softwareupdate
Re: softwareupdate
Hasi16
Eine neue Historie:
I001-14-03-505 05/14 Wagen rollt nicht mehr rückwärt, wenn D eingelegt ist.
I001-14-07-502 06/14
I001-14-07-503 09/14 u.a. Klimaanlagenfix - siehe auch BMW i3 Software Update
I001-14-11-500 11/14 <- nutzbare Batteriekapazität wurde verringert
I001-14-11-502 12/14
I001-14-11-504 01/15 <- soll anscheinend die nutzbare Batteriekapazität wieder erhöhen
I001-15-03-501 03/15
I001-15-03-502 03/15
I001-15-07-501 06/15 "Sicherheitsupdate HV" und Stauassistet mit 60 statt 40 km/h (scheinbar nur für neue i3s)
I001-15-11-501 11/15 <- nutzbare Batteriekapazität wieder verringert? Neuer Menüpunkt "Init BC / Reichweite"; Neues Toggle-Menü im Fahrerdisplay mit SOC in 0,5 %-Schritten
I001-15-11-504 12/15 neue Art der Reichweitenberechnung, angeblich mehr Reichweite! Reku setzt noch sanfter ein; Vormärmung jetzt durch Wärmepumpe und nicht mehr durch PTC-Heizelement; Es wurde beobachtet, dass die Heizung während der normalen Fahrt nicht funktioniert (Ursache noch unklar)
edit: SOC in 0,5 % Schritten auf die richtige Version gesetzt.
Viele Grüße
Hasi
Viele Grüße
Hasi
Zuletzt geändert von Hasi16 am Mi 23. Dez 2015, 10:30, insgesamt 1-mal geändert.
Re: softwareupdate
... SOC in 0.5% war schon in der 15-11-501. (nur der Richtigkeit halber ...)Hasi16 hat geschrieben:Eine neue Historie:
I001-15-11-504 12/15 neue Art der Reichweitenberechnung, angeblich mehr Reichweite! Neues Toggle-Menü im Fahrerdisplay mit SOC in 0,5 %-Schritten; Reku setzt noch sanfter ein; Vormärmung jetzt durch Wärmepumpe und nicht mehr durch PTC-Heizelement; Es wurde beobachtet, dass die Heizung während der normalen Fahrt nicht funktioniert (Ursache noch unklar)
Viele Grüße
Hasi
schumi_x
BMW i3 - Solarorange - EZ Mai 2015 - I001-17-11-541 (Batt. max: 18,8 kWh)
Re: softwareupdate
- Hat sich bedankt: 1631 Mal
- Danke erhalten: 1114 Mal
Twitter
ein Anruf bei der BMW I Kundenbetreuung hilft zum Verständnis der Änderungen in der Version 504, siehe Anlage
- Dateianhänge
- i01_Software_Update_Kommunikation.pdf
- (836.77 KiB) 536-mal heruntergeladen
FAQ-Thread für den BMW i3
Re: softwareupdate
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
Re: softwareupdate
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Abgespeckte Releasenotes - ist wirklich mal ein Fortschritt - noch nicht ganz so komplett wie ich mir das vorstelle aber ein Schritt in die richtige Richtung.
Re: softwareupdate
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Das geht doch 'mal in die richtige Richtung. Finde ich klasse.
Schön wäre es noch, wenn die Werkstatt, die das Update durchführt, diese Informationen gleich mitgibt.
Re: softwareupdate
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Das Problem Kapa wird aber nicht angesprochen ebenso wie das Problem (und das wird es für mich sein!) samftere Reku.
Ich will, dass der Wagen sofort auf das reagiert was ich ihm sage und nicht mit Sekunden Verzögerung. Aber ich komm ja um dieses blöde Update sowieso nicht rum. Prozentanzeige brauch ich nicht (das kann ich über den Balken perfekt einschätzen und wenns eng wird schalte ich ins Servicemenu weil dann will ich es GANZ genau haben!) und den Rest auch nicht (welcher Rest eigentlich?).
Also diese Releasenotes sind ein Witz in meinen Augen.
Re: softwareupdate
- Danke erhalten: 11 Mal
Ich finde es gut. Danke fridgeS3 für die Recherche.
Die Beleuchtung der Tanktaste ist aber Hardware-Änderung? Warum wird betont, dass es auch bei offener Tür leuchtet?
"Um dem entgegenzuwirken, haben wir das Rekuperationsverhalten (One Pedal Feeling) 'in diesen Fällen' nun abgeschwächt"
Beruhige dich DeJay58: Wenn Du den Text genau liest, bezieht sich die Verringerung, bzw. das verzögerte Einsetzen der Reku nur auf den Fall des plötzlichen Ausstiegs des Abstands-Assistent. Wer den nicht hat oder benutzt, sollte keine Änderung feststellen.DeJay58 hat geschrieben:Das Problem Kapa wird aber nicht angesprochen ebenso wie das Problem (und das wird es für mich sein!) samftere Reku.
Re: softwareupdate
Laut Berichten ist es auch beim manuellen Deaktivieren des normalen Tempomats so.
Re: softwareupdate
Twitter
Korrekt
Motorstottern bei v-max 45 km/h - Nebenwirkungen von Softwareupdate!
Antworten: 8von OK73 » Mo 22. Mai 2023, 09:32 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 8
- 1531
Letzter Beitrag von Schicksal
Fr 20. Okt 2023, 06:28
- 2113
So 11. Jun 2023, 16:47
Wireless CarPlay per Softwareupdate
Antworten: 1von smuflow » Mi 18. Okt 2023, 23:39 » in Seal - Infotainment - 1
- 1716
Letzter Beitrag von smuflow
Fr 3. Nov 2023, 08:18
Softwareupdate MG ZS EV.
Antworten: 1von shiremail » Mo 26. Feb 2024, 11:35 » in MG - modellübergreifend - 1
- 545
Letzter Beitrag von frostman
Mo 26. Feb 2024, 12:54
