EV, Berge, Effizienz
Re: EV, Berge, Effizienz
Beim ZOE musst du für den Rückwärtsgang einen Durckknopf betätigen. Aber ich wüßte vom Prinzip erstmal nichts, was technisch dagegen spricht von N auf R zu schalten, wenn die Fahrzeugsteuerung damit klarkommt im Rückwärtsgang zu rekuperieren. Es gibt ja keine mechanische Verbindung mehr, wie früher bei den Verbrennungsfahrzeugen.
Re: AW: EV, Berge, Effizienz
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Wenn ich darüber nachdenke... Ja Karlsson, du hast recht. Aber im Gegensatz zum Hubkolbenmotor ist es dem Elektromotor tendenziell erst einmal egal, wieherum er dreht. Der Hubkolbenmotor würde sich dabei spontan eher in seine Einzelteile zerlegen. Insofern halte ich ein schalten von N auf R bei vorwärtsgerichteter Fahrt beim Elektromotor für weniger dramatisch, als bei einem Verbrennungsfahrzeug. Bei letzterem kracht es.
Der Verbrenner würde nicht durch das rückwärts drehen kaputt gehen, sondern weil man ihn 3000 u/min vorwärts drehend an einen 3000 u/min rückwärts drehenden Getriebeeingang koppelt. Da knallts natürlich und das würde mit einem E-Motor genauso sein, wenn er denn an so einem Antriebsstrang säße.
Tut er aber nicht, sondern ist permanent mit dem Getriebe verbunden. Insofern wird auch kein Rückwärtsgang "eingelegt", sondern nur dem Controller die Freigabe gegeben, den Motor rückwärts drehen zu lassen.
Wenn der Controller nicht völlig blöd ist, passiert da nichts.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- Danke erhalten: 7 Mal
In der letzten Woche habe ich den ultimativen Bergtest mit meiner ZOÉ 210 gemacht:
http://www.goingelectric.de/stromtankst ... er/781345/
Das Höhenprofil sagt ja schon einiges aus: (auf dieser Strecke gab es keine nennenswerten Tunnels)
Wirklich überraschend war das Ergebnis: Nach 115 km und 3700 Höhenmetern bergauf / 4063 bergab war die Batterieanzeige bei 51 % !!!
Allerdings habe ich auch einen sehr sparsamen Fahrstil gepflegt, schon damit Frau und Kind nicht übel wird bei den über 100 Kehren. Beschleunigen bergab praktisch immer im Leerlauf und Rekuperieren was geht.
Die Reichweitenanzeige nach dem Volladen kann sich auch sehen lassen: Ach ja, auf der Gesamttour (etwa 1600 km) hab ich etwa 180 kWh ab Batterie verbraucht und 64 kWh zurückgewonnen. Da waren aber auch ein paar "flache" Autobahnstrecken zwischen Graz und Villach und retour dabei.
Graz, Österreich - Tesla Model 3 LR AWD
Continental TS870 schlechtere Effizienz als Vorgängerversion?
Antworten: 4von corwin42 » So 7. Mai 2023, 10:57 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 4
- 591
Letzter Beitrag von Spannungsfall
Di 9. Mai 2023, 07:02
Effizienz / Effektivität bei Steckdosenladung - Erfahrungen?
Letzter Beitrag von tonedeaf1 « Mo 8. Jan 2024, 15:04Antworten: 1
Verfasst in MG5 Electric - Laden, Ladeequipmentvon sipebues » Mo 8. Jan 2024, 13:49 » in MG5 Electric - Laden, Ladeequipment - 1
- 526
