Batteriepflege im negativen Bereich und >100% ?
- Hat sich bedankt: 137 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
wir kommen gerade nach einer ca. 320km Fahrt aus dem Allgäu mit unserer treuen Q90 Heim.
Abfahrt:
100% SOC
Batterietemperatur: 26°C
Es ging direkt einige Kilometer recht Steil bergab und die Q90 rekuperierte hierbei unermüdlich mit 7kW. Im Tal angekommen waren es auch 12km mehr.
Ich Frage mich, in wie weit man dieses Phänomen für die Batteriepflege nutzen könnte, um dem BMS die "Grenzen" zu zeigen.
Eine Möglichkeit wäre das Auto abzuschleppen; zu rekuperieren, bis es nichtsmehr reinlässt.
Gleiches gilt in die andere Richtung:
Beim Leerfahren auf 0% bleibt sie ja irgendwann stehen. Könnte man dies mit laufender Klimaanlage noch weiter ausreizen? Schaltet sich das Auto irgendwann ab? Besteht bei so einem Versuch Gefahr für die 12V Batterie?
Abfahrt:
100% SOC
Re: Batteriepflege im negativen Bereich und >100% ?
- Hat sich bedankt: 1700 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Die Anzeige im Cockpit zeigt nur den usable SOC an, den Netto SOC.
100% SOC netto sind etwa 92-97% SOC brutto, je nach Fahrzeugmodell.
Durch Rekuperieren kannst Du je nach Fahrzeug noch etwas über 100% netto SOC reinladen, das ist möglich. Aber niemals mehr als 100% brutto SOC. Das BMS wirst Du damit aber nicht davon überzeugen können, dass es den oberen Bereich in den Du rekuperiert hast ab sofort nun dauerhaft verwenden soll.
Bei 0% SOC netto hast Du tatsächlich noch etwa 2% SOC brutto im Akku, die kannst Du durch Fahren und zuletzt mit der Heizung rausquetschen. Ja, das Auto schaltet sich dann ab, man kann es dann nur noch aufladen. Die 12V Batterie geht dabei nicht leer. Allerdings leidet beim absoluten Leerzutzeln des HV Akkus dessen Lebensdauer.
Das ganze bringt also nix für die Haltbarkeit des Akkus.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Hat sich bedankt: 425 Mal
- Danke erhalten: 450 Mal
Dann war Dein Berg nicht lang genug. Mir ist das mal passiert, daß ich voll geladen nen Berg runtergefahren bin und die Zoe direkt vor der Kurve einfach die Reku ausgemacht hat. Da guckt man erst mal blöd und latscht in die Bremse.
Da die Akkugrenzen im BMS kodiert sind, ist es egal, mit wievielen Verbrauchern gleichzeitig Du die Grenze erreichst, das wird schon dafür Sorgen, daß Du keine Zelle unter eine bestimmte Spannung entlädst.
Da hilft dann während der langen Abfahrt Heizung voll aufdrehen und Lüftung auf Maximum damit der Energieverbrauch steigt, der rekuperierte Strom zum Teil gleich wieder verbraucht wird, damit die Rekuperation insgesamt länger funktioniert.
Die Fenster voll öffnen nicht vergessen, sonst wird’s arg warm innen drin
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Börsenstrompries für den 2.7. 11:00-16:00 dramtisch im Negativen! ==> Ladeparty
Antworten: 6von Fritzchen-66 » Sa 1. Jul 2023, 18:47 » in Photovoltaik - 6
- 1308
Letzter Beitrag von kutscher_tom
Di 11. Jul 2023, 15:47
Könnte man nicht für den neuen Kona SX einen eigenen Bereich anlegen?
Antworten: 8von horst0606 » Di 27. Feb 2024, 20:01 » in Kona - Allgemeine Themen - 8
- 1098
Letzter Beitrag von Smiljan
So 31. Mär 2024, 23:29
Bis zu 100 km mehr Reichweite möglich
Antworten: 38von EV6-Joerg » Mi 7. Jun 2023, 10:28 » in EV6 - Allgemeine Themen - 38
- 3920
Letzter Beitrag von koaschten
Mo 19. Jun 2023, 14:07
Laufleistung unklar? 100.000 km?
Antworten: 12von L.F. » Sa 12. Aug 2023, 06:08 » in Corsa-e - Batterie, Reichweite - 12
- 2633
Letzter Beitrag von TeslaTom
Sa 19. Aug 2023, 09:36
Standard (LFP) soll man auch einmal die Woche auf 100% laden?
Antworten: 7von Udo_mit_E » Mi 30. Aug 2023, 08:30 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 7
- 1745
Letzter Beitrag von Mombi
Fr 1. Sep 2023, 12:20
