Ladestrombegrenzung
Re: Ladestrombegrenzung
- Hat sich bedankt: 14 Mal
zunächst mal herzlichen Glückwunsch
Findest du die Einstellung nicht oder funktioniert die Begrenzung nicht wunschgemäß?
Ich habe meinen auf 90% DC bzw. 80%AC eingestellt und breche aber fast immer vorher händisch ab.
Über 89% lädt er aber bei DC nicht sondern bricht mit einer Meldung ab.
Alfred
Alfred
Tauschbörse Unterricht (www.tb-u.de)
E-Soul Spirit in rentnergrau! 13,9 kWh/100km
- Hat sich bedankt: 413 Mal
- Danke erhalten: 414 Mal
Bei mir gabs da bei AC / DC im EV-Menü IM Fahrzeug sowie über die UVO-APP keine Probleme.
Hab auch des öfteren die Werte während des Ladens (AC / DC) geändert, auch keine Probleme
KIA E-Soul
Seat Mii electric
Ecoflow Powerstation wegen dem Krieg
https://youtube.com/playlist?list=PL8Nf ... 9dP2BTNl4R
Seat Mii electric
Es geht mir um die Reduzierung der höhe des Ladestromes bzw. der Ladeleistung.( nicht um die Begrenzung des SOC).Hier kann man in drei Stufen (Normal/reduziert/minimal) einstellen.
Das hab ich im EV Menü eigentlich gefunden. Habs an zwei Wallboxen und an einer IKEA Typ2 Ladestation probiert. Verstellen während des Ladens sowie auch verstellen vor dem Laden und mit kompletter Unterbrechung des Ladevorganges. Die Ladeleistung blieb immer bei 11 kW.
hmmm.
Also Ladestrom lässt sich mal grundsätzlich nur für AC-Ladungen anpassen.
Bei mir ging das beim Laden mit dem Ladeziegel = Schukoanschluss und beim Laden an meiner Wallbox = GO-E-Charger an CEE32-Dose. Allerdings hab ich einen Einphasenlader. Wenn Du 11kw hast, denn dürfte das ein 3PH-Lader sein.
Ob das da auch gehen sollte, weiß ich nicht.
Aber ich werde das nächste Mal bei IKEA, Aldi und CO mal versuchen, ob ich beim AC-Laden den Ladestrom ändern kann via Normal/Reduziert/Minimal.
KIA E-Soul
Seat Mii electric
Seat Mii electric
- Hat sich bedankt: 92 Mal
- Danke erhalten: 342 Mal
- Der_Maulwuff
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 197 Mal
Dazu heute ein Update in den nextmove news:
https://youtu.be/IPTCB6xQiiY?t=1020
Man bekommt es wohl derzeit nur mit 11kW-Ladesäulen reduziert. An 22kW-Säulen geht es, wie bemerkt, nicht.
Seit Juni 2019: Kia e-Niro Vision 64kWh in plutobraunmetallic
- Danke erhalten: 154 Mal
Ich verstehe das Du möchtest das die angebotenen Funktionen auch funktionieren.
Ich verstehe aber nicht ganz was Du mit dem Herunterregeln bezweckst.
Wenn man eine Wallbox mit schwacher Netzanbindung hat, regelt man das eigentlich von der Wallbox; bei PV Ladung ebenfalls.
Wenn man allerdings an einer öffentlichen (evtl kostenfreien) Säule die 11KW noch abregelt und somit die Lademöglichkeit unnötig lang blockiert, ist das nicht gerade sozial.
Sorry, ich will Dich nicht angreifen, sondern verstehen warum Dir das so wichtig ist.
Da mein eSoul 1Phasig lädt, kann ich Dir leider das gewünschte Testergebnis nicht liefern.
Zurück zu „e-Soul - Allgemeine Themen“
