CCS-Laden in der Praxis (Fachthread ;-)
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Nachdem ich in vielen Threads immer wieder Informationsfetzen zur CCS-Ladung in der Praxis gesehen habe, aber nun nicht so einfach wiederfinden kann (2862 Treffer
) möchte ich gerne die Praxis-Informationen dazu hier sammeln. Ich mache einmal den Anfang:
Ladung am 08.07.2014 mit einem I3 BEV mit 2600 km auf der Uhr bei Fastend in Hondsiep Haps (Richtung Norden), an der einzigen CCS-Säule an diesem Standort:
Beginn bei 7% SOC (Anzeige der Säule), Temperatur ca. 14 Grad, sehr windig. Die ABB-Säule hat zu Beginn eine Ladedauer von 28 Minuten bis 80% prognostiziert.
Geladen nach 10 Minuten: 5,31 kWh (36% Ladestand, 29% + seit Start, Leistung im Intervall im Schnitt 31,86 kW)
Geladen nach 20 Minuten: 10,92 kWh (66% Ladestand, 59% + seit Start, Leistung im Intervall im Schnitt 33,66 kW)
Geladen nach 30 Minuten: 14,08 kWh (82% Ladestand, 75% + seit Start, Leistung im Intervall im Schnitt 18,96 kW)
Geladen nach 40 Minuten: 15,53 kWh (90% Ladestand, 83% + seit Start, Leistung im Intervall im Schnitt 8,7 kW)
Geladen nach 50 Minuten: 16,30 kWh (94% Ladestand, 87% + seit Start, Leistung im Intervall im Schnitt 4,62 kW)
Geladen nach 60 Minuten: 16,76 kWh (97% Ladestand, 90% + seit Start, Leistung im Intervall im Schnitt 2,76 kW)
Die Prognose der Dauer bis 80% SOC kam recht gut hin. Die theoretischen 50 kW wurden bei dieser Säule bzw. diesem I3 nicht erreicht. Der I3 hatte während des gesamten Ladens keinen Kühlungsbedarf für den Akku, der Lüfter ging nicht an. Beim Gleichstromladen wird die geladene Menge Strom auf dieser Säule scheinbar ohne Ladeverluste angegeben, denn mit geladenen 16,76 kWh für 90% geladene Kapazität (7% beim Start + 3% verbleibend bei Ladeende) ergeben sich rechnerisch 18,72 kWh Gesamtkapazität, was den 18,8 kWh nutzbarer Kapazität des I3 Akkus ziemlich nahe kommt. Die Ladeleistung lag bis 90% sicher oberhalb dessen was beim einphasigen Laden des I3 (Wechselstrom) möglich gewesen wäre.
Ich würde mich hier über weitere Ladelogs an CCS-Säulen in diesem, oder einem genaueren Zeitraster freuen. Dann bekommen wir ein besseres Bild davon was mit CCS geht und ob eine Säulen/Fahrzeugkombination an die versprochenen 50 kW herankommt. Bitte diesen Thread nicht mit allgemeinen Diskussionen zum Für und Wider von CCS im Allgemeinen zerfleddern.
Re: CCS-Laden in der Praxis (Fachthread ;-)
Eine Information fehlt noch: Ab 80% zeigt die ABB-Säule die verbleibende Ladezeit zum Erreichen von 100% SOC an. Bei dieser Ladung stand am Schluss beim Abbruch der Ladung bei 97% eine Restzeit von 25 Minuten im Display. Das bedeutet, daß die gesamte Ladung von 7% bis 100% an dieser Säule eine Stunde und 25 Minuten gedauert hätte. Wenn man die anfängliche Ladeleistung von ca. 31 kW zugrunde legt und 1,3 kWh (7% von 18,8 kWh) noch vorhandene Kapazität zu Beginn annimmt, dann hätte die CCS-Ladung von 0% - 100% an dieser Säule ca. eine Stunde und 27 Minuten gedauert.
- Danke erhalten: 12 Mal
Ich habe heute beim Laden an der CCS auf dem i3-Display beobachtet (Display Station 99%), dass die erreichbare Reichweite bei ca. 5km vor voll im Takt mit der erreichten/geladenen stieg. Der Abstand blieb zunächst immer 4km. Als die Differenz bei nur noch 1km war, war als Restladedauer 4min angegeben. Die wollte ich dann auch noch abwarten, als die Restdauer plötzlich um 10min. anstieg - bei wohlgemerkt 99% und 1km vor Soc.
war erstaunt und hab' dann abgebrochen..
Das spricht wohl für extrem schonendes, feinfühliges annähern ans Ziel zur Vermeidung von Überladung.
i3-Rex seit 04.2014 (i300), seit 04.2024 als 120-Rex
- Great Cornholio
- Danke erhalten: 11 Mal
- Danke erhalten: 30 Mal
- Hat sich bedankt: 30 Mal
So ähnlich, aber die Ladekurve ist immer vom Fahrzeug abhängig.
Bitte in diesem Thread nur Informationen zu tatsächlichen CCS-Ladungen veröffentlichen. Der Thread wurde mit Bedacht nicht im I3-Forum gestartet. Aktueller Stand: Nur eine Ladung wurde im Detail veröffentlicht, diese ABB-Säule war von dem was in der Spitze tatsächlich im I3-Akku ankam deutlich vom theoretischen Maximum von 50 kW entfernt. Ich bin gespannt auf die Detail-Daten von CCS-Ladungen mit E-Up und E-Golf.
Hi!
Hab meinen E-Up erst einmal an einer mit 50kW angeschlossenen ABB CCS Säule geladen.
Eine genaue Tabelle kann ich nicht liefern, nur soviel: von 30 bis 75% Ladestand (das dürften um die 9kWh sein) hat´s knapp über 10 Minuten gedauert.
Auto wurde vorher gefahren, Lufttemperatur lag bei 25°C (ev. spielt das für das BMS eine Rolle).
Beim nächsten CCS Laden werde ich ein genaueres Protokoll anlegen.
Welche Säule war das denn genau (Ort)? Überschlagsmässig gerechnet hätte diese Säule den E-Up mit 50 kW geladen, was dann viel mehr wäre als die Fastned Säule in Hondsiep Haps Richtung Nord den I3. Leider weiß ich nicht, wieviel die Zuleitung dieser Fastned Säule hergibt. Ich frag dazu mal beim Fastned Support nach.DaZei hat geschrieben:Hi!
- Cadillac Vistiq
- Vistiq - Allgemeine Themen
- Vistiq - Infotainment
- Fiat Grande Panda Elektro
- Kia EV5
- EV5 - Allgemeine Themen
- EV5 - Antrieb, Elektromotor
- EV5 - Batterie, Reichweite
- EV5 - Infotainment
- EV5 - Laden, Ladeequipment
- Kia PV5
- PV5 - Allgemeine Themen
- PV5 - Antrieb, Elektromotor
- PV5 - Batterie, Reichweite
- PV5 - Infotainment
- PV5 - Laden, Ladeequipment
- Lancia
- Lancia - modellübergreifend
- Lancia Ypsilon
- Ypsilon - Allgemeine Themen
- Ypsilon - Infotainment
- Lotus Emeya
- Emeya - Allgemeine Themen
- Emeya - Infotainment
- Lynk & Co
- Lynk & Co 02
- 02 - Allgemeine Themen
- 02 - Antrieb, Elektromotor
- 02 - Batterie, Reichweite
- 02 - Infotainment
- 02 - Laden, Ladeequipment
- Mercedes eCitan
- eCitan - Allgemeine Themen
- eCitan - Infotainment
- NIO EL6
- EL6 - Allgemeine Themen
- EL6 - Antrieb, Elektromotor
- EL6 - Batterie, Reichweite
- EL6 - Infotainment
- EL6 - Laden, Ladeequipment
- Polestar 7
- Polestar 7 - Allgemeine Themen
- Polestar 7 - Antrieb, Elektromotor
- Polestar 7 - Batterie, Reichweite
- Polestar 7 - Infotainment
- Polestar 7 - Laden, Ladeequipment
- VinFast VF 6
- VF 6 - Allgemeine Themen
- VF 6 - Batterie, Reichweite
- VF 6 - Infotainment
- VF 6 - Laden, Ladeequipment
I-Pace EV400 HSR AWD - 10.2019 - CCS Laden möglich?
Antworten: 4von Paladium72 » Fr 11. Apr 2025, 22:15 » in I-PACE - Laden, Ladeequipment - 4
- 522
Letzter Beitrag von StefanLi
Fr 25. Apr 2025, 09:06
CCS Schnellladen klappt immer schlechter - stecker ausgeleiert?
Antworten: 15von trilobyte » So 28. Jul 2024, 16:48 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 15
- 3224
Letzter Beitrag von trilobyte
Mo 19. Mai 2025, 15:59
Zoe Ph2 CCS Langstrecke
Antworten: 2von geka » Sa 3. Aug 2024, 22:32 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 2
- 1898
Letzter Beitrag von geka
Sa 10. Aug 2024, 12:28
ADAC hat den CCS-CHAdeMO Adapter getestet
von chrissy » Sa 10. Aug 2024, 13:11 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 0
- 1120
Letzter Beitrag von chrissy
Ladekurven CCS, 20°C, Corsa 2020 First Edition, 48000km
Antworten: 3von deltaU » Mo 26. Aug 2024, 09:50 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 3
- 1388
Letzter Beitrag von Torsten B.
Di 27. Aug 2024, 05:26
