Go echarger 22KW Genehmigen lassen?
Moin,
Ich habe mir Günsitg einen Go Echarger Home + 22KW mit Adapterset auf cee16 rot und cee16Blau um einiges Billiger als die 11KW Variante bekommen und habe sie etwas Blauäugig sofort bestellt.
Jetzt besteht die Frage ob ich das Genehmigen lassen muss ? Ich werde das Gerät eh nur an einer CEE Blau oder CEE Rot 16A betreiben weil ich mein Auto eh nur 1 Phasig mit Max 3,7KW betreiben . Mich macht das jetzt etwas stuzig weil in der Anleitung etwas von genehmigen steht aber das bezieht sich doch bestimmt nur drauf wenn man auch den CEE32a stecker anschlisst oder?
Zusätlich hat der Charger einen FI verbaut das Bedeutet ich muss nur noch am Zählerschrank einen normalen FI Typ B und wenn ich auf Cee Rot gehe 3x16a Sicherungen einbauen oder ?
Re: Go echarger 22KW Genehmigen lassen?
- Hat sich bedankt: 124 Mal
- Danke erhalten: 88 Mal
Ich habe bei meinem Stromversorger VKW einfach eine CEE 16 rot angemeldet und fertig. Diese wurde genehmigt und gleich auch um Bekanntgabe der verwendeten Wallbox gefragt (die wussten, dass ich elektrisch fahre, weil ich auch VLOTTE-Kunde bin). Hab' dann den go-e angegeben - alles gut.
Gruß aus dem Vorarlberger Rheintal,
Herbert
Herbert
Nicht in diesen Ton bitte .
Ich habe Anmelden geschrieben . Und was Angemeldet werden muss Und was fur Nachweise man vorlegen muss . Und gerade weil du schreibst schlafende Hunde wenn es ohne Probleme gehen sollte werden auch keine Hunde geweckt oder sehe ich das falsch ? Also ist das wohl doch nicht so Inordnung . Wenn ich mich irre bitte korrigieren .
- SüdSchwabe
- Hat sich bedankt: 869 Mal
- Danke erhalten: 3114 Mal
Die 11kW Anmeldung geht ohne Probleme durch. >11kW muss genehmigt werden, wo der Netzbetreiber widersprechen kann.
Da Du nur eine 16A CEE Dose hast, sagt Du wahrheitsgemäß, dass da eine 11kW Wallbox dran hängt und alles ist im Lack.
Das hat nix mit schlafenden Hunden zu tun, wie hier manche postulieren.
SüdSchwabe.
SüdSchwabe.
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
YouTube
"Wenn Du und Deine Nachbarn ohne Anmeldung loslegt, dann geht das solange gut, bis in der ganzen Straße der Strom weg ist."
Eine derartige Situation wird aber hierzulande in den nächsten 30 Jahren eher nicht eintreten.
Bei uns z.B. neue TG mit ca. 180 Stellplätzen, davon gerade mal eine handvoll mit WB oder CEE rot 16A
www.LOCK-EE.com - der abschliessbare Ladekasten
go-eCharger, Alternative für RFID?
Antworten: 6von sirpreis » Di 6. Jun 2023, 14:26 » in Private Lade-Infrastruktur - 6
- 676
Letzter Beitrag von sheridan
Di 6. Jun 2023, 19:18
OpenWB soll go-eCharger steuern
Antworten: 1von rsiemens » Di 26. Sep 2023, 23:39 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 373
Letzter Beitrag von koaschten
Mi 27. Sep 2023, 11:43
go-echarger Lden nach Zeitplan
Antworten: 6von rsiemens » Mo 15. Jan 2024, 10:01 » in Private Lade-Infrastruktur - 6
- 312
Letzter Beitrag von rsiemens
Mo 15. Jan 2024, 12:10
Go-eCharger über Raspberry Pi steuern und zuerst "Authentifizieren"?
Antworten: 2von eDriveAlex » Sa 4. Mai 2024, 11:36 » in Ladeequipment - 2
- 106
Letzter Beitrag von bluedrift
Sa 4. Mai 2024, 14:35
Lassen sich gebrauchte e-Autos mit Batterizertifikat besser verkaufen?
Antworten: 15von stefan72 » Fr 21. Jul 2023, 21:17 » in Gebrauchte Elektroautos - 15
- 2150
Letzter Beitrag von Havrla
So 30. Jul 2023, 10:35
