ID.3 Winterräder ab Werk
Re: ID.3 Winterräder ab Werk
- Hat sich bedankt: 496 Mal
- Danke erhalten: 5012 Mal
Der Index für die Traglast muss halt auch stimmen und gebrauchte Reifen, na ja, gar nicht mein Ding...wer allerdings keinen guten (besonders bei Alufelgen) und preiswerten Monteur an der Hand hat und saisonal bedingt zweimal pro Kalenderjahr die Reifen auf vorhandene Felgen ab- und wieder anmontieren & wuchten lassen möchte, solle sich vorher über die Preise für diese Dienstleistung im Handel informieren sowie die Möglichkeit haben, lose Reifen auch fachgerecht zu lagern.
Da werden manchmal schnell auch wieder separate Winterräder zur Alternative.
- Hat sich bedankt: 485 Mal
- Danke erhalten: 523 Mal
Beliebige sicherlich nicht. Das Auto ist wegen des Akkus ziemlich schwer. Also ist der Tragfähigkeitsindex bzw, Lastindex sehr wichtig.
Die Optimierungen für E-Autos betreffen insbesondere den Rollwiderstand. Habe keine Probleme auch einen reifen ohne VWs "+" einzusetzen, sofern Tragfähigkeitsindex ausreichend und Rollwiderstand niedrig.
Natürlich ist das problemlos möglich, den betriebenen Aufwand für die herstellergekennzeichneten Reifen sollte man jedoch auch nicht unterschätzen.
"Zum Launch des ID.3 und allen nachfolgenden Elektrofahrzeugen sowie sukzessive für alle Verbrenner, werden die neuen Volkswagen Original +Reifen eingeführt. Sie sind mit führenden Reifenherstellern speziell für unsere Volkswagen Modelle entwickelt und durchlaufen über 50 Prüfkriterien. Ergebnis: Reifen, die mit den individuellen Eigenschaften des Fahrzeugmodells harmonieren und somit die ganze Leistung auf die Straße bringen."
Mehr Komfort: Volkswagen Original +Reifen sind leiser im Abrollgeräusch, verfügen über eine optimierte Reifenkonstruktion für mehr Federungskomfort, mehr Fahrdynamik und kürzere Bremswege bei unterschiedlichsten Witterungsbedingungen.
Mehr Sicherheit: Volkswagen Original +Reifen bieten mehr Fahrstabilität und bestehen aus einzigartigen Mischungskomponenten. Bei Einsatz der bewährten AirStop® Versiegelungsmasse im Reifeninneren werden die Folgen einer Verletzung des Reifens im Bereich der Lauffläche vermindert. Volkswagen Fahrer erhalten max. Sicherheitsreserven und zuverlässige Mobilität.
Mehr Reichweite: Volkswagen Original +Reifen haben einen besonders niedrigen Rollwiderstand. Das steigert die Reichweite bei E-Modellen und senkt die Emissionen.
Mehr Qualität: Volkswagen Original +Reifen wurden speziell für Volkswagen Modelle entwickelt, nach genau definierten Messstandards getestet und freigegeben. Dabei wurden nicht nur Basisanforderungen wie Kraftstoffeffizienz, Nasshaftung und externes Rollgeräusch untersucht, sondern viele weitere Faktoren.
- Hat sich bedankt: 136 Mal
- Danke erhalten: 220 Mal
@West-Ost: Bei Bestellung der Winterräder ab Werk wird keine Marke (Conti, Goodyear, Bridgestone..) angegeben. Ist das generell Zufall was man bekommt oder kann man davon ausgehen dass auf Stahl eher günstigere und auf Alu eher etwas teurere (Goodyear/Conti) montiert sind? Bzw gibt es da eine Regel, dass Felge XY mit Reifen AB kommt?
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 595 Mal
Erst kommt die Reifengröße mit Breiten-/Höhenverhältnis 175/50 dann der Felgendurchmesser R18 gefolgt vom Höchstgeschwindigkeitsbuchstaben Q und dann der Traglastangabe 88 Also: 175/50R18Q88
i3 BEV 60Ah, 9/2015, 110tkm, Leasingrückgabe 10.9.20 20
ID3.1st Line 3, Max seit 11.9.2020, SW 3.2 türkis >65000km, Leasingrückgabe 21.08.23
ID4, 4Motion, Kings red, seit 21.08.23, SW 3.5
- John-Boy66
- Hat sich bedankt: 126 Mal
- Danke erhalten: 53 Mal
@EFahrer: Dazu müsstest Du das zulässige Gesamtgewicht des Fahrzeugs durch vier teilen und dann in der entsprechenden Tabelle zur Traglast nachschauen. Ich tippe mal auf einen Reifen mit einer Traglastzahl von 91 (615 kg/Rad) oder 92 (630 Kg/Rad).
VW ID.3 Max Facelift, Zulassung 28.09.23, kingsred metallic (zuvor VW ID.3 Pro Max (FastLane), stonewashed blue metallic, Abholung AH 30.10.2020), Elli ID.Charger Connect
Laden an CEE16, E-Werk zu "faul" für "echte" Ladestation
Antworten: 48von peon » Di 20. Jun 2023, 14:15 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 48
- 3333
Letzter Beitrag von Karlsson
Do 29. Jun 2023, 15:45
Alufelgenmord ab Werk bei Ionic 5 ?
Antworten: 28von freeGnu » Sa 8. Jul 2023, 22:14 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 28
- 2137
Letzter Beitrag von freeGnu
Di 11. Jul 2023, 20:55
Erfahrungen mit matten Autolacken ab Werk?
Antworten: 2von Triple-M » So 15. Okt 2023, 18:18 » in Allgemeine Themen - 2
- 355
Mo 16. Okt 2023, 13:01
Neues Werk in Ulsan - Hyundai EV Schmiede
Antworten: 2von schwaben_ioniq » Mo 13. Nov 2023, 10:00 » in Hyundai - modellübergreifend - 2
- 717
Mo 13. Nov 2023, 21:37
Vorteile Update von 2.3 (ab Werk) auf aktuelle Version?
Antworten: 5von ElektroMobil » Di 26. Dez 2023, 21:07 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 5
- 1365
Letzter Beitrag von ElektroMobil
Fr 12. Jan 2024, 08:38
