Seid ihr heiß auf LED?
Re: Seid ihr heiß auf LED?
- Hat sich bedankt: 87 Mal
- Danke erhalten: 351 Mal
Hallo ihr Licht-affinen Mitmenschen, ich möchte mir meine Scheinwerfer ein wenig höher stellen, da sie ein wenig zu niedrig stehen. Weiß einer von euch welche Schraube dafür zuständig ist? Im Internet hab ich spontan nichts gefunden.
deliveryDate:2021-01-29
teal, keine WR
orderDate:2020-07-08
11.11: Lounge => 06KW
3.12: Checkpoint 21
10.01 Produktion gestartet
11.01 Auf Transportweg
13.02 Abholung WOB
teal, keine WR
3.12: Checkpoint 21
13.02 Abholung WOB
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 34 Mal
Ich habe per VCDS die Lampenkontrolle auscodiert - einen Fehler (Unterbrechung Fahrlicht links/rechts) habe ich trotzdem immernoch im Bordnetzsteuergerät abgelegt. Aber im Kombiinstrument wird kein Fehler / defektes Leuchtmittel angezeigt. Ich sehe für meinen Teil somit keine Notwendigkeit den Canbus Adapter (ist ja im Prinzip nur ein Widerstand der zusätzlich Energie "verbrennt") zu verbauen
Ja du bräuchtest 2 Sätze - insgesamt 4 Lampen um Abblend- und Fernlicht umzurüsten. Ich habe im Moment nur das Ablendlicht getauscht um das ganze erstmal zu testen.
Die geänderten Klammern gibt es auch von Osram zu kaufen, ich habe meine orginalen einfach mit dem Dremel bearbeitet. Im Prinzip muss die mittige Öffnung nur einige Millimeter größer gemacht werden damit das LED-Leuchtmittel durch passt.
TESLA Model 3 Performance - 02/2022
- Hat sich bedankt: 165 Mal
- Danke erhalten: 153 Mal
- Hat sich bedankt: 709 Mal
- Danke erhalten: 540 Mal
Hallo.
Die identische Frage wurde hier beantwortet: viewtopic.php?f=388&t=54614&p=1516270#p1516270
Gruß.
e-Up! 2020, bestellt 22.10.2019 - produziert KW30 in 2020 ( 24.07.2020 ) EZ 11.08.2020
beim ø-Verbrauch alles was geladen wird lt. Wallbox, ohne Klimatisierung - reiner Bruttofahrtverbrauch
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3106 Mal
Sorry, habe mir jetzt hier nicht alles nochmal durchgelesen, aber wenn die LED-Lampen sowieso keine Zulassung für den jeweiligen Autotyp haben dann tun es doch auch welche aus CN zu einem deutlich niedrigeren Preis ? Die gibts da in ganz verschiedenen Ausführungen zu bestellen, auch über Ebay. Habe jetzt welche getestet,direkt bestellt in CN, ohne Lüfter, die wollte ich zunächst mal vermeiden, die sind aber schon nicht schlecht, die aufgenommene Leistung liegt um die 10 Watt pro Lampe. Mag aber sein dass mit Lüfter noch mehr Licht rauszuholen ist. Probleme mit den Fassungen gab es auch keine, ich musste aber zuerst lernen wie es geht, den Haltesockel / die Fassung vom Schaft der LED-Lampe abziehen und im Scheinwerfer normal mit der Klammer befestigen wie auch die normale Glühlampe, das passt normalerweise, dann erst den Schaft der LED-Lampe da hinein stecken. Oft hat der Schaft auch nochmal einen Bajonett-Verschluss oder kann er auch noch in der Lampe gedreht werden. Ich bin auch ganz zufrieden mit dem Licht-Ergebnis meiner LED-H7 für 8€ das Paar.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Hat sich bedankt: 649 Mal
- Danke erhalten: 1482 Mal
Bei aller Bastelleidenschaft, aber der China-Mist käme mir nicht in die Scheinwerfer. Das ist ein sicherheitsrelevantes Bauteil - für mich aber in diesem Fall auch besonders für die anderen Verkehrsteilnehmer.
Die Osram/Philips haben vielleicht noch keine Zulassung. Der Unterschied: die Chinakracher würden niemals eine bekommen.
Soffitten und W5W im Innenraum als China-LED - kein Thema. Aber nicht in den Scheinwerfern.
Ich recherchiere & schreibe über E-Autos, insbesondere VW e-up!
Die China-Leds für die Frontscheinwerfer sind vom LED-Typ und Träger ganz genauso aufgebaut wie beispielsweise auch die Osram. Wahrscheinlich werden die sogar in der gleichen Fabrik in CN produziert. Aber der Name der draufsteht zählt natürlich und kostet auch. Ich würde jedenfalls nur mit Zulassung einen vielfachen Preis dafür zahlen.
Ist das nicht gut ?
- ACDCisenough4me
- Hat sich bedankt: 665 Mal
- Danke erhalten: 1195 Mal
Das könnte theoretisch so sein, dass es LED gibt, die genauso gut wie die Exemplare von Osram und Philips sind. Könnte.
In der Praxis ist das fast immer nicht so. Denn eine LED ist Präzisionsbau. Es kommt bei der Ausrichtung auf den Millimeter an. Es kommt auch darauf an, wie moduliert wird, also die Frequenz. Und die Wattzahl/Lichtstärke sollte nicht zu wild sein. Ebenso wäre schön, wenn es keine Fehlermeldungen gäbe. Da sind in Tests China-LED bisher regelmäßig durchgefallen.
Selbst Ober-Alibaba-Frickler Tedo Nash hat seine China-LED aus dem e-up zugunsten einer Marken-LED getauscht:
https://youtu.be/aUX9DzDSYeY
Porsche Taycan
weiß, Leder grau, 21“ Mission E, gr. Akku
BMW i4
schwarz, Leder Mokka, 19“ M Bicolor, M-Paket
BMW i4
Ok,dann habe ich nur Glück damit gehabt, allerdings muss ich noch dazu schreiben, mein Auto überwacht die Leuchtmittel nicht, bei einem gezogenen Strom von unter 1A könnte es dabei schon Probleme mit einer vorhandenen Leuchtmittel-Überwachung geben.Soviel ich weiß wird das aber dann mit Parallelwiderständen gelöst die einfach den Rest verbraten, auch nicht so schön und für mich nicht gerade eine gute Lösung. Die Leds meiner Lampen sind auch genau da wo der Glühdraht ist, sieht genauso aus wie bei den Osram,da sehe ich weniger mögliche Probleme.Auch andere Firmen wissen wie man Leds positioniert. Schon möglich dass aber europäische Markenhersteller höhere Qualitätsanforderungen an ihre Leds stellen, herstellen werden sie die aber deswegen nicht, die kommen fast alle aus Asien.
Ist das nicht gut ?
Klimakomfort im Buzz - wie heiß wird's in Reihe 2 ?
Antworten: 5von Chaot77 » Di 30. Apr 2024, 04:02 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 5
- 335
Letzter Beitrag von Chaot77
Di 30. Apr 2024, 18:55
Zero S 2023 led
Antworten: 11von illian » Di 9. Mai 2023, 14:55 » in Zero Motorcycles - 11
- 1376
Letzter Beitrag von HeGa
Fr 11. Aug 2023, 15:53
Zero S 2023 led
LED Stripes im Kühlergrill - Eine Seite ist kaputt
Antworten: 15von dean » Fr 9. Jun 2023, 17:14 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 15
- 2040
Sa 30. Mär 2024, 00:37
LED-Rückleuchten mit dynamischer Blinkleuchte nachrüstbar?
Antworten: 1von RAL7004 » Di 18. Jul 2023, 15:16 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 1
- 1269
Letzter Beitrag von E-UP 2020
Di 18. Jul 2023, 17:04
BMW LED-Türprojektoren für den i3?
Antworten: 1von SvenSa » Fr 28. Jul 2023, 08:56 » in i3 - Allgemeine Themen - 1
- 437
Letzter Beitrag von dr_big
Fr 28. Jul 2023, 15:34
