EV, Berge, Effizienz
Re: EV, Berge, Effizienz
- Elektrolurch
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 362 Mal
Ah, Moment, ein E-Motor ist IMMER effizienter als ein Verbrennungsmotor, wenn wir den Wirkungsgrad zu Grunde legen, also das Verhältnis von eingesetzter zu genutzter Energie.MarkusD hat geschrieben:Bergauf ist ein E-Motor bei gemäßigter Fahrweise effizienter als ein Verbrenner.
ZOE-Blog | MG4-Blog
ZOE-Blog | MG4-Blog
- Elektrolurch
Mir ist nochwas eingefallen:
Einen Verbrenner musst du berghoch ja meistens runterschalten. Wenn's richtig steil wird, bis in den 2. Gang oder sogar in den ersten. Dann müssen pro zurückgelegter Streckeneinheit des Fahrzeugs auf der Straße die Kolben in ihren Zylindern viel öfter rödeln (in Summe eine viel längere Strecke in den Kolben zurücklegen) als im 5. oder 6. Gang im Flachland. Ergo: mehr Verbrauch.
Der Elektromotor in einem EV zieht zwar berghoch auch mehr Leistung, aber die Verbrauchskurve dürfte deutlich flacher sein als die eines Verbrennungsmotors. Gibt's da irgendwo ein Vergleichsdiagramm?
ZOE-Blog | MG4-Blog
ZOE-Blog | MG4-Blog
Hasi16
Ne, daran liegt's nicht...Elektrolurch hat geschrieben:Dann müssen pro zurückgelegter Streckeneinheit des Fahrzeugs auf der Straße die Kolben in ihren Zylindern viel öfter rödeln (in Summe eine viel längere Strecke in den Kolben zurücklegen) als im 5. oder 6. Gang im Flachland. Ergo: mehr Verbrauch.
- smart_ninja
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Der Luftwiderstand wird ab ca. 80kmh schlagend.LX84 hat geschrieben: Die Frage ist - wohl ab welchem Geschwindigkeitsunteschied wird das Ausrollen durch den steigenden Luftwiderstand ineffizienter als das Rekuperieren?
Dazu müsste man wissen, um wieviel km/h das Auto durch den Luftwiderstand abgebremst wird....
Hängt jedoch auch sehr stark vom Auto ab
Reserviert: Sono Motors Sion
Ah super Grafik!Kelomat hat geschrieben:Der Luftwiderstand wird ab ca. 80kmh schlagend.LX84 hat geschrieben: Die Frage ist - wohl ab welchem Geschwindigkeitsunteschied wird das Ausrollen durch den steigenden Luftwiderstand ineffizienter als das Rekuperieren?
Dann wär noch interessant, wie hoch der Energieberlust beim Rekuperieren ist - und dies den Luftwiderstand überschreitet..
Schätzomativ vermutlich irgendwo zwischen 90 und 100km/h - dH Segeln auf der Autobahn nur im Windschatten...
Hi,
frei Rollen ist also dann effizienter als Rekuperieren, wenn Tempo/Windwiderstand und Gefälle so zusammen passen, daß man dabei nicht unnötig schnell wird. Sonst verliert man die Energie an den Windwiderstand und könnte sie stattdessen lieber mit geringen Verlusten in den Akku packen.
Habe hier zwei längere Abfahrten, eine Autobahn, wo man das wunderbar verifizieren kann. Fahre ich dort 120, muß der Tempomat sogar bergab noch leicht Strom geben. Fahre ich LKW Tempo, kann ich segeln und halte hier zufällig genau die Geschwindigkeit. Muß ich verkehrsbedingt 60-70 Sachen fahren, gibt es Strom zurück.
Grüße Dirk
Grüße Dirk
TeeKay
Da zeigt sich mal wieder, dass essentielle Daten zum sparsamen Fahren von den Herstellern vorenthalten werden. Wir wissen nicht, wie der Ladewirkungsgrad beim Rekuperieren bei verschiedenen Leistungen ist. Beim Zoe kann ich nur mutmaßen, dass die Rekuperation mit 1-3kW Leistung grauenhafte Wirkungsgrade hat (Schuko-Ladung). Am Berg lasse ich daher lieber Rollen als mit dieser Leistung zu rekuperieren.
Da der Leaf ja leider recht umständlich auf 0 Reku = N zu schalten ist, fahre ich bei leichtem Gefälle häufig mit Tempomat und erhöhe dann leicht die Geschwindigkeit, bis kein Reku mehr nötig sit, um konstant zu fahren. Ständig den Fuß auf dem Strompedal zu halten mag ich nicht so...TJ0705 hat geschrieben:Fahre ich dort 120, muß der Tempomat sogar bergab noch leicht Strom geben. Fahre ich LKW Tempo, kann ich segeln und halte hier zufällig genau die Geschwindigkeit. Muß ich verkehrsbedingt 60-70 Sachen fahren, gibt es Strom zurück.
Effizienz / Effektivität bei Steckdosenladung - Erfahrungen?
Letzter Beitrag von tonedeaf1 « Mo 8. Jan 2024, 15:04Antworten: 1
Verfasst in MG5 Electric - Laden, Ladeequipmentvon sipebues » Mo 8. Jan 2024, 13:49 » in MG5 Electric - Laden, Ladeequipment - 1
- 573
