Offene Detailfragen
Re: Offene Detailfragen
- Hat sich bedankt: 485 Mal
- Danke erhalten: 523 Mal
- Danke erhalten: 25 Mal
Hier hat @gohz recht, jeder gute Programmierer würde automatisch den Code von Anfang an so schreiben. Es ist aufwendiger, den Code zu schreiben, der die Funktion per Kauf freigibt. Es wird also aufwand betrieben, um ein Verkauf zu ermöglichen, anstatt die Funktion allen bereitzustellen. Sollte, dass so kommen, wäre das sehr traurig.
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 765 Mal
- Hat sich bedankt: 97 Mal
- Danke erhalten: 79 Mal
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Hat sich bedankt: 496 Mal
- Danke erhalten: 5012 Mal
Android Auto sollte bei unseren Modellen, die diese Funktion unterstützen, ebenfalls ab KW34/20 wireless möglich sein.
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 300 Mal
Falsch: die Abfrage, ob die Vorklimatisierung nur bei angestecktem Ladekabel laufen darf, ist zusätzlicher Code. D.h. diese eine Abfrage hätten die sich sparen können. Dann wäre es weniger Code und das Auto könnte billiger werden.campomato hat geschrieben: ↑Es geht doch nicht darum, ob etwas kompliziert ist oder nicht. Es muß extra programmiert werden, also kostet es Arbeitszeit/Arbeitslohn.
Ist das so schwierig zu verstehen. Es geht auch nicht darum, ob VW dafür Geld nehmen müß. Es kostet VW auf jeden Fall Geld.
Nimm die VW-Label Reifen. Diese werden auf den identischen Maschinen hergestellt, vielleicht mit geringfügig anderen Zutaten und einer zusätzlichen Prägung.
Diese Mehrkosten dürften sich im Cent-Bereich bewegen. Da die Entwicklung aber mit mehr Zeitaufwand verbunden ist, kostet der Reifen auch einiges mehr.
So einfach ist das.
Hier wird also doppelt verdient.
e-up! "UNITED", bestellt am 27.8.2020, erhalten am 19.5.2021
Einbau einer Anhängerkupplung, Sensor offene Heckklappe und Adern von beiden Rücklichtern
Antworten: 7von herbert-caro » So 11. Feb 2024, 12:41 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 7
- 1375
Letzter Beitrag von herbert-caro
Fr 16. Feb 2024, 11:00
