Offene Detailfragen
Re: Offene Detailfragen
- Hat sich bedankt: 495 Mal
- Danke erhalten: 4993 Mal
Volkswagen Modelle mit We Connect verfügen über eine eSIM (embedded SIM). Dank dieser integrierten SIM-Karte wird für die Nutzung aller Dienste mit Ausnahme der „Streaming & Internet“ Dienste automatisch eine Internetverbindung zulasten der Volkswagen AG hergestellt.1701d hat geschrieben: ↑Danke für die Info! Aber Kartenupdates über das Mobilfunknetz??AuToFahrer hat geschrieben: ↑ [...]
Laut meinem Besuch in der GMD ist Abspielen von USB Stick möglich, einen SD Kartenslot habe ich nicht gesehen.
Updates für das Navi kommen meines Wissens über das Mobilfunknetz.
Da kommt einiges an Datenvolumen zusammen. Und das bei Millionen von Fahrzeugen (Verbrenner jetzt mal mitgerechnet)
WeConnect Start aktualisiert das Kartenmaterial für Gebiete inkrementell und over-the-air, in denen sich der Fahrer mit dem Fahrzeug bewegt, bzw. die er demnächst befahren wird. Der Kunde verfügt somit permanent über das aktuellste Kartenmaterial.
Dank hoher Rechnerleistung im Hintergrund werden Daten schnell und effizient bereitgestellt.
- Hat sich bedankt: 1273 Mal
- Danke erhalten: 327 Mal
Zitat West-Ost: "Dank hoher Rechnerleistung im Hintergrund werden Daten schnell und effizient bereitgestellt." Der war gut! So effizient wie bei CarNet z.B. ?
Gruß, Jürgen ... e-Golf (300) & ID.3 1st "Max"
Die Dauer um von A nach B zu kommen, wird von Wegstrecke und Durchschnitts-Geschwindigkeit bestimmt, NICHT von der Maximal-Geschwindigkeit.
- Hat sich bedankt: 112 Mal
- Danke erhalten: 67 Mal
Was mir eingefallen ist, ob wohl die hinteren Fenster per Sprache bedienbar sind?
Wenn ja, wäre das ungünstige Bedienpanel beim Fahrer ("Rear" touch Button) nicht mehr so wild. Dann könnte man hinten per Sprache auf und zu machen.
Vermutlich muss man nur einmal den richtigen Befehl lernen.
- Id.3 Tech - Mondsteingrau + Wärmepumpe erstzulassung 10.2020
- PV: 14,7 kWp
- openWB series2 standard+
- PV: 14,7 kWp
- Hat sich bedankt: 127 Mal
- Danke erhalten: 1019 Mal
Würde mich auch interessieren.
Wenn es beim Panoramadach schon funktioniert, dann sollte es da doch auch möglich sein. Maximal noch per SW nachzuschieben...
Ich kann die REAR-Button-Kritik aber auch nicht nachvollziehen.
Da ist lange genug bekannt, dass VW so gut es geht auf Knöpfe verzichten will und dann wird gemeckert, weil die Knöpfe für die hinteren Fenster platzsparend entfernt wurden, die die wenigsten vermutlich täglich brauchen.
Zudem verweise ich nochmal auf die Info von West-Ost zum Thema Öffnen und Schließen aller vier Fenster:
viewtopic.php?p=1298820#p1298820
Hat bestimmt keiner der Reviewer gewusst...
- Hat sich bedankt: 136 Mal
- Danke erhalten: 220 Mal
Dann bleibt nur Frage, ob man die Information, dass nun "nur hintere Fenster" oder "alle Fenster" oder "nur vordere Fenster" gesteuert werden auch irgendwo im Fahrerdisplay/HUD angezeigt werden oder man das auch akustisch zurück gemeldet bekommt. Eine Kritik der Tester war ja, dass man die Beleuchtung der Rear-Sensor-Taste bei Tageslicht nur schlecht erkennt und das während der Fahrt wohl etwas schwierig sein könnte.dedario hat geschrieben: ↑ Zudem verweise ich nochmal auf die Info von West-Ost zum Thema Öffnen und Schließen aller vier Fenster:
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 176 Mal
Ist beim i3 inzwischen auch so. update über die verbaute Mobilfunkkarte, 2x Jahr wenn gebucht je 20 - 30 GB, falls nicht nur die Änderungen übermittelt werden. 30 GB sind es beim Runterladen auf den Stick und man. update für D und Westeuropa bei meinem älteren Modell.1701d hat geschrieben: ↑Danke für die Info! Aber Kartenupdates über das Mobilfunknetz??AuToFahrer hat geschrieben: ↑ [...]
BMW i3 60Ah 03/17-01/19
BMW i3 94Ah seit 02/19
Meiner wird vor der Haustür stehen, ich gehe doch davon aus ich kann den dann mit dem Heim-Wlan verbinden und darüber einfach updates fahren... und vor allem häufiger
- PV: 14,7 kWp
- PV: 14,7 kWp
- Hat sich bedankt: 448 Mal
- Danke erhalten: 550 Mal
Wäre natürlich ein lustiges Feature, das man den Leuten mal zeigen kann, wenn das Auto neu ist. Allerdings kann ich für meinen Teil sagen, dass ich vermutlich nicht mehr als zehn mal in den letzten 5 Jahren von vorne tatsächlich die hinteren Fenster geöffnet habe.Garalor hat geschrieben: ↑ Was mir eingefallen ist, ob wohl die hinteren Fenster per Sprache bedienbar sind?
Und von den zehn mal, warten neun mal sicherlich ein Versehen, weil ich den falschen Fenster Schalter gedrückt hatte.
Ist ein bisschen wie mit der Touch Bedienung vom Licht im ID und Golf 8. Initial denke ich da, „das ist aber unpraktisch“ aber realistisch sind die einzigen Male, dass ich überhaupt was am Licht mache, wenn das Auto aus der Werkstatt kam und die mir die Automatik ausgestellt haben. Und ja, theoretisch kommen da noch die Nebelleuchten hinzu, aber bei mir in der Gegend gibt’s fast nie unter 50m Sicht...
e-Golf 11/2019 bis 06/2021
ID.3 01/2021 - 05/2022
ID.4 1st Max 03/21
ID.4 10/22
ID.4 1st Max 03/21
ID.4 10/22
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 595 Mal
Ich erwarte, das die Schaltung für die vorderen Fenster Standard-Einstellung ist, die Aktivierung für die hinteren oder alle Fenster nur kurzzeitig aktivbar ist, daß also nach einer bestimmten Zeit selbstständig wieder auf "Standard aktiv" zurückgestellt wird.AuToFahrer hat geschrieben: ↑Dann bleibt nur Frage, ob man die Information, dass nun "nur hintere Fenster" oder "alle Fenster" oder "nur vordere Fenster" gesteuert werden auch irgendwo im Fahrerdisplay/HUD angezeigt werden oder man das auch akustisch zurück gemeldet bekommt. Eine Kritik der Tester war ja, dass man die Beleuchtung der Rear-Sensor-Taste bei Tageslicht nur schlecht erkennt und das während der Fahrt wohl etwas schwierig sein könnte.dedario hat geschrieben: ↑ Zudem verweise ich nochmal auf die Info von West-Ost zum Thema Öffnen und Schließen aller vier Fenster:
Anders macht es für mich keinen Sinn.
i3 BEV 60Ah, 9/2015, 110tkm, Leasingrückgabe 10.9.20 20
ID3.1st Line 3, Max seit 11.9.2020, SW 3.2 türkis >65000km, Leasingrückgabe 21.08.23
ID4, 4Motion, Kings red, seit 21.08.23, SW 3.5
- Hat sich bedankt: 485 Mal
- Danke erhalten: 523 Mal
Bin gespannt, ob der ID.3 einen WLAN-Client hat wie bei Tesla. Würde eher vermuten, dass nicht, da ich so etwas noch von keinen anderen Hersteller gehört habe.
Einbau einer Anhängerkupplung, Sensor offene Heckklappe und Adern von beiden Rücklichtern
Antworten: 7von herbert-caro » So 11. Feb 2024, 12:41 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 7
- 1352
Letzter Beitrag von herbert-caro
Fr 16. Feb 2024, 11:00
