Ladeleistung 3P Lader an einphasigem Kabel
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 335 Mal
Es gab im Thread "e niro Update 2020" die Frage und anschließende Diskussion, ob der neue 3P Lader an einem einphasigen Kabel bzw einer einphasigen Ladestation mit mehr als 16A (3,6kW) laden kann.
Damals waren sich eigentlich alle einig, dass das wohl eher nicht geht (auch ich dachte dies, da es beim Kona "angeblich" auch nicht geht).
Nun haben wir mittlerweile unseren e-Niro und gestern/heute habe ich unsere Wallboxen entsprechend umgebaut.
Und siehe da: der e-Niro mit 3P Lader kann an einem einphasigen Kabel tatsächlich mit mehr als 16A laden!
Bisher konnte ich nur bis 20A (effektiv werden dann laut Stromzähler und Fahrzeug mit knapp 4,4kW geladen) testen. Ich werde bei Gelegenheit mal noch an einer öffentlichen Ladesäule mit dem 1P Kabel testen, aber ich gehe davon aus, dass der e-Niro (solange es keine Schieflastbegrenzung in der Säule gibt) auch tatsächlich bis ca. 7,2 kW (32A) auf einer Phase laden kann.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Re: Ladeleistung 3P Lader an einphasigem Kabel
- Danke erhalten: 42 Mal
Der Händler hat mir versehentlich oder aus Unwissen das einphasige Ladekabel vom MJ 2019 beigelegt. Ich konnte damit an einer öffentlichen 22-kW-Säule (EnBW in Stuttgart) nicht laden. Weder die Säule noch das Auto haben das Kabel verriegelt. Mittlerweile wurde das Kabel gegen ein 3-phasiges getauscht, damit geht es an derselben Säule problemlos mit 11 kW.
derzeit: Renault ZOE Q90 Bose Edition, 08/18 und KIA e-Niro 2020 Spirit
davor: 1 Jahr Nissan Leaf, 3 Jahre Mitsubishi Outlander PHEV, 2 Jahre Smart fortwo ed, 1 Jahr ZOE Q210
- Der_Maulwuff
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 197 Mal
Laut Kia UK kann der 3p Lader mit 7kW laden
https://www.kia.com/uk/new-cars/e-niro/specification/
So eine umfassende Aufstellung habe ich auf der deutschen Seite vergeblich gesucht.
Seit Juni 2019: Kia e-Niro Vision 64kWh in plutobraunmetallic
Ja das ist deutlich genauer als in DE beschrieben, wobei da nicht explizit dabei steht, welche Ladeleistung mit welchem Ladegerät möglich ist. Nur bei der 3P Ladezeit wird direkt auf den 3P Lader hingewiesen.
Aber scheint dann eben wohl wirklich so zu sein, dass auch der 3P Lader an 1P mit bis zu 7,2 kW laden kann.
Das war aber eben das, was im Kona laut Forenusern nicht gehen soll, was mich sehr wundern würde...
Gruß,
Jürgen
Jürgen
- Danke erhalten: 14 Mal
Ja, also 4.6 kW (20A) einphasig läuft. Bin begeistert. Ist bei mir ist das optimal für meine PV Anlage. Genau das hat mir noch gefehlt. Anscheinend hat KIA einen Onboard Lader verbaut der universell einsetzbar ist.
PV 10 kWp ,Speicher 6,6 kWh , E-Niro Edition 7 , ab 9/21 Ioniq 5 RWD 20"
- Hat sich bedankt: 147 Mal
- Danke erhalten: 103 Mal
- i3Harman8V
- Danke erhalten: 68 Mal
Danke für den Hinweis. Es kann gut sein das der Niro schon die Ladeleistung zurück genommen hat. Max. AC laden steht beim mir auf 90%. Heute nochmal getestet und es scheint zu funktionieren. Siehe Bild im Anhang. Danke nochmals.
Zurück zu „e-Niro - Laden, Ladeequipment“
ABL eMH1: Strom drosseln mit einphasigem Kabel?
Antworten: 9von otto1965 » Sa 8. Jul 2023, 18:21 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 2136
Letzter Beitrag von klaus123
Mo 18. Sep 2023, 09:00
- 2132
So 11. Jun 2023, 16:47
Tesla Lader weg
Antworten: 2von Twiker76 » Do 21. Sep 2023, 11:09 » in Ladesäulen / Status - 2
- 1214
Letzter Beitrag von Twiker76
Do 21. Sep 2023, 19:06
Tesla Lader weg
Smart EQ mit 22 kW Lader zickt am go-e controller
Antworten: 3von lamouette » Di 10. Okt 2023, 20:28 » in EQ fortwo - Laden, Ladeequipment - 3
- 1109
Letzter Beitrag von ms_smart
Do 30. Nov 2023, 17:10
KFC Lader
Antworten: 27von Petterson » Do 12. Okt 2023, 18:52 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 27
- 1781
Letzter Beitrag von BigBlue007
So 22. Okt 2023, 13:59
KFC Lader
