Gas bei Still-stand mit oder ohne bremsen.
- Danke erhalten: 63 Mal
Ich fahre immer im B-modus. Wen ich den e-up ausrollen lass komt er zur Still-stand ohne das ich die Bremse beruehre. Der e-up gibt dan auch nicht aus sich selbst ein bischen Gas.Leicht beruehren der Bremse aendert nichts an dieser Stopp-vorgang. Wenn ich die Bremse tief eindruecke muss beim Stoppen muss ich die Bremse halten weil der e-up aus sich selbst Gas gibt.
Aber dass ist nich immer so. Leicht beruehren der Bremse beim stoppen kan doch bedeuten das der e-up aus sich selbst ein bischen Gas gibt. Manchmal muss ich doch ein bischen merh bremsen und dann haelt der e-up an ohne danach selbst Gas zu geben. Ist dieses nicht ganz konsequentes Verhalten normal? Was ist die Erklaerung dafuer?
e-UP (style) ab 6-3-2020, davor high-up 75 pk
Re: Gas bei Still-stand mit oder ohne bremsen.
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 168 Mal
Der Up rekuperiert nicht bis zum Stillstand, er hat kein "One-Pedal-Drive".
Habe dieses Verhalten aber auch schon öfter bemerkt.
Nach meiner Erfahrung hat es mit der Strasse/Untergrund zu tun, ob es eben, steigent oder fallent ist.
Auf einer ebenen Fläche wird er durch den Rollwiederstand der Reifen bis zum Stillstand abgebremst.
Da der Up eine Berganfahrhilfe hat, bremst er automatisch ab sobald die Vorwärtsbewegung bei einer Steigung beendet ist und er anfängt zurückzurollen.
Ab einem bestimmten Gefälle kommt er nicht zum Stillstand da keine automatische Bremsung erfolgt.
- Hat sich bedankt: 227 Mal
- Danke erhalten: 279 Mal
Der E-Up simuliert ein Loskriechen wie beim Verbrenner mit Wandlergetriebe. Das soll Stop and Go erleichtern, weil man nur von der Bremse gehen und kein Gas (Strom) geben muss
Ich hab auch noch nicht ganz raus wann er stehen bleibt und wann er alleine loskriecht. Bei längerem Bremsweg (Rekuperationsweg) bleibt er eher stehen und bei kurzem Bremsweg bzw. stärkerem bremsen scheint er eher loszukriechen.
Diese Funktion gibt's auch bei VW mit DSG. Da meine ich aber, kriecht der Wagen nicht los wenn man das Bremspedal kräftig im Stand durchdrückt.
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
Habe aus einem Forumsbeitrag folgende Beschreibung:
Einsteigen, einschalten, leicht auf die Bremse, D oder R rein, dann kriecht er mit max. 5km/h.
Losfahren und er kriecht nicht mehr. Berganfahrhilfe ist aber wohl aktiv, er rollt also nicht rückwärts.
Willst Du wieder parken: Gurt auf, dann kriecht er wieder.
Willst Du gar nicht kriechen: Nach dem Start und einlegen von D kräftig auf die Bremse. Bei R kriecht er aber dann trotzdem.
viewtopic.php?p=1117818#p1117818
Also, im stehen leicht das Gaspedal antippen, dann kriecht er. Auch nach sanftem Bremsen wieder.
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Die Funktion wurde im Forum schonmal Kriechfunktion on Demand genannt und wurde hier genauer erläutert.
Merkt euch 10km/h:
viewtopic.php?p=621800#p621800
Merkt euch 10km/h:
@Allen
Hertzlichen dank fuer eure Beitraege! Ich bin schon sehr erleichtert dass mein E-up nicht eintzig-artig ist. Werde die links mahl gut studieren und sehen ob sie mir erlauben das brems-gas Verhalten von mein e-up zu durchschauen. Uebrigens: wenn dieses das schlimmste an e-up ist dan aendert das nichts an meine sehr grosse Zufriedenheit.
- Hat sich bedankt: 144 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Das ist eine der Wandler-Automatik nachempfundene Kriechfunktion zum leichteren Rangieren.
Die Wandlerkupplung konnte früher nicht komplett kraftlos gesteuert werden.
Schon beim DSG war dies nicht mehr nötig. Das Kriechen wurde auch hier durch die Steuerung nachempfunden.
Beim e-up und e-Golf wurde diese Kriechfunktion nun zeitweise automatisch deaktiviert. Z.B. beim Überschreiten der 10km/h Grenze.
Man kann dann stoppen, ohne dass der Wagen wieder loskriecht. Erst nach Antippen des Strompedals kriecht der Wagen wieder, solange die 10km/h nicht überschritten werden. Z.B. im Stau.
@der kleine Nik Du musst das volle Drehmoment ja nicht bei Eis nutzen. Auch bei rutschigem Untergrund lässt sich die Kraft gut dosieren.
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Mein Diesel macht das dank 9Gang Wandlerautomatik durch viele Elektronische Helferlein abgesucht. Auto startet nicht ohne Fuß auf der Bremse, Gang geht nicht einzulegen ohne und Start-Stop geht nur bei genügend Druck auf dem Bremspedal und sobald eine Tür geöffnet wird haut die Parkbremse rein. das krabbeln schafft eine V-max von etwa 12km/h und ab 20km/h geht der Tempomat los. Mit dem Wohnwagen geht das ganze O.K. im Alltag find ich die Rekuperation bis Stillstand von Kangoo ZE viel moderner. Der rollt aber auch Rückwärts und hat keinerlei Helferlein nicht mal ASR nur ABS wie in der Steinzeit des Autobaus.
mfG
Michael
mfG
Michael
Nur wegen der "kriechfunktion" ansonsten ist die Dosierung etwas schwerer. --> Möglich ist natürlich alles. Ich finde es übrigens sehr gut umgesetzt.E-lmo hat geschrieben: ↑ Das ist eine der Wandler-Automatik nachempfundene Kriechfunktion zum leichteren Rangieren.
Grüße und Danke
Nik
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Antrieb, Elektromotor“
ASR regelt beim Gas geben.
Letzter Beitrag von roger north « Do 27. Jul 2023, 20:04Antworten: 6
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Antrieb, Elektromotorvon Otto_Moeller » Mo 3. Jul 2023, 07:34 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Antrieb, Elektromotor - 6
- 1778
Klick am gas Pedal ab 30 km/h
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Di 19. Dez 2023, 18:28Antworten: 2
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Dancer123 » So 17. Dez 2023, 19:59 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 2
- 463
"Schleifgeräusch" beim vom Gas gehen/Rekuperieren nach Start der Fahrt
Antworten: 1von e-niro » So 31. Mär 2024, 18:45 » in Niro EV - Antrieb, Elektromotor - 1
- 350
Mo 1. Apr 2024, 17:36
Android Auto Sprachfunktion funktioniert nur im Stand
Antworten: 7von Wolle003 » So 14. Mai 2023, 09:10 » in Marvel R Electric - Infotainment - 7
- 1293
Letzter Beitrag von Wolle003
Di 6. Jun 2023, 12:12
Stand bei der Ausschreibung Deutschland-Netz?
Antworten: 15von umberto » Sa 10. Jun 2023, 17:08 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 15
- 2073
Letzter Beitrag von AndiH
Do 29. Jun 2023, 14:25
