchst nämlich 3-phasig mit 11kW (mit entsprechender Verkabelung) und ob Du eine fest installierte Wallbox brauchst oder eine mobile Ladelösung mit mehr Leistung das Beste für Dich ist.
ID.3 1St Plus bestellt 2.7.20, Übergabetermin 5.11.20, SW-Updates: 13.04.21 auf 0792, 25.07.21 auf 0910 via OTA, 27.07.22 auf 0912, PrivatLeasing.
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 7 Mal
Alle bei mir im Haus. Vergammelte, korrodierte und Feuchtraum mit kaputten Deckel gibt's bei mir nicht. DIe anderen schaffen das problemlos.
Dass die Ladeziegel oft nur 10 Ampere können/wollen, ist schon klar. Es gibt aber auch welche mit 3,7 kW / 16 A.
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 417 Mal
Aber er schreibt doch "ladeziegel" und der ist auf 10A = 2,2 kwh begrenzt.
Dass mit einer entsprechend teuren "(mobilen) wallbox" mehr aus einer schuko-steckdose möglich ist, ist doch was ganz anderes.
ID.3 1st. reserviert - aber am 22.07.20 Pro Life + WP bestellt - EZ 03.11.20.
PV 9,6 kw + E3DC akku-speicher 10 kwh = 78 % autark incl. BEV-laden. go-e 1,3 bis 11kw
OK, du meinst den Ladeziegel von VW. Der steht ja auch im Mittelpunkt hier. Aber manche wollen vielleicht auch mit sowas
https://www.elektroautoladekabelshop.co ... ecker-typ2
laden. Kostet ja auch nicht die Welt und viel weniger als eine Wallbox.
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 192 Mal
Bitte vergesst nicht den Wirkungsgrad der im Fahrzeug verbauten AC-Ladegeräte !
Dieser liegt so im Bereich von 66 % - 75%. D.h. ihr müsst die geladene Kapazität noch mit diesem Wirkungsgrad multiplizieren.
Z.B hat die ZOE 66 % AC-Ladewirkungsgrad.
Wenn wir jetzt mal 75% annehmen, kann man in 10 h mit dem 2,2 kW Ladeziegel
2,2 kW * 10 h * 0,75 = 16,5 kWh in die Batterie nachladen.
Also halb voll über Nacht wird damit schon eng
Also wenn eine 11 kW Wallbox installiert werden kann, würde ich diese immer empfehlen.
In vielen Bundesländern wird die private Installation einer Wallbox entweder vom Land oder über den örtlichen Versorger mit bis zu 50% gefördert.
Das bedeutet, dass du für netto 600,- bis 800,- € in der Regel die Wallbox hängen hast.
Und wenn du dann dich verpflichtest nur nachts zu laden kannst du meist noch 7 Ct/kWh beim Stromtarif sparen.
Stichwort: "Netzverträgliches Laden".
ZOE R90 Intens ZE 40 ------------- ID.3 FAST-Max seit 19.10.2020 !
& Wallbe ECO 2.0, 11 KW --------- mit WP / East Derry / Makena-Türkis --- Software 3.2 / Navi 23.12
- Hat sich bedankt: 800 Mal
- Danke erhalten: 655 Mal
Netzvertägliches Laden finde ich gut. Bin deswegen von naturstrom zu awattar. Da siehst du, wann du mit Wind und Sonne lädst und zahlst dann weniger. Und wenn Zuviel davon da ist, werden die Preise negativ.
Kommt mir aber weniger aufs Geld an.
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
- Hat sich bedankt: 485 Mal
- Danke erhalten: 523 Mal
Wäre toll, so einen Tarif zu bekommen. Im Bereich des Netzbetreibers Westnetz (wohne im Rhein-Sieg-Kreis) scheint es so etwas nicht zu geben. Das gibt es weder beim Netzbetreiber (Westnetz) noch beim Grundversorger. Die bieten nur spezielle Tarife für Wärmepumpen an......
Also lasse ich alles wie es ist (bisheriger Anschluss mit 35A für das Haus) und suche mir den günstigsten Stromtarif (sicherlich nicht mein Grundversorger).
- Hat sich bedankt: 141 Mal
- Danke erhalten: 347 Mal
Der Wirkungsgrad der Ladegeräte hängt von mehreren Faktoren ab, aber 66% - 75% halte ich für sehr pessimistisch. Beim e-Golf lag der Wirkungsgrad bei 7,2kW Ladung bei irgendwas zwischen 80% und 90%. Im Sommer etwas höher da der Innenwiderstand bei einer warmen Batterie geringer ist als im "gefrorenem" Zustand.
Ich find jetzt grad die Daten vom ID.3 zu den unterschiedlichen Ladearten und dazugehörigen Zeiten nicht mehr, hat die jemand parat?
Aber ich erinnere mich an: 6h bei 11kW AC. Das macht 66kWh verbrauchte Energie um 58kWh im Akku zu haben. Das wäre dann nach Adam Riese ein Wirkungsgrad von ca. 87%. Kann ich das so rechnen?
1st. Max in Makena Türkis, ausgeliefert am 14.09.2020 / Softwarestand 2.4 seit 18.07.2022
Tronity Empfehlungslink: https://app.tronity.io/signup/kD3SXziPZ
- Hat sich bedankt: 245 Mal
- Danke erhalten: 220 Mal
Vielen Dank schonmal für die vielen Antworten.
Hat mir schonmal einiges weitergeholfen.
Ich denke mit Ladekabel werde ich erstmal wenig nehmen und schauen was ich gebrauchen kann.
Eine Ladescheibe ist sicher eine gute Idee.
Den Rest lasse ich mir auch durch den Kopf gehen.
Am schwierigsten finde ich die Entscheidung bezüglich Apps im Dschungel der Möglichkeiten, genauso welche Ladekarte nützlich wäre...
"Musst du aber aufpassen, die sind doch gefährlich wenn die bei einem Unfall an zu brennen", "E-Autos, glaubst du wirklich das ist unsere Zukunft? Ne, sehe ich nicht.", und so weiter.
Geht bei mir auch los. Sogar von der Familie.aclass hat geschrieben: ↑ Eines hab ich noch für "E-Auto Neulinge": ein paar Fakten, die skeptische Mitbürger überraschen werden. Je nach Umfeld (fährt schon jemand elektrisch oder bist du in der Familie / bei Kollegen der erste?) wirst du dich anfangs mit der Schwedenstudie, Kinderarbeit und ständig brennenden Autos auseinandersetzen müssen. War (und ist) bei uns immer noch so. Auch Argumente wie "und wenn alle elektrisch fahren? Der Strom reicht doch niemals! Dann lieber Wasserstoff..." bringen mich immer wieder zum lachen.
“Maybe there are copies of me on countless world lines. Maybe all their minds are connected, forming a single “me.” That sounds wonderful, don’t you think? Being in all times and in all places.”
ID.3 Max - weiß/copper - WP (23.12.2020)
Wichtige und nützliche Tipps aus der Bedienungsanleitung
Letzter Beitrag von ZOEworld « So 23. Jul 2023, 16:05
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themenvon ZOEworld » So 23. Jul 2023, 16:05 » in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themen - 0
- 726
