Touch Bedienung bald gesperrt?
Re: Touch Bedienung bald gesperrt?
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3099 Mal
Manche Leute hängen eben am Althergebrachten,das sind eben auch analoge Zeiger. Unser Twingo zeigt die Geschwindigkeit schon immer nur digital an und unübersehbar groß, ich finde das schon seit 10 Jahren ganz prima. Soviel mir bekannt ist kann beispielsweise beim i3 Alles was auf dem mittleren Display an Einstellungen mit dem iDrive getätigt werden kann auch per Sprachsteuerung eingestellt werden, eine Taste im Lenkrad rechts unten betätigen, Kontrollton abwarten und dann sagen was man einstellen möchte, funktioniert inklusive aller Navifunktionen,Klang und den Radiosendern, jedenfalls ist das so bei unserem. Das ist wahrscheinlich auch die Lösung um die Bedienung des Touchscreens während der Fahrt zu umgehen.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Hat sich bedankt: 3689 Mal
- Danke erhalten: 2982 Mal
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danke erhalten: 1281 Mal
Der Scheibenwischer lässt sich im M3 problemlos von der Hauptebene aus einstellen, muss man aber eigentlich überhaupt nicht - steht bei mir immer auf auto. Da gibt's ganz andere Dinge im Info/Entertainment Bereich, die in vielen Autos - auch im Tesla - weiter außerhalb des Blickwinkels liegen, die zwar für's Fahren nicht zwingend notwendig sind, aber trotzdem daddeln doch alle dranrum.Viel schlimmer sind Dinge, die man noch in einem Untermenü suchen muss. Eine Einstellung zum Scheibenwischer gehört da garantiert nicht hin.
Bin neulich einen Honda Probe gefahren. Da hat jeder Knebel am Lenkrad eine 3 oder 4-fach Belegung mit einer Unmenge Beschriftung drauf. Wenn du das noch nicht auswendig drauf hast und während der Fahrt da irgendwas ablesen willst, ist der nächste Graben nicht weit.
@Helfried Sie sparen ja noch mehr Knöpfe und Schieber und Regler für je 1€ ein. Ich habe mir nachträglich die Heizung der Rücksitze gegönnt. 1 Min nach der Bezahlung erscheint ein neues Menü auf dem Touchscreen mit individueller, 3-stufiger Einstellung jedes Sitzes - mach das mal mit Knöpfen
Golf GTE 2018 - 2020 / Hyundai Kona 2020 - 2023 / Tesla M3 SR+ US seit 3.2020 / PV 10 kWp SMA WR mit BYD Batteriespeicher
- Hat sich bedankt: 1600 Mal
- Danke erhalten: 696 Mal
Es geht darum, daß analoge Anzeigen unter Stress deutlich besser ablesbar sind, wenn sie der hochentwickelten menschlichen Mustererkennung direkt zuarbeiten.
Niemand käme jemals auf die Idee, dieses Instrument jemals durch eine Anzeige von Digitalzahlen zu ersetzen:
Ich halte jede Wette, daß sich das in der Form noch in 1000 Jahren in den Landern eines space ships findet....
Gruß SRAM
Gruß SRAM
- Hat sich bedankt: 1579 Mal
- Danke erhalten: 1226 Mal
Es gibt wenige Anzeigen im Auto mit einer fahrkritischen Relevanz, welche zwei Informationen gleichzeitig übergeben müssen. Im Fahrzeug fällt mir der Abstandsregler/Spurhalteassistent ein, welcher eine häufig ähnliche Darstellung und eigentlich überall mit einer sehr übersichtlichen Anzahl von kleinen Icons dargestellt wird (Auto mit Radarkeule, Spurstriche mit Lenkrad oder Varianten davon). Aber auch das könnte man mit Zahlen ausdrücken.. Wäre aber sicherlich nicht so intuitiv.
Das ist aber ein bisschen das falsche Thema, denn es geht ja bei dem Urteil mehr um das Eingeben denn das Auslesen.
Fan von: Volvo, Lexus.
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Hallo!
Ich glaube, auch diese Diskussion muss man in zwei Bereiche teilen:
1. analog vs. digital
2 Schalter vs. Touchscreen
Meiner Meinung nach könnte man auch noch jeweils das Wort "Generation" voranstellen.
ad 1.
Meine Schwester war Lehrerin an einem Gymnasium. Weit vor ihrer Pensionierung, die auch schon ein paar Jahre zurück liegt, hat sie schon bemerkt, dass viele Schüler kaum mehr analoge Uhr ablesen konnten. Da es ein Handyverbot gab, war es beispielsweise eine große Herausforderung, auf der analogen Uhr, die im Klassenzimmer hing, das Ende eines 20-minütigem Tests zu ermitteln. Diese Generation aus heute etwa 30-Jährigen könnte daher durchaus auch im Auto Probleme haben, einen analogen Tacho zu interpretieren.
Im Gegensatz dazu "übersetze" ich als Mittfünfziger ein "14:25" in ein "kurz vor halb drei".
Das gleiche im Auto (je nach Modell natürlich!): Tachonadel waagrecht? 50 km/h! Passt. Ob es jetzt 48 oder 52 sind, ist in der Praxis irrelevant. Da löst noch kein Blitzer in der Stadt aus.
ad 2.
Egal, ob Schalter oder Touchscreen, das gesamte Bedienkonzept muss stimmig sein!
Als ich in den späten 1990er-Jahren ein Autoradio kaufen wollte, kam mir ein Modell eines namhaften japanischen Herstellers unter die Finger. Das hatte in der üblichen Breite des DIN-Schachtes in einer Reihe sage und schreibe zwanzig (20!) Tasten nebeneinander! Wenn man da eine Taste drücken wollte und übersah ein Schlagloch, war man gleich drei Tasten weiter. Dann wäre wohl das Rätsel zu lösen gewesen, welche Taste habe ich nun tatsächlich gedrückt, was bewirkt die und wie kann man das rückgängig machen? Von einem anderen Gerät (ein Amateurfunkgerät für den Fahrzeugeinbau) kenne ich das dann auch noch in Kombination mit einer Shift-Taste: Shift drücken, gewünschte Taste drücken, oder Shift lange drücken und dann die andere Taste drücken, oder Shift und andere Taste gemeinsam drücken. Alles in einem Gerät, nur unterschiedliche Funktionen. So etwas brauche ich nicht. Ich habe mir damals ein Radio gekauft, dass exakt 6 Stationstasten und davon abgesetzt eine Menütaste hatte.
In meinem neuen Volvo habe ich nun zum ersten Mal einen (9,x"-) Touchscreen. Da sind in der Grundstellung lediglich 5 Kacheln (Navigation, Radio, Telefon, sonstiges, Klima). Selbst im nochmals aufgeteilten Klimabereich ist keine Taste kleiner als schätzungsweise 2x2 cm. Da darf auch ein Schlagloch kommen...
Wie ich heute bemerkt habe, werden offensichtlich auch während der Fahrt nicht alle Optionen angezeigt, beispielsweise ist das Ändern eines Fahrerprofils (mit dem Verstellen der Lenkkräfte z.B.) nicht möglich. Physikalische Tasten gibt es in der Mittelkonsole (neben Tasten am Lenkrad und Lenkstockhebeln) noch für Warnblinker, Scheibenheizungen und einen Drehregler für die Lautstärke (samt Play/Mute-Taster).
Wenn man dann noch einen gut funktionierenden Sprachassistenten hat, ist die Bedienung auch einfach...
215 Grad wären am Kompass etwa SW (SW=225°), als Richtungsangabe also eher "7 Uhr".
Carl Friedrich Gauß
SCNR!
Roland
ad 1.
ad 2.
Sorry, das kenne ich aber nur mit 12-Stunden-Uhrblatt!
"Der Mangel an mathematischer Bildung gibt sich durch nichts so auffallend zu erkennen, wie durch maßlose Schärfe im Zahlenrechnen."
Carl Friedrich Gauß
SCNR!
Roland
Zuletzt geändert von Roland M. am Sa 1. Aug 2020, 00:29, insgesamt 1-mal geändert.
Volvo XC40 T5 Recharge PHEV (seit 07.2020)
Hallo!
SCNR!
Roland
Na ja, in der Bedienungsanleitung meines neuen Volvos ist auch aufgelistet, unter welchen Umständen sich der Tempomat ausschaltet. Da findet sich neben den üblichen Dingen wie "Bremse betätigen" auch der Punkt "wenn mindestens ein Rad keinen Bodenkontakt mehr hat"! Da wäre ein künstlicher Horizont vielleicht ganz angenehm, um sich auf die Landung vorzubereiten!
SCNR!
Roland
@Roland
Danke. Hab ich noch nie drüber nachgedacht. Verwenden wir aber so und hat immer intuitiv funktioniert. Zeigt wie flexibel und dennoch intuitiv erfassbar das ist. Beim nächsten Törn mach ich Mal den Test und sage stattdessen zwei Uhr.
Die Angabe bezieht sich übrigens immer auf Längsachse Boot, d.h. Bug ist 12 Uhr. Den Kompaß Kurs sieht ja nur der Steuermann, die Andern können ja damit ohne Kompass nichts anfangen. Das ist ja Grad der Grund für die Angabe in einem bootsfesten Koordinatensystem.
Gruß SRAM
Gruß SRAM
12 ist oben, kenne ich auch so. Aber ich kenne auch nur die 12-Stunden-Uhr. Auch im Englischen ist ja achtern "6 o'clock" oder "on the sixth'".
Das Volvo die Lenkeinstellung während der Fahrt sperrt war schon zur Zeit vor den Touchscreens nur mit den Roll-hoch-runter-drück-Menus, die man auswendig lernen konnte so. Die vermisse ich ein bisschen. Mein Audi MMI von vor ca. 10 Jahren mit klaren drei Hierarchieebenen, die man auch auswendig lernen konnte und logisch gegliedert waren (nicht so wie der e-Tron, wo man endlos nach verschiedenen Einstellungen suchen muss) auch.
Sprachsteuerung nutze ich aber immer häufiger. Die geht im e-Tron inzwischen auch zum ansteuern von einigen Menuseiten. Das ist mitunter auch bequem in hektischeren Situationen, z.B. der Stadt. Aber mit den vielen Displays habe ich inzwischen eigentlich immer genau eine feste Einstellung nachdem ich losfahre - bis zum Ziel. Viel Display Real-Estate ist natürlich auch eine Lösung.
Touch Screen (ohne Navi) – Updates
Antworten: 4von eloi » Mo 29. Mai 2023, 19:55 » in e-208 - Infotainment - 4
- 1733
Letzter Beitrag von e-Joker
Fr 10. Nov 2023, 23:14
Ioniq vFL Center Screen Touch funktioniert nicht mehr
Antworten: 3von plock » Di 9. Apr 2024, 10:54 » in IONIQ - Infotainment - 3
- 286
Letzter Beitrag von asci
Di 9. Apr 2024, 16:40
Youtube: 1000de laufende BALKONSOLARANLAGEN verlieren bald ZULASSUNG?
Antworten: 9von Singing-Bard » Fr 7. Jul 2023, 13:01 » in Photovoltaik - 9
- 1130
Mi 19. Jul 2023, 08:02
Amazons E-Lieferwagen von Rivian bald auf deutschen Straßen unterwegs
von Petterson » Fr 7. Jul 2023, 21:23 » in Serienfahrzeuge - 0
- 569
77 kWh Batterie auch bald bei uns?!
Antworten: 3von mauri29 » Sa 12. Aug 2023, 19:15 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 850
Letzter Beitrag von Xpower
So 3. Sep 2023, 22:07
