Welche Ladepunktkonfiguration an Autobahn?
Re: Welche Ladepunktkonfiguration an Autobahn?
Hallo, danke für die bisherigen Antworten.
Es soll definitiv nur eine Ladesäule werden.
So wie ich das sehe geht die Tendenz klar Richtung CCS.
Ist hier zufällig ein Betreiber einer Kombiladesäule CCS/Chademo welche in der Nähe einer AB steht, der ne Aussage über die Auslastung CCS/Chademo machen kann?
- Hat sich bedankt: 789 Mal
- Danke erhalten: 1536 Mal
@Rangarid:
Schon mal vor einer defekten DC-Ladesäule gestanden?
Dann kann man wenigstens AC halbwegs schnell laden. In Frankreich gibt es dann oft „Schuko“...
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Das dürfte nach LSV unzulässig sein. Die muss mindestens auch CCS haben.
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Einfach mal mit dem hypercharger Konfigurator spielen:
https://config.hypercharger.it/config
Wenn Geld keine Rolle spielt und CHAdeMO dabei sein soll: großes Gehäuse mit 2x gekühlten 500 A CCS Stecker + CHAdeMO.
Die preisbewusste Lösung wäre ein kleiner hypercharger mit 150 kW (2 Leistungsmodule) und ungekühlten 400 A + 200 A CCS Steckern.
In jedem Fall sollten es zwei Ladepunkte sein. Die Kombination aus 1x CCS + 1x CHAdeMO sollte man also vermeiden.
Wenn auch perspektivisch nur 150 kW anschlussseitig möglich sind, würde ich mir den Aufpreis für das große Gehäuse sparen.
Typ 2 idealerweise als dedizierte Ladestation ausführen, wenn es mit dabei sein soll. Beim hypercharger ist die Typ 2 Dose nicht besonders gut integriert und außerdem müsstest du dann längere DC Kabel bestellen, damit du von drei Stellplätzen aus laden kannst. Es sei denn Typ 2 Fahrzeuge bekommen einen separaten Stellplatz an der Rückseite der Ladestation.
@HubertB:
Steht das tatsächlich so in der Ladesäulenverordnung? War das nicht lediglich Förderbedingung in einem alten Förderaufrauf?
- PowerTower
Ladesäulenverordnung § 3:
(3) Beim Aufbau von Normal- und Schnellladepunkten, an denen das Gleichstromladen möglich ist, muss aus Gründen der Interoperabilität jeder Ladepunkt mindestens mit Kupplungen des Typs Combo 2 gemäß der Norm DIN EN 62196-3, Ausgabe Juli 2012, ausgerüstet werden.
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Hier ist doch ein Beispiel von "Schwani":SüdSchwabe hat geschrieben: ↑ Der zweite CCS kann ja alternativ CHAdeMO aufweisen. Es sind dann trotzdem zwei Ladepunkte (mit drei Rüsseln).
Der Aufpreis für CHAdeMO ist gering, da die Leistungselektronik fast identisch ist.
Aber zwei Ladepunkte halte ich für wichtig.
Die Alpitronic eignen sich IMHO sehr dafür, da sie skalierbar und modular sind.
Bspw.: Wird nur an einem Anschluss geladen, erhält der die volle Leistung, kommt ein zweiter hinzu, wird die Leistung geteilt.
So kann man relativ „günstig“ in der HPC Klasse einsteigen. Wenn die Auslastung entsprechend gut ist, kann aufgerüstet werden.
Und wenn man sieht, dass der CHAdeMO eher vergammelt als genutzt wird, ist der auch schnell wieder angeschraubt.
SüdSchwabe.
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... g-1/38746/
Entweder teilen sich 2 die Leistung oder 1 hat mehr, so wie ich das verstanden habe.
Und noch einige 22kW AC dazu.
Laut Wikipedia: Ein Ladepunkt ist – laut Definition der Richtlinie 2014/94/EU – „eine Schnittstelle, mit der zur selben Zeit entweder nur ein Elektrofahrzeug aufgeladen oder nur eine Batterie eines Elektrofahrzeugs ausgetauscht werden kann.“
Bei dem genannten Hypercharger kann ich 1x CCS und 1x CHAdeMO parallel anschließen und laden.
Das verstehe ich nicht ganz: 1x CCS + 1x CHAdeMO sind doch auch 2 Ladepunkte..?PowerTower hat geschrieben: ↑ In jedem Fall sollten es zwei Ladepunkte sein. Die Kombination aus 1x CCS + 1x CHAdeMO sollte man also vermeiden.
- PowerTower
Technisch schon, rechtlich jedoch nicht (in Deutschland). Siehe meinen Beitrag mit dem Auszug aus der Ladesäulenverordnung.
Jeder Gleichstromladepunkt muss mit CCS ausgerüstet sein und kann dann noch weitere Anschlüsse beherbergen.
Ladepunkt 1: CCS#1
Ladepunkt 2: CCS #2 + CHAdeMO
Diese Konfiguration würde der LSV entsprechen.
Ladepunkt 1: CCS#1
Zuletzt geändert von PowerTower am So 26. Jul 2020, 20:39, insgesamt 2-mal geändert.
Das würde dann heißen, dass an dieser oben erwähnten Ladesäule:
immer nur 1 Fahrzeug zur Zeit laden kann? (Weil nur 1x CCS = 1x Ladepunkt)
Autobahn + CCS bei 39°C -> "Systemfehler Elektroantrieb" - Fehler P1A71-53
Antworten: 16von deltaU » Mo 21. Aug 2023, 16:45 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 16
- 2393
Letzter Beitrag von deltaU
Sa 2. Sep 2023, 11:56
Säulen neben der Autobahn (Typ2)
Antworten: 10von tbline67 » Do 21. Sep 2023, 12:28 » in Ladesäulen / Status - 10
- 1490
Letzter Beitrag von city_lion
Sa 23. Sep 2023, 15:30
Auto ist plötzlich auf der Autobahn ausgefallen.
Antworten: 27von Mkburg » Di 24. Okt 2023, 08:51 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 27
- 2618
Letzter Beitrag von Mkburg
Do 9. Nov 2023, 12:09
ID.3 denkt bei 80 km/h auf der Autobahn es ist ein Ladestecker gesteckt
Antworten: 12von TS2023 » So 12. Nov 2023, 15:22 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 12
- 2480
Letzter Beitrag von Sneak-L8
Sa 23. Dez 2023, 16:23
Winterreifen Autobahn Stabilität
Antworten: 4von Iolar » Di 2. Jan 2024, 16:40 » in i4 - Allgemeine Themen - 4
- 831
Letzter Beitrag von Filter
Mi 17. Jan 2024, 20:24
