Seid ihr heiß auf LED?
Re: Seid ihr heiß auf LED?
- Hat sich bedankt: 128 Mal
- Danke erhalten: 126 Mal
ronne
Na ja meine ich ja. Aber da das nichts offizielles ist, dann ist das von den Lampenhersteller nicht zu Ende gedacht. Entweder es paßt so, austauschen und fertig oder es müsste eine Info seitens des Herstellers geben das man zu vw muß um das Auto neu verdrahten zu lassen damit man das Licht vernünftig nutzen kann.
Die Frage ist ja noch, ist das ein Mangel in dem Video , also ein bedauerlicher Einzelfall oder ist das stand der Technik?
- dieselstinker
- Hat sich bedankt: 1118 Mal
- Danke erhalten: 699 Mal
- Hat sich bedankt: 709 Mal
- Danke erhalten: 540 Mal
Habe bei den Philips nichts umcodieren müssen und diese seit Monaten eingebaut. Ich kann kein Flackern feststellen. Bin sehr zufrieden damit.
e-Up! 2020, bestellt 22.10.2019 - produziert KW30 in 2020 ( 24.07.2020 ) EZ 11.08.2020
beim ø-Verbrauch alles was geladen wird lt. Wallbox, ohne Klimatisierung - reiner Bruttofahrtverbrauch
- Danke erhalten: 7 Mal
Beide Anbieter bekleckern sich nicht gerade mit Ruhm. Autos die erlaubt werden und dann doch nicht mehr. Nachträglich werden Canbus Adapter benötigt oder irgendwelche Montage Adapter. Jeder hat seine Fehler. Viele Up Besitzer mit Nebelscheinwerfer waren auch nicht glücklich mit Phillips LED und selbst beim Up ohne ist der Fehler im Fehlerspeicher. Warum also jetzt ordentlich auf Osram rumhacken? Es gibt wahrscheinlich eine einfache Lösung durch codieren lassen oder es sind einfach defekte led geliefert worden was auch mal passieren kann.
Die Halogen-Birnen bei den Drillingen werden nun mal mit einem PWM-Signal befeuert. (man hat ja sogar die Möglichkeit das zu deaktivieren)
Da VW die Autos damit ausliefert, ist es denen egal, wenn du mal LEDs von Drittanbietern einbauen willst.
Philips und Osram geben nur an, das die LEDs bei den Drillingen bauartbedingt eingebaut werden können und dafür zugelassen sind. Wie gut die Ausleuchtung, Lichtqualität etc. bei deinem speziellen Modell ist, ist den Anbietern auch egal. Wenn du unzufrieden bist, dann kannst du die LEDs innerhalb der 14 Tage zurückgeben.
Seat Mii electric edition Power Charge [30.06.21]
Klimakomfort im Buzz - wie heiß wird's in Reihe 2 ?
Antworten: 5von Chaot77 » Di 30. Apr 2024, 04:02 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 5
- 335
Letzter Beitrag von Chaot77
Di 30. Apr 2024, 18:55
Zero S 2023 led
Antworten: 11von illian » Di 9. Mai 2023, 14:55 » in Zero Motorcycles - 11
- 1376
Letzter Beitrag von HeGa
Fr 11. Aug 2023, 15:53
Zero S 2023 led
LED Stripes im Kühlergrill - Eine Seite ist kaputt
Antworten: 15von dean » Fr 9. Jun 2023, 17:14 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 15
- 2040
Sa 30. Mär 2024, 00:37
LED-Rückleuchten mit dynamischer Blinkleuchte nachrüstbar?
Antworten: 1von RAL7004 » Di 18. Jul 2023, 15:16 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 1
- 1269
Letzter Beitrag von E-UP 2020
Di 18. Jul 2023, 17:04
BMW LED-Türprojektoren für den i3?
Antworten: 1von SvenSa » Fr 28. Jul 2023, 08:56 » in i3 - Allgemeine Themen - 1
- 437
Letzter Beitrag von dr_big
Fr 28. Jul 2023, 15:34
