(Hochvolt) Klimakompressor defekt.. 1200€ :( Smart ED 451 2013
Guten Tag,
Ich versuche irgendwie eine Lösung für mein Problem zu finden.
Seit vorgestern ist die Klima defekt. (Beim Einschalten blinkt die LED 3 x Rot..)
Gut, ich dachte es sind wieder die Dichtungen oder eben Kühler selbst? (wurden schon ersetzt)
Nein Laut SC jetzt ist der Kompressor hinüber. Laut SC handelt es sich hier um ein 900€ Teil wegen Hochvolt usw. Soll eben nicht ein 0815 Kompressor sein.
+ Arbeitslos dann lautet das "Angebot" bei 1200€... das Auto hatt einen maximal Restwert von 5000€.
Ich habe dem SC ein gebrauchtes Teil (Ebay 200€) angeboten und eben montieren lassen.
Jetzt teilt der Werkstattleiter mir mit dass die gebrauchten Smart elektro Teile die bereits codiert wurden nicht mehr zu gebrauchen sind.
Einmal codiert heisst nicht mehr in ein anderes Fahrzeug wiederverwendbar?! Da die Codierung nicht mehr aufgehoben werden kann.
Bullshit oder wie soll ich das jetzt verstehen?
Ich kann und werden keine 1200€ ausgeben für ein FZ welches ich gerade verkaufen möchte und einen Restwert von maximal 5000€ hat.
danke im voraus
danke im voraus
Re: (Hochvolt) Klimakompressor defekt.. 1200€ :( Smart ED 451 2013
- Hat sich bedankt: 791 Mal
- Danke erhalten: 128 Mal
Ich persönlich glaube das nicht - aber gut - kenne mich da auch nicht so aus - ich würde diese Frage zusätzlich hier im Smart Forum posten: https://www.smart-forum.de
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 2238 Mal
- Danke erhalten: 1334 Mal
- Hat sich bedankt: 223 Mal
- Danke erhalten: 444 Mal
Wie kommst du zu dieser Aussage?
Ein SD sprich Multiplexer brauchst du auch bei allen anderen Moglichkeiten wie Vediamo oder Developer Version.
Brutal konnte er auch die Steuerplatine vom Alten auf den Gebrauchten umbauen.
Hab ich schon bei Festplatten gemacht und so die Daten gerettet
Smart 451 ED3
"Es kommt auf die ersten 5 Meter an" - Smart
- Coupe 22kW-Lader; EZ 03/2015;
Cabrio 22kW-Lader; EZ 2014; mit selbst wiederbelebter HV Batterie
& 3 weitere 451 ED3
ich hab jetzt wohl das gleiche Problem wie asuka.
Beim Einschalten der Klimaanlage (Smart 451 ED, Bj. 2014) blinkt am AC-Schalter die LED 3x rot und geht dann wieder aus. Oder die LED leuchtet ca. 5 Sekunden, im Motorraum klackert irgendwas, und die LED geht wieder aus. In beiden Fällen keinerlei Kühlleistung. Letzter Klimaservice war vor einem Jahr.
Wer hatte diesen Fehler auch schon?
Gibt es noch andere mögliche Ursachen, außer einem defekten Klimakompressor?
Danke für eure Hilfe
Uwe
Uwe
Grüße, Uwe
Elektroauto Smart 451 ED, EZ 2014, 48.000 km.
Elektroroller Askoll eS3 evolution, EZ 2020, 500 km.
Casamatteo
Meine Klima ist auch hinüber, passend zum verspäteten Beginn des warmen Wetters natürlich. Hat früher schon Kühlmittel verloren, nun geht gar nix mehr, Kondensator-Tausch ausstehend. Lokale Werkstätte kann/will nicht (mehr) an den ED ran mangels HV-Schein, Daimler hat wegen hohen Arbeitslöhnen abgewunken. Hoffe dass nach dem Spezialisten-Termin alles wieder geht und nicht auch so eine Hiobsbotschaft kommt.
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
kein klimagas? problem mit kondensator?Uwe64 hat geschrieben: ↑ Hallo,
Uwe
Antworten: 9von Arkturus » So 20. Aug 2023, 17:04 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 9
- 2020
Letzter Beitrag von Katie
Mo 13. Mai 2024, 19:04
Klimakompressor defekt nach 12V Batterie Ausfall?
Antworten: 8von mhe1982 » Mo 15. Jan 2024, 20:29 » in ZOE - Garantie, Probleme - 8
- 839
Letzter Beitrag von Dpunkt
Mi 17. Jan 2024, 21:36
Smart ED 451 - 2014 .... Fahrzeug für meine 83j Mutter - Kurze Story
Antworten: 4von utakurt » Mi 17. Mai 2023, 19:53 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 4
- 1253
Letzter Beitrag von hegraefke
Mo 22. Mai 2023, 08:25
Smart ED3 451 Ladeklappe
Antworten: 1von 2fast4u » Mi 3. Jan 2024, 08:24 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 1
- 748
Letzter Beitrag von 2fast4u
Mi 3. Jan 2024, 23:21
Jetzt ist es öffentlich - der Batterieupgrade für den Smart 451 ED3
Antworten: 11von JMK2020 » Fr 26. Apr 2024, 13:12 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 11
- 761
Letzter Beitrag von lorbi
Mo 29. Apr 2024, 18:11
