ID.3 Winterräder ab Werk
Re: ID.3 Winterräder ab Werk
- Hat sich bedankt: 342 Mal
- Danke erhalten: 174 Mal
Ich hoffe es sind sensoren drin, so viel kosten die Ventile alle 5 Jahre auch nicht, ich möchte se nicht mehr missen muss ich sagenSchwarzwald-Stromer hat geschrieben: ↑ Der Button alleine sagt leider nichts aus. Die Kalibrierung von Sensoren funktioniert bei vielen Fahrzeugen ebenfalls durch Set.
Ich wünsche mir allerdings auch keine Sensoren
VW ID.3 1St - Line 3 - Bestellt 26.06.2020 - Mangangrau Metallic - 1St Mover Club
- Hat sich bedankt: 500 Mal
- Danke erhalten: 5025 Mal
Die Bremsbeläge hinten sind beim VW ID.3 auf einen Lifecycle ausgelegt.Fu Kin Fast hat geschrieben: ↑Bei meinem Toyota mussten auch schon nach 3 Jahren die hinteren Bremsen gewechselt werden wegen zu geringer Nutzung. Der ID.3 hat aber schlauerweise nur vorn Bremsscheiben (während man bei Renault sogar von Trommel hinten auf Bremsscheiben gewechselt ist). Diese werden sicher auch mal freigeputzt. Hoffentlich machen die Trommeln weniger Ärger als bei meinen Fahrzeugen vor 20 Jahren.gohz hat geschrieben: ↑ Nachdem ich mich informiert habe, was die Winterräder auf Stahlfelgen in der Größe so kosten, habe ich die bei VW mitbestellt. Den Preis finde ich überaus fair. Nachdem mein derzeitiges Hybridauto Alu-Felgen im Sommer und Winter hat und diese bei Regen sehr schnell rosten, habe ich mich bewusst beim ID.3 für Stahlfelgen entschieden. Mit den zweifarbigen Abdeckungen aus dem "Exterior Style Silver"-Paket sieht das sogar gut aus und die Bremsscheiben sind nicht so sehr dem Regen ausgesetzt.
Da sind keine aktiven Sensoren.GenXRoad hat geschrieben: ↑Ich hoffe es sind sensoren drin, so viel kosten die Ventile alle 5 Jahre auch nicht, ich möchte se nicht mehr missen muss ich sagenSchwarzwald-Stromer hat geschrieben: ↑ Der Button alleine sagt leider nichts aus. Die Kalibrierung von Sensoren funktioniert bei vielen Fahrzeugen ebenfalls durch Set.
Also der schrott über ABS?West-Ost hat geschrieben: ↑Da sind keine aktiven Sensoren.GenXRoad hat geschrieben: ↑Ich hoffe es sind sensoren drin, so viel kosten die Ventile alle 5 Jahre auch nicht, ich möchte se nicht mehr missen muss ich sagenSchwarzwald-Stromer hat geschrieben: ↑ Der Button alleine sagt leider nichts aus. Die Kalibrierung von Sensoren funktioniert bei vielen Fahrzeugen ebenfalls durch Set.
Kann man es deaktivieren? Bei meinem B6 hat das null funktioniert, alle paar stunden hab ich alarm gehabt das reifendruck zu überprüfen sei
@West-Ost, nur weil die EU irgendetwas will heisst es ja nicht das ich damit konform gehe, was man alles rauscodieren/ändern kann oder sonstiges.
Mein B8 hat auch VIM bis 260km/h, und andere VCDS modifizierungen, das es weil es die möglichkeit gibt nicht legal wird ist mir auch klar, aber wenn ich die Reifenkontrolle abschalten kann durch Codierung werde ich es machen, da ich bis jetzt bei keinem Fahrzeug gute erfahrungen damit gemacht habe, die guten habe ich erst hetzt mit den aktiven sensoren gemacht.
Das der ID.3 sowieso unters VCDS oder sonstiges was es dann geben wird kommst steht jetzt sowieso schon fest
Selbst wenn es nur das Lichtbild ist was geändert wird...
- Hat sich bedankt: 1891 Mal
- Danke erhalten: 1334 Mal
- Hat sich bedankt: 136 Mal
- Danke erhalten: 220 Mal
Laden an CEE16, E-Werk zu "faul" für "echte" Ladestation
Antworten: 48von peon » Di 20. Jun 2023, 14:15 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 48
- 3383
Letzter Beitrag von Karlsson
Do 29. Jun 2023, 15:45
Alufelgenmord ab Werk bei Ionic 5 ?
Antworten: 28von freeGnu » Sa 8. Jul 2023, 22:14 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 28
- 2176
Letzter Beitrag von freeGnu
Di 11. Jul 2023, 20:55
Erfahrungen mit matten Autolacken ab Werk?
Antworten: 2von Triple-M » So 15. Okt 2023, 18:18 » in Allgemeine Themen - 2
- 369
Mo 16. Okt 2023, 13:01
Neues Werk in Ulsan - Hyundai EV Schmiede
Antworten: 2von schwaben_ioniq » Mo 13. Nov 2023, 10:00 » in Hyundai - modellübergreifend - 2
- 728
Mo 13. Nov 2023, 21:37
Vorteile Update von 2.3 (ab Werk) auf aktuelle Version?
Antworten: 5von ElektroMobil » Di 26. Dez 2023, 21:07 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 5
- 1386
Letzter Beitrag von ElektroMobil
Fr 12. Jan 2024, 08:38
