Notaus Schalter
Notaus Schalter
als ich neulich wieder schoen mit Tempomat in meiner 135er Intens über die Autobahn gerollt bin, kam bei mir die Frage auf, was man eigentlich machen kann, wenn der Wagen trotz Bremsen im Tempomatmodus bleibt oder gar immer weiter beschleunigen würde.
Beim Verbrenner würde ich den Zündschlüssel drehen, aber was mache ich beim Elektromobil, wenn die Elektronik spinnt?
VG Jan
VG Jan
Re: Notaus Schalter
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 344 Mal
In Neutral schalten und dann VORSICHTIG die Handbremse ziehen?
50€ Gutschein für Tibber, Stromanbieter mit stündlich dynamischen Preisen, dadurch netzdienliches und oft günstiges Laden möglich: https://invite.tibber.com/33162001
Re: Notaus Schalter
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
Start Taste so lange drücken bis Ruhe ist. Wenn die Software in Ebene 1 und 2 noch läuft sollte aber die Stellung N im Wahlhebel genügen. Auch ist die Bremse und die Handbremse eine Abschaltbedingung in Ebene 1 und 2
Wenn aber all das nichts nützt ist die Starttaste in Ebene3 (fast reine Harware) dazu da, hier ab zu drehen.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Re: Notaus Schalter
- Hat sich bedankt: 594 Mal
- Danke erhalten: 1436 Mal
Re: Notaus Schalter
- Hat sich bedankt: 1600 Mal
- Danke erhalten: 696 Mal
Re: Notaus Schalter
Den Schlüssel würde ich auch nicht umdrehen. Wenn du Pech hast, rastet das Lenkradschloss ein und/oder der Bremskraftverstärker gehe auch aus.
Selbst wenn ein Tempomat weiter beschleunigt, das Pedal klemmt oder was auch immer, eine Bremse ist einiges Stärker als ein Motor.
Probiere es mal mit 2 Füßen aus. Du kannst selbst bei Fuß auf dem Gas und feste bremsen noch sehr stark verzögern.
Re: Notaus Schalter
- Hat sich bedankt: 792 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Die Phase 2 hat, glaube ich, keinen mehr. Der Taster am Lenkrad ist eben kein Schalter.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
Re: Notaus Schalter
Das funktioniert bei den meisten Elektroautos nicht mehr, da bei Bremse auf Reku geschaltet wird und ein Elektromotor nicht gleichzeitig Motor und Generator sein kann. Und selbst wenn nicht rekuperiert wird, dann wird der Motor zumindest auf Segeln geschaltet und Du hast keinen Vortrieb.Jschirmchen hat geschrieben: ↑ Probiere es mal mit 2 Füßen aus. Du kannst selbst bei Fuß auf dem Gas und feste bremsen noch sehr stark verzögern.
Re: Notaus Schalter
Ich meine die mechanische Bremse.panoptikum hat geschrieben:Das funktioniert bei den meisten Elektroautos nicht mehr, da bei Bremse auf Reku geschaltet wird und ein Elektromotor nicht gleichzeitig Motor und Generator sein kann. Und selbst wenn nicht rekuperiert wird, dann wird der Motor zumindest auf Segeln geschaltet und Du hast keinen Vortrieb.Jschirmchen hat geschrieben: ↑ Probiere es mal mit 2 Füßen aus. Du kannst selbst bei Fuß auf dem Gas und feste bremsen noch sehr stark verzögern.
Wenn also, aus irgendeinem Grunde, der Anttriebsstrang weiter antreibt, kann man IMMMER mit der mechanischen Bremse genug Momemt mit der Bremse aufbauen um zu verzögern.
SLS-Schalter 22kW Wallbox
Antworten: 4von Tabaluga » Di 30. Mai 2023, 21:21 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1215
Letzter Beitrag von hghildeb
Mi 31. Mai 2023, 22:54
Zoe 2014, FI Schalter fliegt raus, Suche Schrauber für Ladegerät-Instandsetzung
Antworten: 11von Hamt » Sa 18. Nov 2023, 00:07 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 11
- 1310
Letzter Beitrag von sighi78
Mi 27. Dez 2023, 17:55
Tempomat Wipp-Schalter gebrochen - Garantie unklar
Antworten: 3von Fotograf » Do 7. Dez 2023, 14:54 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 3
- 794
Letzter Beitrag von thommygay24
Di 9. Jan 2024, 09:36
Auslösung FI Schalter beim 11KW AC Ladeende
Antworten: 21von Domarien » Di 16. Jan 2024, 21:48 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 21
- 1701
Di 27. Feb 2024, 21:38
