Wie fährt man einen eMotor besonders effizient?
Alle Themen rund um Elektromotoren
- Hat sich bedankt: 168 Mal
- Danke erhalten: 313 Mal
Vom Verbrennungsmotor weiß ich, dass er besonders unter Last und in niedrigen Drehzahlbereichen besonders sparsam zu betreiben ist.
Wie jedoch sieht es bei Elektromotoren aus? Klar, ein Getriebe fehlt und somit auch die Wahl einen niedrigeren Drehzahlbereich zu wählen.
Bleibt also nur noch die Frage: Wie beschleunige ich möglichst sparsam? Schleichend Anfahren oder Strompedal wie beim Verbrenner dreiviertel durchtreten? Immerhin begrenzen die ganzen Eco/Eco+ Modi in den eAutos ja auch die Leistung.
Oder wäre gar Hypermiling sinnvoll (also stark beschleunigend Gas geben um dann im Segelmodus langsamer zu werden bis man wieder stark beschleunigend Gas gibt)?
Das beste Diagram, dass ich finden konnte ist folgendes:
Quelle: https://www.greenoptimistic.com/electric-cars-gears/
VW e-Up! United (Bestellt 31.03, bekommen 25.09.2020)
Re: Wie fährt man einen eMotor besonders effizient?
- Danke erhalten: 7 Mal
Wie du da schon richtig rausgesucht hast ist der kombinierte Wirkungsgrad Motor + Umrichter interessant.
Auch für den Elektro würde ich allgemein mal sagen, zügig beschleunigen und konstante geschwindigkeiten fahren. Vll Gas nicht 3/4 auf, sondern nur 1/2 oder weniger, das dürfte bei den meisten zügig genüg sein (->siehe efficiency map)
Hypermiling in Form von stark beschleunigen und dann "segeln" halte ich für nicht sinnvoll. Beim Verbrennen funktioniert diese Technik, da man den Motor (der viel reibungsverluste hat) abkoppeln kann. Beim E-Motor gibt es nur sehr kleine Reibungsverluste in den Lagern, diese entstehen aber auch beim Segeln.
Selbst wenn der Fahrmotor eine Asynchronmaschine ist, welche keinerlei elektrische Verluste macht beim Segeln, wird man die zusätzlichen Verluste die man sich beim starken Beschleunigen einholt wohl kaum wieder wett machen können. Denn Strom fliesst abhängig von der verwendeten Halbleitertechnologie min. linear bzw. bei SiC MOSFET Umrichter nahezu quadratisch in die Verlustleistungsrechnung mit ein. Wobei die SiC MOSFETs derzeit den besten Teillastwirkungsgrad hergeben.
Zumal beim vollgas Fahren der Wirkungsgrad auch darunter leidet, dass evtl "tricks" wie Übermodulation im Umrichter genutzt werden um die Leistung überhaupt zu erreichen. Das steigert zwar die erreichbare Leistung, aber reduziert den Wirkungsgrad.
- Hat sich bedankt: 101 Mal
- Danke erhalten: 475 Mal
Mit dem Diagramm hast Du die Frage ja bereits beantwortet. Etwa 1/3 des maximalen Drehmoments nutzen oder 1/3 der maximalen Leistung was zwischen 30 und 100 km/h wohl hinkommt. Wenn ich meinen Ioniq mit dem Tempomaten beschleunigen lasse nutzt er genau diesen Bereich. Er beschleunigt immer mit gut 30 kW, also 1/3 der Maximalleistung, die ab etwa 30 km/h abgerufen werden kann.
- Hat sich bedankt: 100 Mal
- Danke erhalten: 839 Mal
Im Diagramm siehtst man es doch:
Den Motor "effizient fahren" zu wollen macht keinen merklichen Unterschied. Weil ob man mit 87% oder 92% Wirkungsgrad beschleunigt, macht nur 5% Mehrverbrauch, und das nur von einem sehr kleinen Teil des Stromes (eben nur bei Beschleunigung). Was de große Menge Energie frisst ist Roll- und Luftwiderstand und Bremsen (nicht regenerativ).
Zum Effizient fahren bem E-Auto muss man woanders ansetzen:
Rekupieren statt bremsen (Vorausschauende Fahrweise), höherer Reifendruck, geringere Geschwindigkeit, Fahrstrecke günstig wählen.
Fahrstrecke ist der größte Punkt. Ich spare beim in die Arbeit fahren mit der "landschaftlich schönen" Strecke 20% Strom. Die gleiche Strecke braucht beim Verbrenner aber mehr. Da ist eine Steigung mit 24% drin, und 300hm.
- Hat sich bedankt: 3690 Mal
- Danke erhalten: 2983 Mal
... und wie bereits gesagt:
wer stark beschleunigt fährt länger schnell, wer später bremst fährt länger schnell. Schnell = viel Stromverbrauch.
Ganz einfach.
Ganz einfach.
Die efficency map sagt ja, dass vollgas beschleunigen nicht effizient ist, sondern mit irgendwas darunter (so bei halbgas) ist der Wirkungsgrad grösser. Daher macht es Sinn die Leistung zu limitieren. Ausserdem wirst du beim Vollgasbeschleunigen noch andere Effekte haben wie z.b. Schlupf an den Reifen. Der Wirkungsgrad des restlichen Antriebsstranges (Getriebe, Differenzial) sind ja hier nicht mit berücksichtigt.
- Prignitzer
- Hat sich bedankt: 130 Mal
- Danke erhalten: 134 Mal
Nur auf das Diagramm zu achten ist beim BEV nicht korrekt. Hohe Entnahmeströme erzeugen hohen Verluste in Batterie und Leitungen.
(10/16 - 04/19) 3 x Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW
(02/20 - 12/20) Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW Facelift
(12/20 - 06/21) Audi e-tron advanced 55 quattro 300, 255/50 R20
(07/21 - ) Audi e-tron 55 quattro 300, 255/55 R19
Kaputte Parksperre im eMotor
Letzter Beitrag von Prignitzer « Do 25. Apr 2024, 12:01Antworten: 6
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Antrieb, Elektromotorvon Maerz2024 » Mi 24. Apr 2024, 07:56 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Antrieb, Elektromotor - 6
- 470
E-Auto für Langstrecken mit AHK, möglichst klein & effizient (nur Tesla!?)
Antworten: 52von rbn » So 31. Dez 2023, 15:29 » in Elektroauto Kaufen - 52
- 3585
Letzter Beitrag von neop3dnow
Mo 18. Mär 2024, 17:53
Erste Fahrt in den Urlaub
Antworten: 8von Torben90 » Fr 19. Mai 2023, 09:43 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 8
- 1065
Sa 20. Mai 2023, 09:22
Lenkrad steht schief und TA fährt Schlangenlinien
Antworten: 7von corn11 » Do 25. Mai 2023, 17:10 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 7
- 1399
Letzter Beitrag von corn11
Fr 16. Jun 2023, 14:56
ICCU-Thema nimmt Fahrt auf - in den U.S.A.
Antworten: 29von feldstärke » Mo 19. Jun 2023, 22:25 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 29
- 6244
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Fr 1. Sep 2023, 19:01
