FastLane AB / Kommissionsnummer?!?
Re: FastLane AB / Kommissionsnummer?!?
- Hat sich bedankt: 262 Mal
- Danke erhalten: 295 Mal
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 417 Mal
Aktuell sollen rd. 1.500 ID.3 (derzeit nur 1st.) pro woche gebaut werden.
Angeblich beginnt die fast-lane produktion ab der KW40.
Man kann also theoretisch ausrechnen in welcher woche welche AB-nr gebaut wird.
ID.3 1st. reserviert - aber am 22.07.20 Pro Life + WP bestellt - EZ 03.11.20.
PV 9,6 kw + E3DC akku-speicher 10 kwh = 78 % autark incl. BEV-laden. go-e 1,3 bis 11kw
- Hat sich bedankt: 485 Mal
- Danke erhalten: 523 Mal
Könnte man, wenn
- die ID.3s in der Reihenfolge der Kommisionsnummern gebaut wird,
- man wüsste welches die erste Kommisionsnummer des Fastlane ist,
- es keine Lücken in den Nummern gibt,
Vermute, das Ausrechnen wird uns nicht gelingen....
Im Zweifel werden die Fastlanes in einer von VW ausgedachten optimierten Fertigung gebaut. Oder abhängig von der Zulieferung von Teilen, etc.
- Hat sich bedankt: 90 Mal
- Danke erhalten: 161 Mal
man kann ja auch x KomNr. hinzufügen, beginnend bei Zb. AB1000 bis zur eigenen.
Dann sieht man täglich wieviele gebaut werden und kann dann hochrechnen wann der eigene dran ist.
Auch ein Hobby.
Hab mal spasseshalber AB189x hinzugefügt, ist Makena und noch ohne FIN, scheint ein Max zu sein, geht also
Auch ein Hobby.
Zuletzt geändert von darkblu am Do 6. Aug 2020, 20:13, insgesamt 1-mal geändert.
ID.3 Tech seit 16.01.2021
Software 0783, 0792, 0910 - 2.3, 0912 - 2.4, 3.0 OTA, aktuell 3.2 Over the Autohaus
- Hat sich bedankt: 27 Mal
- Danke erhalten: 49 Mal
Bei den Produktionszahlen weiß ich eben nicht welche Angaben hin kommen, ich habe schon Zahlen von 85 pro Tag (3 Schicht Betrieb) hier gelesen bis hin zu 300 am Tag.
ID.3 Fastlane Life Weiß ohne WP bestellt 24.07.
Bestellbestätigung 28.07. Fin seit 23.09.
Übergabe 13.10. Michelin Crossclimate
Gebaut KW37 Tag 2 Software 3.2
Spassig ist das. Damit hast Du jetzt die AB189x für den eigentlichen Käufer gesperrt. Also am besten schnell wieder entfernen.....
Ja, sicherer als mit den ABs hätte es VW nicht machen können.
Ich habe eine AB19xx, die immer noch nicht bei Myvolkswagen funktioniert. Habe mich an den Support gewendet, damit diese Denjenigen kontaktieren, der meine AB zu Myvolkswagen hinzugefügt hat bzw. die Kommisionsnummer bei diesem entfernt. Es kann nämlich nur zu einem Konto eine Kommisionsnummer hinzugefügt werden.
Das scheint für VW aber keine Sache zu sein, die man innerhalb weniger Tage gelöst bekommt. Habe das letzte Woche bei VW gemeldet und es funktioniert immer noch nicht.
Hätte sich VW ja mal vorher überlegen können, dass man mehr als eine Kommisionsnummer zur Verifikation eingeben muss.
Hoffe, dass die übrigen Sicherheitsaspekte durchdachter sind. Aber bzgl. EDV lernt ja VW noch dazu....
