Bremse brennt im ID.3
Re: Bremse brennt im ID.3
- Hat sich bedankt: 245 Mal
- Danke erhalten: 220 Mal
Kann ich so nachvollziehen, und die Erklärungen beruhigen mich.
Versuche mir als Nicht-Kenner einen bildlichen Vergleich zu machen, zum Beispiel ein Handwerker, der mit einem Steinbohrer versucht ein Loch in Hartbeton zu bohren und sich anschließend beschwer dass nach mehreren Minuten Dauer-Bohren der Bohrkopf glühend heiß ist. Ist im Rahmen der Belastung durchaus zu erwarten.
“Maybe there are copies of me on countless world lines. Maybe all their minds are connected, forming a single “me.” That sounds wonderful, don’t you think? Being in all times and in all places.”
ID.3 Max - weiß/copper - WP (23.12.2020)
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1211 Mal
- Danke erhalten: 1584 Mal
Ist mit einem Alpenpass nicht vergleichbar. Wenn man den normal herunter fährt und der Akku oben nicht zu voll ist, genügt die Rekuperation.
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
Auch VW ist natürlich den sogenannten Großglocknertest mit Rand voller Batterie gefahren. Dort aber wird eine gut eingefahrene Bremsscheibe verwendet. Was alles brennbares auf einer neuen Bremsscheibe drauf ist, als Konservierung aber auch durch den Einbau der in der Nähe befindlichen Schmierstoffe, wäre ein zu großes Risiko bei diesem Test durch zu fallen.AuToFahrer hat geschrieben: ↑ Es bleibt trotzdem die Frage ob das nur ein extremer Einzelfall war oder auch - wie schon zuvor gefragt - bei der nächsten Alpen Überquerung auftreten könnte. Bei solchen Videos fände ich es gut wenn es ein Statement entweder vom Autor oder vom Hersteller gibt. Aber warten wir mal ab was da noch kommt und ob auch andere solche Erfahrungen machen..
(ich kann mir nicht vorstellen, dass VW bei einem sicherheitsrelevanten Bauteil wie der Bremse falsch dimensioniert - muss ja auch bei einer Notbremsung ohne cool down auskommen)
Ich denke, der Streetscooter mit der voll belasteten Ladefläche + an der schönsten österreichischen Ladestelle voll geladenen Batterie hatte die schönsten rot leuchtenden Bremsen.
(Der id.3 wurde aber mit voller Batterie mit einem Transporter hoch gefahren um Zeit zu sparen, vielleicht sehen wir da oben neben den 22kW AC Ladesäulen ja bald einen HPC damit sich die Fahrzeughersteller leichter tun hier Zeit zu sparen.)
Aber wenn die Simulanten so weiter machen, werden wir bald nicht mehr das Vergnügen haben da oben die schönsten Erlkönige zu sehen...
Quelle: Korrelation von realer Erprobung zu GesamtfahrzeugprüfstandDie Abfahrt vom Großglockner (3798 m.ü.A ( Meter über Adria )) ist einer der gängigsten Bremsversuche und bietet sich besonders für eine Simulation am Prüfstand an, da sie eine der Erprobungen ist, welche ausschließlich bei Schönwetter und in den Sommermonaten durchgeführt werden kann.
Oder warum denkt ihr gibt es auf dem höchsten Punkt der ö. Alpen nun 15 Stück 22kW Ladestellen, wo ein E-Mobelist doch genau weiß, voll laden ist jetzt nicht so tolle...
https://www.emobilserver.de/nachrichten ... ckner.html
Bevor ich von diesem Test erfahren habe und die ersten Erlkönige dort erwischt worden sind, nannte ich diese Ladestelle hier im Forum noch die dümmste Ladestelle Europas...
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 463 Mal
Die Nordschleife ist auch nur eine kurvige Landstrasse.
Wer die Gegend dort kennt - die Abfahrt auf der parallelen Landstrasse durch den Wald runter nach Adenau (Brünnchen -> Adenau) ist ebenfalls recht steil.Dort sind uns vor Jahren schon mit einem 75PS Lupo mit neuen Bremsbelägen die Beläge ausgeraucht und abgefackelt wie hier im Video. Meue Beläge müssen einmal richtig heiss werden damit sie von organischem Material freigebrannt sind. Erst dann erreichen sie ihre optimale Bremswirkung. Mit herumschleichen in der Stadt und ab und zu mal Landstrasse ins nächste Dorf erreicht man das nicht. Bei E-Fahrzeugen mit der Reku-Bremse noch viel weniger. Resultat ist, dass bei einer heftigen Notbremsung nicht die ganze Bremsleistung zur Verfügung steht.
Einbremsen von Bremsbelägen gehört bei einer guten (!) Werksratt noch immer zum Service. Aber das wird heute aus Zeitgründen meist unterlassen. Der Hersteller wird ab Werk sicher niemals die Bremse einbremsen. Das darf der Kunde übernehmen....
Es ist übrigens egal, um welche Bremse es sich handelt. Beim Fahrrad ist das genauso.
https://www.bike-magazin.de/service/bik ... 20337.html
https://www.kfzteile24.de/magazin/ratge ... ren-bremse
https://www.daparto.de/info/bremsen-richtig-einfahren/
Das Netz ist voll von solchen Anleitungen... Notfalls fragt bei einem Belaghersteller nach - der wird euch das bestätigen.
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Ich hatte mal die Redaktion des besagten Tests (Autovisie.nl) nach einer Einschätzung gefragt und folgende Antwort erhalten (übersetzt):
„Die Bremsbeläge des Volkswagen ID.3 entzünden sich aufgrund der Kombination aus wiederholtem hartem Bremsen aus einer höheren Geschwindigkeit und zügigem Kurvenfahren. Ursache ist das hohe Gewicht des ID.3 und die Bremsinterventionen des elektronischen Stabilitätssystems bei Kurvenfahrten, die die Temperatur der Bremsscheiben und Bremsbeläge enorm erhöhen. Übrigens ist es die Beschichtung auf der Metallplatte, auf der der Bremsbelag angebracht ist, die Feuer fängt. Die Flammen löschten sich automatisch durch den Fahrtwind und das Auto bremste weiter ausreichend. Es sieht jedoch dramatisch aus und ein Test in den Niederlanden muss zeigen, ob strukturell etwas mit den Bremsen des ID.3 nicht stimmt.“
1st Linie 1 19.09.20-25.11.23, MJ 2020, FIN 2xxx
- Hat sich bedankt: 1600 Mal
- Danke erhalten: 696 Mal
Also wie vermutet das anti seize. Wahrscheinlich viel zuviel bei der Montage verwendet. Und wenn man schon zuviel verwendet, dann könnte man ja wenigstens welches verwenden, das entweder sehr leicht flüchtige Flüssigkeit zur Suspendierung enthält, so daß schon bei der Montage diese verdampft, oder aber welche auf Basis unbrennbarer Flüssigkeiten.
Gruß SRAM
Gruß SRAM
Hochvoltsicherung (Nr.3 laut Bedienungsanleitung) brennt dauernd durch
Antworten: 2von Dietli » Mo 18. Dez 2023, 16:16 » in Zero Motorcycles - 2
- 755
Letzter Beitrag von Olav
Di 19. Dez 2023, 13:44
Bremse schleift?
Antworten: 1von soisses77 » Do 7. Dez 2023, 18:44 » in ID.3 - Antrieb, Elektromotor - 1
- 800
Letzter Beitrag von brainos
Fr 8. Dez 2023, 10:11
Bremse schleift?
