Ioniq 38 - Ladegeschwindigkeit bei Wallbox nur 3,1kW
Hallo allerseits,
mein Vater hat von einem Ioniq28 auf einen Ioniq 38 getauscht weil er die extrareichweite genau gebraucht hat.
Jetzt hieß es einerseits das der Ioniq38 mit 7kwh laden kann jedoch zuhause an der wallbox wird nur 3,1kwh angezeigt (zur info mit dem Ioniq28 waren es 3,7) jetzt ist die frage ist bei der Wallbox etwas falsch das nicht 7kwh durch kommen oder war es eine Falschinfo vom Händler?
Wir waren nur verwundert das die 3,7 jetzt offensichtlich auf 3,1 gedrosselt wurden und haben uns gefragt wie man dann mit 7kwh laden kann
Vielen Dank fürs lesen und hoffentlich habt ihr eine Antwort
M
M
Re: Ioniq 38 - Ladegeschwindigkeit bei Wallbox nur 3,1kwh
- Hat sich bedankt: 55 Mal
- Danke erhalten: 70 Mal
- Hat sich bedankt: 392 Mal
- Danke erhalten: 1332 Mal
@Winnie75 Das erklärt zwar warum keine 7,4kW ankommen, aber nicht warum nur 3,1kW ankommen - eigentlich sollten es 3,7kW sein. Das ist in der Tat seltsam. Somit wäre es ja bei 32A nur 6,2kW... Damit wäre ich auch nicht zufrieden, so dauern Ladevorgänge immer länger als erwartet.
Da bin ich dann selbst drauf gekommen als mein Vater gesagt hat er hat nur eine 10kw Wallbox da hatte ich zu wenig Infos!
Genau das hat uns gewundert, denn beim Ioniq28 waren es definiv 3,7 (vorgestern noch geladen) und eben jetzt zeig er nur mehr 3,1kwh an... sehr sehr komisch!
Danke für eure schnellen Antworten. Vielleicht weiß sonst noch jemand etwas oder wenn wir es herausfinden berichte ich es hier!
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 128 Mal
Kann man die Ladeleistung reduzieren oder bezieht sich das jetzt nur auf den Ladeziegel, habe diese Spielchen wenn immer über den go-e-Charger gemacht.
Nachtrag: Der Classic hat allerdings die Ladeleistung nicht angezeigt. K. A. ob wegen Ladeverluste WB was anderes anzeigt als der IONIQ.
Erklären kann ich die Differenz auch nicht, meine Wallbox zeigt auch leider keine Ladeleistung an....da leuchtet nur ein grünes Licht
Ich kann aber mal schauen, was der Ioniq mir beim Laden anzeigt, meine aber, dass dort auch weniger als 3.7 kW angezeigt werden.
Ioniq FL Premium in Fiery Red - unter Strom seit dem 19.03.2020
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 66 Mal
3,1 statt 3,7: Ich tippe drauf, dass Nebenverbraucher (Elektronik, Ladeverluste, Klima...) die Differenz erklären können, oder dass der alte und der neue anders rechnen (zB mit und ohne Ladeverluste).peterj hat geschrieben: ↑ Hallo allerseits,
M
Für 7 kW muss man sowieso zuerst mit dem Netzanbieter die Schieflastproblematik klären (sprich ob man auf einer Phase so viel ziehen darf), dann mit einem Elektriker die Hausabsicherung, Leitungen... checken lassen, und natürlich eine 22 kW Wallbox installieren lassen.
Kurz: Wenn du schon eine Wallbox hast dann ist es besser sich damit abzufinden was die eben hergibt, der Aufwand für eine geringfügig höhere Ladeleistung rentiert sich eher nicht.
Hyundai Ioniq Electric Facelift - Iron Grey - Level 5 - seit 12.3.2020
- Hat sich bedankt: 382 Mal
- Danke erhalten: 283 Mal
Ladegeschwindigkeit an Wallbox ?
Antworten: 3von GMGK » Mo 19. Feb 2024, 18:16 » in ë-C4 - Laden, Ladeequipment - 3
- 821
Letzter Beitrag von GMGK
Fr 26. Apr 2024, 12:49
Ladebegrenzung & Ladegeschwindigkeit einstellen - BMW i3s
Antworten: 26von fink85 » Di 16. Mai 2023, 11:17 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 26
- 5528
Do 25. Mai 2023, 22:17
DC Laden erreicht nicht mögliche Ladegeschwindigkeit
Antworten: 11von Cibirke208 » Mi 30. Aug 2023, 19:26 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 11
- 1747
Letzter Beitrag von Lions
Mo 18. Sep 2023, 15:42
Ladegeschwindigkeit / Reichweite
Letzter Beitrag von Michael279 « Sa 30. Sep 2023, 19:33Antworten: 2
Verfasst in XC40 Recharge Pure Electric - Batterie, Reichweitevon Michael279 » Mi 27. Sep 2023, 21:27 » in XC40 Recharge Pure Electric - Batterie, Reichweite - 2
- 1161
Erhöhung der DC-Ladegeschwindigkeit
Letzter Beitrag von Tom77 « Fr 2. Feb 2024, 10:05Antworten: 6
Verfasst in Marvel R Electric - Batterie, Reichweitevon Fenster » Fr 6. Okt 2023, 17:49 » in Marvel R Electric - Batterie, Reichweite - 6
- 1670
