CCS-Laden in der Praxis (Fachthread ;-)
Re: CCS-Laden in der Praxis (Fachthread ;-)
- Hat sich bedankt: 189 Mal
- Danke erhalten: 178 Mal
Hallo zusammen, hier habe ich eine CCS Ladung meines e-Golf 300 gepostet:
http://www.goingelectric.de/forum/e-gol ... ml#p559126
Jeglicher Input ist Willkommen!
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
I3 94 Ah retrofitted Tritium CCS Brohltal Ost 6% - 100%. Die Power-Anzeige war am Ende 2 kW zu niedrig, maximal waren es tatsächlich knapp über 49 kW. Die Ladung startete mit 30 Grad Akkutemperatur, der I3 hat das ohne Einbruch der Ladeleistung schön beigekühlt. Die maximale Ladeleistung war bei 87% SOC erreicht, es wurden knapp 26 kWh in 34 Minuten geliefert.
- Hat sich bedankt: 1627 Mal
- Danke erhalten: 1114 Mal
Twitter
Vielen Dank für dieses Video, sehr interessante Info
FAQ-Thread für den BMW i3
- Hat sich bedankt: 117 Mal
- Danke erhalten: 136 Mal
Es gibt ein Zeitraffer-Video dazu. Aber statt die abgelaufene Zeit hat der Ersteller sein Gesicht eingeblendet, deshalb kann ich kein vollständiges Ladediagramm für das Forum daraus machen :-/. Ein bisschen ärgerlich, denn in einem anderen Zeitraffer-Video hat er das schon mal geschafft.
habe ich das richtig gesehen dass der 120Ah akku ab 86% beginnt den ladestrom zu reduzieren? beim 94Ah ist das bei mir bei ca 94%.
nicht mehr ganz so gut, aber immer noch sehr ok!
wobei bei einem 120Ah bzw 42kwh akku müsste ich kaum mehr auswärts laden ,-)
gruss
siegi
gruss
siegi
I3 Fluid Black 94Ah 20" + Sion Reserviert + E-Golf300 als Überbrückung zum Sion
Ein frischer 94er Akku fällt bei 85% SOC unter 49 kW, bei einem etwas runtergerockten wird das noch ein paar Prozent länger gehalten (siehe das Video oben). Der 120er ist also relativ nicht schlechter bis zu diesem Punkt, absolut gesehen ja ohnehin nicht. Einzig oberhalb von 85% lädt der alte 94er etwas schneller, bei 93% noch mit 30 kW statt mit 22 kW. Das spielt aber in der Praxis keine Rolle, man kann auch den 120er Akku auf der Langstrecke guten Gewissens an die 90% SOC hochladen. Mich würde dann noch interessieren wie die Ladeleistung bei 10 Grad und bei 0 Grad Akkutemperatur mit dem 120er Akku ausschaut. Es wäre schön, wenn ein 120er Fahrer diese Ladekurven mit Akkutemperatur und Ladeleistung abgetragen hier beisteuern könnte.
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
Da hinreichend bekannt bzw. uninteressant ist, wie ich ausschaue, konnte ich in meinen Video stattdessen den Timecode einblenden . Das Video ist in Echtzeit, die letzten beiden Stellen des Timecodes sind die Framenummern (1-30).NotReallyMe hat geschrieben: ↑ Es gibt ein Zeitraffer-Video dazu. Aber statt die abgelaufene Zeit hat der Ersteller sein Gesicht eingeblendet, deshalb kann ich kein vollständiges Ladediagramm für das Forum daraus machen :-/. Ein bisschen ärgerlich, denn in einem anderen Zeitraffer-Video hat er das schon mal geschafft.
Gemacht wurde das Video bei einer Aussentemperatur von rund 20 Grad. Akkutemperatur war am Anfang der Ladung bei 18 Grad und stieg bis auf 33 Grad. Dann wurde dem Temperaturanstieg durch die Klimatisierung Einhalt geboten. Ab 85% reduziert der 120er die Ladeleistung und die Akkutemperatur fiel wieder. Geladen wurde von 4 bis 100% in 1:17h.
Zwischen drin steckt sich noch ein Tesla mit 22kW an Typ 2 an. Beeindruckt die Ladestation mit 100kW Maximalleistung aber nicht. Für die Freaks gibt es bei Timecode 00;15;36;27 bis 00;15;37;03 einen kleinen Einblick in die Ladesäulentechnik ...
Vielen Dank. Ich versuche das schnellstmöglich in mein gut ablesbares Standardformat zu bringen. Nun fehlt nur noch eine Ladekurve des 120er Akkus bei Starttemperatur Akku unter 5 Grad mit parallel aufgezeichneter Akkutemperatur.
- Danke erhalten: 12 Mal
Der Support von Fastned, meiner Meinung nach eh einer der besten Anbieter momentan, hat sich die Arbeit gemacht fuer fast alle Elektroautos Ladekurven zu erstellen.
Hier die Ladekurven fuer die verschiedenen BMW I3 Modelle:
https://support.fastned.nl/hc/de/articl ... nem-BMW-i3
SR/F / SR/S Charge Tank - Ladeleistung in der Praxis?
Antworten: 7von wau04 » So 16. Jul 2023, 17:41 » in Zero Motorcycles - 7
- 979
Letzter Beitrag von ms_smart
Mi 19. Jul 2023, 22:57
i-Pedal - Verbrauch in der Praxis
von ManuelF » Do 12. Okt 2023, 09:33 » in EV6 - Antrieb, Elektromotor - 0
- 1100
Letzter Beitrag von ManuelF
- 884
Letzter Beitrag von lautrivta
Mi 24. Mai 2023, 10:08
Gratis Laden bei Salzburg AG - aktuell am CCS in Bad Gastein
von bertl_85 » Fr 9. Jun 2023, 18:15 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 0
- 368
Letzter Beitrag von bertl_85
Fehler: "Hochvolt Fehler" & CCS laden geht nicht
Antworten: 8von I3sMUC » So 17. Dez 2023, 14:59 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 8
- 1317
Letzter Beitrag von BMW EV
Mo 8. Jan 2024, 15:08
