softwareupdate
Re: softwareupdate
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Auto ausschalten
Re: softwareupdate
- Lindum Thalia
- Hat sich bedankt: 157 Mal
- Danke erhalten: 107 Mal
Re: softwareupdate
Das geht wieder anders. Brauchst einen usb stick dazu. Wenns nicht wer anders macht beschreib ich Dir das heute Absnd.
Re: softwareupdate
- Lindum Thalia
Re: softwareupdate
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
USB stick in den i3 USB port und dann das persönliche (schlüssel) Profil dorthin exportieren. Danach die USB Stick am Rechner öffnen (den Dateisystem ordnerinhalt) - es sollte eine xml Datei da sein - diese mit einem Texteditor (eg. notepad) öffnen. Im Header sollte dann die SW Version stehen.
Sorry für mein Denglish - kurz zwischen zwei meetings reingehackt.
Re: softwareupdate
Nimm einen Stick und speichere darauf dein Profil. Lies nun auf dem PC mit einem Texteditor das File und im Kopf des Files steht die Software-Nr. Reicht das so?Lindum Thalia hat geschrieben:Danke für Deine Antwort und bis am Abend dann ..
Edit: endurance war ein paar sekunden schneller
BMW i3 REX - vernünftiger Kompromiss, aber Ziel noch nicht erreicht
Re: softwareupdate
- Lindum Thalia
Danke für Euere Info , ich habe das gemacht und dann erscheint nach dem Öffnen am Rechner eine mpd Datei und nichts zum Öffnen , was ist da verkehrt ?
Bernhard
Bernhard
i 3 BEV 3/15 66600 km Solarorange,11,9 kWh ;3/2019 i3s BEV 120 Ah Imperialblau >50.000 km,Juicebooster 2 Mate Bike. Mercedes E 300 de 4 Matic 30k km. Neu EQS 580 4 Matic
Re: softwareupdate
- Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danke erhalten: 158 Mal
Rechtsklick auf die Datei
"Öffnen mit" wählen
und dann "notepad" wählen
Falls nicht angeboten, dann "Programm aus einer Liste wählen" anwählen und dann notepad anklicken.
Hier solltest du noch den Haken bei "Dateien dieses Typs immer mit dem Programm öffnen" entfernen.
"Öffnen mit" wählen
Gruß,
Wolfgang
WOKEBY
Wolfgang
WOKEBY
Re: softwareupdate
- Lindum Thalia
Danke , jetzt hat es geklappt ,leider sieht die SW Nummer etwas anders aus als das was ich immer im GE lese.
z.b. I001-14-11-504 . ist es das
Re: softwareupdate
Ja das ist sie. Aus Nov 2014
Motorstottern bei v-max 45 km/h - Nebenwirkungen von Softwareupdate!
Antworten: 8von OK73 » Mo 22. Mai 2023, 09:32 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 8
- 1538
Letzter Beitrag von Schicksal
Fr 20. Okt 2023, 06:28
- 2124
So 11. Jun 2023, 16:47
Wireless CarPlay per Softwareupdate
Antworten: 1von smuflow » Mi 18. Okt 2023, 23:39 » in Seal - Infotainment - 1
- 1727
Letzter Beitrag von smuflow
Fr 3. Nov 2023, 08:18
Softwareupdate MG ZS EV.
Antworten: 1von shiremail » Mo 26. Feb 2024, 11:35 » in MG - modellübergreifend - 1
- 556
Letzter Beitrag von frostman
Mo 26. Feb 2024, 12:54
