Touch Bedienung bald gesperrt?
Re: Touch Bedienung bald gesperrt?
- Hat sich bedankt: 430 Mal
- Danke erhalten: 281 Mal
Ich frage mich gerade, ob es dazu eine unabhängige Studie gibt. Also ob Schalter, bzw. Knöpfe besser sind oder Touch Bedienung. Klar, dass einige hier sagen, xyz kann ich blind bedienen. Nur was ist mit Lieschen Müller oder Max Mustermann?
Es kann ja sein, dass solch eine Studie dann aufzeigt, dass ältere Menschen besser mit Schalter und Knöpfen umgehen können und jüngere besser mit einer Touch-Bedienung umgehen können.
Außerdem glaube ich den Leuten nicht, die behaupten, sie können xyz blind bedienen. Es sei denn, bei ihnen wurde ein Eye-tracking vorgenommen worden.
- Hat sich bedankt: 3694 Mal
- Danke erhalten: 2993 Mal
Ein früher renommierter deutscher Hersteller möchte angeblich dieses Zahlungs-Erlebnis bald monatlich im Abo wiederholen.
Früher hat Papa in Rimini gesagt, "Wenn du brav bist, gehen wir heute Tretboot Fahren!". Heute heißt es vor dem Skiurlaub, "Wenn du keine Vierer im Zeugnis hast, bekommst du heuer Sitzheizung für Kitzbühel".
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1462 Mal
Sitzeinstellung ist doch das beste Beispiel für blinde Bedienung. Die Knöpfe sitzen bei mir außen am Sitz. Da bekommt niemand den Kopf hin, und das funktioniert um Klassen besser als jeder Touchscreen. Klar kommen junge Menschen im Rahmen ihrer oft sehr begrenzten Möglichkeiten mit Touchscreens besser klar, denn für Knöpfe braucht es den Willen sich die Funktion auch zu merken, ohne das passende Bild direkt zu sehen.
mfG
Michael
mfG
Michael
- Hat sich bedankt: 1437 Mal
- Danke erhalten: 690 Mal
Touch oder nicht Touch ist doch kein Thema von jung vs. alt oder modern vs. oldschool Bedienung. Die Bedienung der Klimaeinheit meiner Autos ist so weit unten und die Tasten so gleichförmig dass ich blind höchstens die Temperatur hoch und runterstellen kann. Defroster? Keine Chance! Lüftungsregelung? Vergiss es!
Menüs auf Touch Displays müssten dynamischere Layouts (skalierbares Interface) bieten um sich an den Fahrer anpassen zu können (vom Fahranfänger bis Rentner).
So müssten evtl. komplizierte Untermenüs während der Fahrt gesperrt sein (nicht Touch an sich), dafür dann eine flache Menüstruktur mit größeren Schaltflächen während der Fahrt geboten werden.
Sowas würde das zentrale Display vermutlich aber noch größer machen um eine sinnvolle Bedienung zu ermöglichen. Aktuell bin ich sehr froh kein Rentner zu sein... treffe die meist winzigen Schaltflächen und Schalterchen aber jetzt schon oft genug nicht.
Aktuell gefällt mir der Ansatz von Volvo sehr gut, im ID.3 finde ich (von dem was ich gesehen habe) ist das aktuell alles sehr verschachtelt (Tageskilometerzähler zurücksetzten ist ein schlechter Witz), bei Tesla sind einige Schaltflächen viel zu klein (Zeit für einen Boomer-Mode?).
Enphase 12,6kWp AC / 15kWp DC | RCT 11,5kWh + 6kW AC WR | Go-E Charger + Controller | Home Assistant + EVCC
Heehee, kenne ich als tattiger knapp U40er mit Hornhaut ebenfalls, manchmal fasse ich dann mit zwei Fingern aufs Display, darum steh ich so auf größere Schaltflächen.
Bin ja noch kein M3 gefahren deshalb verzeiht die Frage.
Bei meinem i3 die Sitzheizung an machen funktioniert so. Kurzer Blick im ms Bereich wo ist der Knopf, dank der LED weiß ich dann auch was gerade aktiv ist. Dann Hand vom Lenkrad und Knopf drücken dabei wieder kurzer Blick im ms Bereich ob gewünschte Aktion funktioniert hat. Das selbe bei der Temperatur Anzeige. Radio, Navi, Freisprecheinrichtung lassen sich entweder fast Blind über Lenkrad oder iDrive bedienen (man muss sich eben nur merken welcher Knopf für welche Funktion steht die Position lässt sich dann ohne hinschauen ertasten) oder komplett blind via Spracheingabe.
Wie ist das beim Tesla gelöst?
- Hat sich bedankt: 102 Mal
- Danke erhalten: 316 Mal
Also...
Zuerst einmal ist der Artikel https://www.auto-motor-und-sport.de/tec ... enwischer/ in meinen Augen klassisches Clickbaiting.
Der Herr hat einen Unfall gebaut, weil er zu lange an seinem Display herumgewurschtelt hat. Er bekam ein Fahrverbot und ging dagegen an.
Im Urteil heißt es: Der fest im Fahrzeug der Marke Tesla eingebaute Berührungsbildschirm (Touchscreen) ist ein elektronisches Gerät i.S.d. § 23 Abs. 1a S. 1 u. 2 StVO, dessen Bedienung dem Kraftfahrzeugführer nur unter den Voraussetzungen dieser Vorschrift gestattet ist, ohne dass es darauf ankommt, welchen Zweck der Fahrzeugführer mit der Bedienung verfolgt.
Auch die Einstellung der zum Betrieb des Kraftfahrzeugs notwendiger Funktionen über Touchscreen (hier: Einstellung des Wischintervalls des Scheibenwischers) ist daher nur gestattet, wenn diese mit einer nur kurzen, den Straßen-, Verkehrs-, Sicht- und Wetterverhältnissen angepassten Blickzuwendung zum Bildschirm bei gleichzeitig entsprechender Blickabwendung vom Verkehrsgeschehen verbunden ist.
Angepasst ist das Zauberwort. Ich muss mein Auto immer beherrschen. Nun ging es hier nicht darum, einen neuen Sender einzustellen oder die Naviansicht zu ändern, sondern um etwas sicherheitsrelevantes wie die Scheibenwischer.
Jedem muss klar sein, dass der Blick auf die Straße gehört. Ich kann mich nicht herausreden, dass ich mich vom Display habe ablenken lassen und dass das die Schuld des Herstellers ist. Mein Problem als Fahrer und kein Grund, generell Touchscreens zu verbieten. Davon ist übrigens keine Rede.
Wir fahren seit Mitte März unser Model 3 und glaubt mir: ich hatte die Bedienungsanleitung durch, bevor das Auto da war. Derartige Dinge können beim Tesla auch über Sprachsteuerung eingestellt werden. Und manuell befindet sich die Anzeige im homescreen. Niemand muss durch zig Untermenüs klicken, um den Scheibenwischer anzupassen. Zu 99% ist AUTO die richtige Wahl. Wenn der Fahrer sich nicht mit dem Fahrzeug vertraut gemacht hat, kann es immer zu derartigen Fehlern kommen. Egal, wie alt der Wagen ist.
Nebenbei bemerkt: S-Klasse 80er - Ihr glaubt nicht allen ernstes, dass das blind klappt (früher war NICHT alles besser...):
seit 21.03.2020 Tesla Model 3
AWD LR AHK FSD Midnight Silver metallic
vom 17.10.2020 bis 17.06.2021 VW ID.3
1st Edition MAX Mangangrau metallic (Rückabwicklung)
Ab 28.06.2021 Seat mii electric (Mietwagen) zur Überbrückung
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 550 Mal
Ich finde den Gedanken sehr befremdend, dass der Beifahrer, wenn er im Navi oder Audiosystem rum rührt dabei auch aus Versehen die Menüs für Wischer oder Licht einstellen kann, weil alles in einem Touch-Gerät in der Mitte sitzt. Oder er mir gar Tempomat oder Spursystem dort umstellen kann. Gut, aus der Pilotensicht "nur einer steuert das Fahrzeug" und dem typischen Alltag "nur einer sitzt im Fahrzeug" ist diese Sorge vielleicht unbegründet.
- SimonTobias
- Danke erhalten: 295 Mal
Warum sollte das nicht über einen Touchscreen funktionieren? Du willst hier ja auch alle junge Menschen als dumm darstellen mit deinem Kommentar?Michael_Ohl hat geschrieben: ↑ Sitzeinstellung ist doch das beste Beispiel für blinde Bedienung. Die Knöpfe sitzen bei mir außen am Sitz. Da bekommt niemand den Kopf hin, und das funktioniert um Klassen besser als jeder Touchscreen. Klar kommen junge Menschen im Rahmen ihrer oft sehr begrenzten Möglichkeiten mit Touchscreens besser klar, denn für Knöpfe braucht es den Willen sich die Funktion auch zu merken, ohne das passende Bild direkt zu sehen.
mfG
Michael
Touch Screen (ohne Navi) – Updates
Antworten: 4von eloi » Mo 29. Mai 2023, 19:55 » in e-208 - Infotainment - 4
- 1777
Letzter Beitrag von e-Joker
Fr 10. Nov 2023, 23:14
Ioniq vFL Center Screen Touch funktioniert nicht mehr
Antworten: 3von plock » Di 9. Apr 2024, 10:54 » in IONIQ - Infotainment - 3
- 332
Letzter Beitrag von asci
Di 9. Apr 2024, 16:40
Youtube: 1000de laufende BALKONSOLARANLAGEN verlieren bald ZULASSUNG?
Antworten: 9von Singing-Bard » Fr 7. Jul 2023, 13:01 » in Photovoltaik - 9
- 1137
Mi 19. Jul 2023, 08:02
Amazons E-Lieferwagen von Rivian bald auf deutschen Straßen unterwegs
von Petterson » Fr 7. Jul 2023, 21:23 » in Serienfahrzeuge - 0
- 574
77 kWh Batterie auch bald bei uns?!
Antworten: 3von mauri29 » Sa 12. Aug 2023, 19:15 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 859
Letzter Beitrag von Xpower
So 3. Sep 2023, 22:07
