ID.3 Winterräder ab Werk
Re: ID.3 Winterräder ab Werk
- Hat sich bedankt: 342 Mal
- Danke erhalten: 174 Mal
- Hat sich bedankt: 235 Mal
- Danke erhalten: 90 Mal
- Hat sich bedankt: 127 Mal
- Danke erhalten: 1019 Mal
- Hat sich bedankt: 102 Mal
- Danke erhalten: 316 Mal
VW bietet das direkte (über ReifenSensoren) und indirekte (über den Raddrehzahlsensor) an.
Die ReifenSensoren sind teurer, zeigen aber den Luftdruck pro Reifen an.
Das indirekte System ist preiswerter, dort wird aber (zumindest bei meinem 15 Jahre alten Auto) nur angezeigt DASS etwas nicht stimmt. Man muss dann alle 4 Reifen prüfen.
Derzeit werden einzelne Sensoren nur im Touareg und Arteon verbaut, für Tiguan, Passat und Touran gibt es das optional.
Es wird noch nichts zum ID.3 gesagt - anhand der anderen Modelle würde ich aber mal davon ausgehen, dass ebenfalls "nur" das indirekte System verbaut ist.
Was mir entgegenkommt. Mit Sensoren hatten wir bei jedem Auto mal Probleme = Werkstattbesuch, Sensoren tauschen. Der einzige Nachteil beim indirekten System: WENN es sich meldet, muss man alle vier Reifen kontrollieren, um den Übeltäter zu finden.
seit 21.03.2020 Tesla Model 3
AWD LR AHK FSD Midnight Silver metallic
vom 17.10.2020 bis 17.06.2021 VW ID.3
1st Edition MAX Mangangrau metallic (Rückabwicklung)
Ab 28.06.2021 Seat mii electric (Mietwagen) zur Überbrückung
- Schwarzwald-Stromer
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 171 Mal
Habe mal in den Stromlaufplänen und im Werkstatthandbuch nachgeschaut, auch dort gibt es keinen Hinweis, welches System verbaut ist.
Da keine Bauteile zu finden waren, sind vermutlich auch keine verbaut.
Die indirekte Reifendruckkontrolle hat ja ganz gut funktioniert, spricht also schon einiges für das für alle preiswertere System.
Sobald die ersten Bedienungsanleitungen draußen sind, wird es Klarheit geben.
ID.3 Pro Performance 1st, go-eCharger, Eigenstrom
- Hat sich bedankt: 1889 Mal
- Danke erhalten: 1329 Mal
- Hat sich bedankt: 141 Mal
- Danke erhalten: 347 Mal
RobinTV ist gestern auf in seinem Video auf den Reiter "Reifen" gegangen und dort war klar zu sehen das es das günstige System ist. Hier war der Button "SET" für Druck ok, so wie es auch der e-Golf hat.
Quelle: https://youtu.be/q5hY398KiDM?t=2818
Bei ca. Minute 47
Bei ca. Minute 47
1st. Max in Makena Türkis, ausgeliefert am 14.09.2020 / Softwarestand 2.4 seit 18.07.2022
Tronity Empfehlungslink: https://app.tronity.io/signup/kD3SXziPZ
- Hat sich bedankt: 3276 Mal
- Danke erhalten: 955 Mal
Bei meinem Toyota mussten auch schon nach 3 Jahren die hinteren Bremsen gewechselt werden wegen zu geringer Nutzung. Der ID.3 hat aber schlauerweise nur vorn Bremsscheiben (während man bei Renault sogar von Trommel hinten auf Bremsscheiben gewechselt ist). Diese werden sicher auch mal freigeputzt. Hoffentlich machen die Trommeln weniger Ärger als bei meinen Fahrzeugen vor 20 Jahren.gohz hat geschrieben: ↑ Nachdem ich mich informiert habe, was die Winterräder auf Stahlfelgen in der Größe so kosten, habe ich die bei VW mitbestellt. Den Preis finde ich überaus fair. Nachdem mein derzeitiges Hybridauto Alu-Felgen im Sommer und Winter hat und diese bei Regen sehr schnell rosten, habe ich mich bewusst beim ID.3 für Stahlfelgen entschieden. Mit den zweifarbigen Abdeckungen aus dem "Exterior Style Silver"-Paket sieht das sogar gut aus und die Bremsscheiben sind nicht so sehr dem Regen ausgesetzt.
e-Golf 300 seit 11/2019, Ioniq 38kWh seit 04/2021
Laden an CEE16, E-Werk zu "faul" für "echte" Ladestation
Antworten: 48von peon » Di 20. Jun 2023, 14:15 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 48
- 3313
Letzter Beitrag von Karlsson
Do 29. Jun 2023, 15:45
Alufelgenmord ab Werk bei Ionic 5 ?
Antworten: 28von freeGnu » Sa 8. Jul 2023, 22:14 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 28
- 2124
Letzter Beitrag von freeGnu
Di 11. Jul 2023, 20:55
Erfahrungen mit matten Autolacken ab Werk?
Antworten: 2von Triple-M » So 15. Okt 2023, 18:18 » in Allgemeine Themen - 2
- 351
Mo 16. Okt 2023, 13:01
Neues Werk in Ulsan - Hyundai EV Schmiede
Antworten: 2von schwaben_ioniq » Mo 13. Nov 2023, 10:00 » in Hyundai - modellübergreifend - 2
- 714
Mo 13. Nov 2023, 21:37
Vorteile Update von 2.3 (ab Werk) auf aktuelle Version?
Antworten: 5von ElektroMobil » Di 26. Dez 2023, 21:07 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 5
- 1359
Letzter Beitrag von ElektroMobil
Fr 12. Jan 2024, 08:38
