Probleme mir leerer 12V Batterie
bei meiner 2014er Zoe 210 war die Batterie leer. Also die 12V Batterie, nicht der Antriebsakku.
Nach dem Anschließen einer Starthilfe ertönte ein mäßig lauter, dauerhafter Brummton aus dem Bereich unerhalb der Batterie. In der Anzeige im Fahrzeug stand abwechselnd:
- Störung Elektromotor
- Batterieladung unmöglich
- Elektr. Sörung GEFAHR
- ELEC System prüfen
Nach ein paar Versuchen ging dann wieder alles ganz normal.
Habe dann die Batterie ausgabaut und neu geladen. Nach dem Einbau und Anschließe der Kabel trat das Problem wie oben beschrieben wieder auf. Habe es diverse male versucht die Kabel wieder zu trennen und neu anzuschließen. Immer das gleiche, dieselben Anzeigen und der Brummton.
Auch nach längerer Pause (etwa eine Stunde) und einem neuen Versuch keine Änderung.
Hat jemand aus dem Forum schon ähnliche Erfahrungen gemacht und eine Problemlösung parat?
Über eine Rückmeldung würde ich mich sehr freuen.
Mit Dank im Voraus
viele Grüße
Oliver
Mit Dank im Voraus
viele Grüße
Oliver
Re: Probleme mir leerer 12V Batterie
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
Generell ist es so, dass eine Bleibatterie (wenn es denn bei Dir eine solche ist) nach einmaligen vollständigen entladen defekt ist. Man muss also dringend die Batterie tauschen.
Aber es ist nicht aus zu schließen, dass Fehlerspeicher gelöscht werden müssen.
Im Schlimmsten Falle ist aber der DCDC defekt, ist aber sehr selten.
Ich würde jetzt einmal eine neue Batterie einbauen, dann das Prozedere "nach ein paar Versuchen gig dann wieder alles ganz normal" so oft mit der neuen Batterie ohne abklemmen zu wider holen bis der Fehlerspeicher wieder als geheilt die Einträge ablegt.
Wenn außer der 12V Batterie nichts defekt ist, sollte der Spuk dann nach wenigen Tagen vorbei sein, Viel Glück!
PS: Beim Abklemmen der Batterie immer das Fahrzeug vorher bei offener Motorhaube einschlafen lassen, ansonsten ist der Fehlerspeicher voll und die oben genannten Effekte Standard.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 792 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Ach ja, eins noch: Beim Anklemmen wacht das Fahrzeug sofort auf, wenn man da zu stark wackelt kommt es auch zu Fehlerspeichereinträgen. Am leichtesten ist der Minus zum anschließen, diesen daher als letzten nehmen und zügig und wackeln aufstecken und fest drehen. Wenn du dir aber mit dem Kästchen auch dem Pluspol leichter tust, nimm diesen als letztes. Dieses Kästchen hat aber auch noch ein Zusatz Käbelchen, das auch schon vor dem aktivieren des Fahrzeugs also letztem Pol Anschluss eingesteckt sein muss.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Vielen Dank für die raschen Rückmeldungen!
Die Batterie hatte unbelastet 13,2V. Ich habe das Ladegerät noch einmal angeschlossen (das gab 14,4V) und dann die Batteriepolklemme des Autos aufgesetzt, dann gab es keinen Brummton. Dann habe ich die Klemme vom Ladegerät vorsichtig abgezogen und die Polklemme ohne Unterbrechung des Stromkreises ganz aufgeschoben. Das gab erst noch einige Fehlermeldungen umd das Fahrzeug fuhr nicht, nachdem ich es aber einmal einschlafen ließ waren die Felermeldungen weg und ich konnte wieder fahren.
Werde mich dann mal um eine neue Batterie kümmern, wohl ein Fall für Kulanz, vor etw einem Jahr wude diese bei Renault eingebut.
Viele Grüße
Oliver
Viele Grüße
Oliver
- 3462
Mi 6. Mär 2024, 15:25
Batterie (12V) abklemmen
- 1746
Letzter Beitrag von k-EV-in
Sa 27. Jan 2024, 23:06
- 2979
So 25. Jun 2023, 10:48
Während des AC Laden 12V Batterie entladen
Antworten: 9von Honda Energy » So 2. Jul 2023, 02:48 » in Honda e - Allgemeine Themen - 9
- 2246
Letzter Beitrag von Honda ZC7
Do 3. Aug 2023, 23:21
12V Batterie leer
Antworten: 3von Pflunz » Mo 17. Jul 2023, 20:59 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 3
- 762
Letzter Beitrag von fischi
Di 18. Jul 2023, 07:06
12V Batterie leer
