Akku ext Temperatur-Sensor
- Hat sich bedankt: 210 Mal
- Danke erhalten: 205 Mal
Moin
Ich würde gerne mit einem Mikroprozessor die Akku-Temperatur kontinuierlich loggen. Also nicht nur wenn gefahren wird. Immer.
Meine Frage dreht sich um die Positionierung des Sensors am Akkugehäuse.
Kommt man irgendwo von oberhalb an das Akkugehäuse?
Zum Beispiel im Bereich der Rücksitzbank wo der CCS Anschluss ist?
Oder gibt es einen Disconnect Stecker vom Innenraum aus?
e-up! Style Costa azul/w, voll, WOB, Best.: 22.2.'20.
Verlauf: https://nopaste.chaoz-irc.net/view/c8dedbcd
KW8 Scheduled seit 18.12., cars DD war zuletzt 2021-02-14 , Abholtermin in WOB 21.2.
Re: Akku ext Temperatur-Sensor
- Hat sich bedankt: 144 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Hallo Sven,
Die Akkus sind ziemlich geschlossene Systeme, wenn ich das nicht falsch verstanden habe.
Ich würde den Innenraum unter den Sitzen hinten messen und beim aktiven Auto die Zelltemperarur. Gehe aber davon aus du musst 4 Jahre fahren um da eine einigermaßen vernünftige Aussage treffen zu können. Und da ist dein Sensor irrelevant.
Grüße
Nik
Grüße
Nik
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 463 Mal
Unter den Sitzen ist noch das Bodenblech und darunter erst der Akku...vermutlich mit Abstand. Hier ein Video:
https://www.youtube.com/watch?v=p4L22kTl7HE
Wie ich vermutet hatte, offenbar gibt es unter der Rücksitzbank eine Öffnung. Vielleicht nur wenn man CCS gekauft hat. Das scheint mir ein guter Ort zu sein für einen externen Akkugehäuse Sensor.
VW e-up Battery production:
https://youtu.be/5VSiHxETfDc
Ich finde übrigens, dass diese beiden Videos sehr schön den Mythos zerstören, dass VW bei der Produktion des e-up aufgrund des "zum E-Auto umgebauten Verbrenners" besonders teure Aufwände in der Produktion haben.
- ACDCisenough4me
- Hat sich bedankt: 665 Mal
- Danke erhalten: 1195 Mal
Ja, aber nur, weil du in der Sache keine Ahnung hast.
Das 12er Modul, das im Film fein angeliefert wird, muss ja auch gebaut werden. Das kommt da fertig konfektioniert im Gehäuse mit voller Verkabelung und Sensorik. Und das fertigen des Akkupacks aus den Module zieht sich.....das kostet Geld ohne Ende. Guck dir nur die langen Fahrtsequenzen der Roboter an. Das sind doch keine effizienten Abläufe. Und dann noch der manuelle Test....
Im Produktionsvideo zeigt niemand, wie die Motoreinheit gebaut wird, sondern nur, wie sie eingesetzt wird. Aber trotzdem geht da alles in Zeitlupe, das ist ne Manufaktur quasi. Guck dir doch mal ne richtige Großserienfertigung an! Und niemand zeigt, was den e-up unterscheidet, der hat z.B. eine andere Karosserie....mit völlig anderen, deutlich verstärkten B-Säulen....
Porsche Taycan
weiß, Leder grau, 21“ Mission E, gr. Akku
BMW i4
schwarz, Leder Mokka, 19“ M Bicolor, M-Paket
BMW i4
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 130 Mal
Hallo Sv3n,
welche Erkenntnisse erhoffst du dir von der Gehäusetemperatur der Batterie?
Mit der Temperatur der einzelnen Zellen im Inneren hat die Temperatur des Gehäuses aussen überhaupt nichts gemein.
Gesendet von meinem SHIFT6m mit Tapatalk
ZOE Intens Q210 / 2014 + ZOE Intens R135 / 2020
22kW Ladebox B3200 incl. Doepke FI-TypA/EV
Welche Vorbildung in Thermodynamik kann ich bei dir in dieser Diskussion voraussetzen?
- ACDCisenough4me
Thermodynamik.....sattel mal ab! Ich denke, hier im Forum ist genug Fachwissen über Zellen, Akkus und Temperatureffekte beim laden und entladen vorhanden. Ich vermute, die Frage des Anderen war eher so gemeint, was es dir hilft, wenn du die Temperatur genauer verfolgen kannst? Was möchtest du damit anstellen? Letztlich fragt sich auch, warum dir nicht das Temperatursignal über OBD reicht, was du also mit einer Messung bei ruhendem Auto bezwecken willst...?
Porsche Taycan
BMW i4
BMW i4
- Hat sich bedankt: 1600 Mal
- Danke erhalten: 696 Mal
Versuch doch an die im Akkugehäuse verbauten Temperatur Sensoren ranzukommen. Zur Not reicht ja sogar irgendeine Halbleitersperrschicht, die Temperaturabhängig ist.
Ich befürchte, daß eine am Gehäuse angebrachte Messung wegen der gut isolierenden Luftspalte keine vernünftigen Werte für den Innenraum liefert.
Gruß SRAM
Gruß SRAM
Beobachtung Akku-Temperatur bei Kälte
Antworten: 9von luig » So 10. Dez 2023, 17:42 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 9
- 1067
Letzter Beitrag von TheRedDevil
Mo 11. Dez 2023, 09:09
ABS Sensor
Antworten: 2von Solarium » Mi 2. Aug 2023, 13:36 » in mia electric- Allgemeine Themen - 2
- 1269
Letzter Beitrag von Solarium
Do 3. Aug 2023, 16:37
ABS Sensor
OBD Car Scanner - Anfrage Sensor
Antworten: 4von rickschraTesla » Di 21. Nov 2023, 14:36 » in EV6 - Allgemeine Themen - 4
- 805
Letzter Beitrag von Jens.P
Fr 24. Nov 2023, 10:28
Einbau einer Anhängerkupplung, Sensor offene Heckklappe und Adern von beiden Rücklichtern
Antworten: 7von herbert-caro » So 11. Feb 2024, 12:41 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 7
- 1325
Letzter Beitrag von herbert-caro
Fr 16. Feb 2024, 11:00
Heizung: wann schaltet Zusatzheizer an / Innensensor Einflußnahme Temperatur
Antworten: 33von moschberger » Do 19. Okt 2023, 21:02 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 33
- 2507
Letzter Beitrag von dell
So 19. Nov 2023, 16:14
