Kann der Aktuelle EQ Automatisches Umschalten von 1 Phasig auf 3 Phasig beim Laden?
Moin Leute,
Meine frage wird wohl nur die Leute betreffen die zuhause PV Überschussladen nutzen möchten.
Wir haben eine 17kWp Anlage auf dem Dach.
Mein FourFour Edition One mit 22Kw Lader kommt in der ersten August woche.
Nun stellt sich mir die Frage welche Wallbox ich kaufe.
Aktuell schwanke ich zwischen der Zappi und der OpenWB Version.
Preislich nimmt sich das alles nix.
Nun hab ich aber öfters gelesen das der Smart die Ladetechnik vom ZOE drin hat und dieser kommt mit dem Automatischen Umschalten von 1 Phasig auf 3 Phasig nicht klar.
Sollte das wirklich so sein, dann macht für mich eine Wallbox keinen Sinn.
Dann reicht mir auch ein normaler Lader wo ich Manuell die Leistung regeln kann.
Hoffe es hat jemand ein paar Ideen für mich.
Danke euch
Danke euch
Re: Kann der Aktuelle EQ Automatisches Umschalten von 1 Phasig auf 3 Phasig beim Laden?
MineCooky
Nein, kann er nicht.
Er hat die Technik der Zoe, zwar leicht verbessert, aber die Technik der Zoe.
Wenn Du erst 3-Phasig lädst und dann, ohne abzustecken, auf 1-Phasig umstellst, geht zumindest nichts kaputt, aber er streikt.
Wenn Du erst 1-Phasig lädst und dann, ohne abzustecken, auf 3-Phasig umstellst, riskierst Du, dass so ca. alles mögliche kaputt geht. Dann gibt's einen Kurzschluss im Auto, wenn das interne HV-Schütz noch angezogen ist.
- Hat sich bedankt: 164 Mal
- Danke erhalten: 96 Mal
Vielleicht wäre das Laden mit nem einphasigen Typ 2 Kabel ne Alternative.
Das nehme ich an öffentlichen Säulen zum Laden, wenn Zeit keine Rolle spielt, dann Lädt er mit 7 kW.
Zu Hause dürften einphasig nur 4,6 kW erlaubt sein.
Bleibt gesund!!!
Smart EQ (Facelift) sauber unterwegs mit Greenpeace Energy
Schöne Grüße aus dem Siegerland
Dirk
DiVision871
Dirk
DiVision871
Danke euch beiden für die Antwort. Das bestättigt mich, das ich keine Wallbox kaufen werde.
Eigentlich schade, da ich wirklich viel Strom günstig verkaufe.
@SmartDi Was für ein Ladegerät nutzt du?
Ich hab mal gesehen das es regelbare Typ2 Geräte gibt, ist halt die Frage ob man die im Laufenden Betrieb regeln kann.
MineCooky
Im laufenden Betrieb lässt der smart sich recht gut regeln, da zickt er nicht so wie die Zoe das macht. Es ist dann aber eben die Frage, wie viel mal runter gehen möchte, da Effizienz dann langsam ein Thema wird.
Wann er wie effizient ist, kann man in meinem Blog nachlesen.
Wir haben eine 9kWp-Anlage, mit einem 17,6kWh-Speicher im Keller. Ich handhabe es so, dass ich den smart 3-Phasig mit 11A anstecke und dann so durch laufen lasse. Das läuft dann üblicherweise recht 1:1 ins Auto und die Schwankungen von Sonne und sonstigem Hausverbrauch macht der Akku im Keller. Wenn die Leistung der Sonne dazu nicht ausreicht, wechsle ich auf 1-Phasigen Betrieb und lade mit 13A.
Leider gibt es nach wie vor keine Lösungen, welche Plug & Play für jedes Auto und jede Wechselrichter- und Hausspeicherkombination funktionieren.
Zu Hause nutze ich zur Zeit nur den mitgelieferten Schuko-Adapter, gemeinhin Ladeziegel genannt.Thosa08 hat geschrieben: ↑ Danke euch beiden für die Antwort. Das bestättigt mich, das ich keine Wallbox kaufen werde.
Da ich keine Regelmöglichkeit der Ladeleistung an öffentlichen Säulen habe nutze ich ein mit 32 A Codiertes einphasiges Ladekabel,
welches die erwähnte 7,4 kW Ladeleistung ermöglicht.
Bleibt gesund!!!
Dirk
DiVision871
Dirk
DiVision871
Zurück zu „smart forfour - Laden, Ladeequipment“
Umschalten 1 auf 3 Phasig?
Antworten: 1von janolsen » Mo 18. Dez 2023, 13:21 » in e-Rifter - Laden, Ladeequipment - 1
- 804
Letzter Beitrag von nurkurz
Mo 18. Dez 2023, 20:37
- 931
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
Automatisches Laden stoppen & Home Assistant
Antworten: 3von Ladegurke » Do 18. Apr 2024, 20:07 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 3
- 278
Letzter Beitrag von tanrai
Fr 19. Apr 2024, 11:27
EQE Keyless Go Automatisches Verriegeln
Antworten: 2von marienschatten » Sa 27. Mai 2023, 12:03 » in EQE - Allgemeine Themen - 2
- 2084
Mo 29. Mai 2023, 20:58
Automatisches AUTO HOLD deaktivieren
Antworten: 16von Lorion_ » Sa 15. Jul 2023, 23:23 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 16
- 2296
Letzter Beitrag von michelsberg
Mo 17. Jul 2023, 15:22
