ADAC Test Ladeverluste
Re: ADAC Test Ladeverluste
- Hat sich bedankt: 98 Mal
- Danke erhalten: 866 Mal
Das hat mit Marke nix zu tun. Der ADAC hat halt einfach nicht alle Parameter erfasst.
Und der relativ große Unterschied zwischen den Schwestermodelle belegt Recht eindeutig dass die behaupteten gleichen Bedingungen schlicht nicht stimmen können. So weit liegen identische Techniken bei der Verbrauchsmessung nicht auseinander.
Ciao, Udo
Ciao, Udo
VW e-Up! 2020 teal blue
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 91 Mal
Beim Verbrenner ist es aber noch viel mehr als beim E-Auto. Verbrenner haben einen Wirkungsgrad von 25-50%. Der Rest verpufft in Wärme.GrillSgt hat geschrieben: ↑ An der Tankstelle ist die Sache recht klar. Verbrauche ich 10 l, tanke ich 10 nach. Beim E-Auto verbrauche ich hingegen meinetwegen 15 kWh, muss aber z. T. deutlich mehr als diese 15 kWh auffwenden um diese 15 kWh wieder im Akku zu haben. Folglich kann ich im Anschluss nicht sagen, dass 100 km bei 30 Cent/kWh 4,50 € an reinen Energiekosten verursachen sondern eher um 5 €.
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Hast ja Recht. Nur für die Praxis nicht sinnvoll. Ich lasse lieber vom BC aus den Ah und der erwarteten Entladespannung die Restkapazität des Akkus abschätzen.SRAM hat geschrieben: ↑ Der Nutzen liegt darin, daß man den Ladezustand sehr genau bestimmen kann.
Hat man nun noch eine Messung von Innenwiderstand und Spannung ( ist dann sogar redundant ! ), kann man sehr genau bestimmen, wieviel ein- und wieviel ausgespeichert würde. Und ja: die beiden Werte sind natürlich nicht identisch ( die Ah sehr wohl ! ).
Macht man sich die Mühe auch noch die zugehörigen Werte wie Temperatur in die Historie aufzunehmen, kann man sehr genau die für einen zukünftigen Last und Umweltbedingungsverlauf entnehmbar Energie und damit Reichweite prädiktiv bestimmen.
Wird bei Großakkus so gemacht, z.b. bei sicherheitsrelevanten USVs.
Gruß SRAM
Wie gesagt: kWh ist eine Schätzung, Ah ist genau, bringt aber dem Fahrer nichts, da ich die Energie betrachten muss.
- Hat sich bedankt: 340 Mal
- Danke erhalten: 603 Mal
Hier wird ein Apfel mit einer Birne verglichen.voko hat geschrieben: ↑Beim Verbrenner ist es aber noch viel mehr als beim E-Auto. Verbrenner haben einen Wirkungsgrad von 25-50%. Der Rest verpufft in Wärme.GrillSgt hat geschrieben: ↑ An der Tankstelle ist die Sache recht klar. Verbrauche ich 10 l, tanke ich 10 nach. Beim E-Auto verbrauche ich hingegen meinetwegen 15 kWh, muss aber z. T. deutlich mehr als diese 15 kWh auffwenden um diese 15 kWh wieder im Akku zu haben. Folglich kann ich im Anschluss nicht sagen, dass 100 km bei 30 Cent/kWh 4,50 € an reinen Energiekosten verursachen sondern eher um 5 €.
Ladeverluste sind nicht gleichzusetzen mit dem Wirkungsgrad des Antriebs.
Ladeverluste sind zu vergleichen mit einer Zapfsäule wo von der Säule zum Auto Kraftstoff verloren geht (undichter Schlauch / Stecker). Das hat aber nichts mit dem Wirkungsgrad des Motors selbst zu tun. Da sind wir noch gar nicht angelangt. Wir sind noch beim Tankvorgang. Dass der Verbrennungsmotor selbst wenig effizient ist (wobei wir schon bei deutlich mehr als 30% liegen) ist ein anderes Thema.
Das ist hier aber auch nicht der Punkt.
Die Säule hat eine Menge X abgegeben. Im Tank / Akku kommt aber nicht X, sondern "X Minus Verlust" (Verlust = Wärme) an. Diese Verluste spiegelt der Bordcomputer natürlich aber nicht wieder. Darüber informiert einen aber auch sonst niemand und das wird hier ja kritisiert.
Dennoch muss ich bezahlen was die Säule, respektive der Stromzähler anzeigt. Und hier sind die Unterschiede halt mit wohl z. T. ~20% nicht zu verachten.
Eure Smartphones, elektrischen Zahnbürsten, Akkuschrauber usw. haben auch Ladeverluste. Beim drahtlosen laden übrigens mehr als mit einem Kabel.
Tibber: https://invite.tibber.com/zuv6giv9.
Du erhältst 100% Ökostrom und kannst jederzeit mit einer Frist von 2 Wochen kündigen. Probiere es aus und wir erhalten beide 50 € Bonus für den Tibber-Store.
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 151 Mal
Ich weiß zwar nicht wie gemessen wurde, bezogen auf meinen E-Soul kommen die 12,2 % aber realtiv gut hin.
Habe über knapp 6000 km - Ladung immer an einer KEBA Wallbox, 32 A, einphasig bis 7,2 KW, den Verlust, neben anderen Daten, aufgezeichnet. Also, was meldet die KEBA an Ladestrom und was kommt im Auto per Ladestandsanzeige an. Das gibt zwar eine relativ große Spanne zwischen 14 und 9 % Ladeverlust, aber im Gesamtergebnis eben die genannten ca 12 %.
Neben allen messtechnischen und physikalischen Rechenkünsten scheint mir dies auch der relevante Faktor zu sein. Was die Wallbox meldet bzw. verzeichnet, muss ich auch zahlen, denn das bildet sich ziemlich genau in meinem Stromverbrauch ab.
Seit 09/19 Adoptivkind E-Soul, jetzt wohnhaft in Dänemark, ab 07.07.20 mit E-Niro Spirit, zum Weglaufen rot, Leder und 3 P
- Hat sich bedankt: 1600 Mal
- Danke erhalten: 696 Mal
- Hat sich bedankt: 473 Mal
- Danke erhalten: 283 Mal
Wieso Unsinn? Wenn ich mich recht entsinne, waren die 0,2% zu Gunsten des Kunden und die 0,5% können auch zu Gunsten der Tankstelle sein. Also hat man in Deutschland früher bei 100l auf der Anzeige auch 100l (mit Glück sogar 100,2l) im Tank gehabt, nach der neuen Regelung können es ganz legal nur 99,5l sein.
e-Niro Spirit 64kWh seit 03.01.2020
- PeterUnited
- Hat sich bedankt: 751 Mal
- Danke erhalten: 520 Mal
- Hat sich bedankt: 392 Mal
- Danke erhalten: 1332 Mal
was SRAM sagen wollte, ist dass es im Vergleich zu den Ladeverlusten immer noch vernachlässigbar wenig ist
Ladeverluste bei unterschiedlicher Leistung
Letzter Beitrag von Headbangerle « So 25. Feb 2024, 19:32Antworten: 11
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon Eminsch4 » Mo 19. Jun 2023, 14:23 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 11
- 2354
Ladeverluste optimieren
Antworten: 3 - 3
- 1026
Letzter Beitrag von ProjectPluto
So 22. Okt 2023, 21:43
Ladeverluste minimieren & akku-schonender Lademodus
Letzter Beitrag von DeHa « Di 13. Feb 2024, 15:03Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Mr.Brightside » Di 13. Feb 2024, 01:14 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 3
- 823
Niederlande - Ausser Elli (Skoda Powerpass) und EnBW (ADAC) noch etwas empfehlenswert
Antworten: 6von warhammer » So 16. Jul 2023, 09:48 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 6
- 958
Letzter Beitrag von Patrik
So 30. Jul 2023, 11:54
Ist eine Streichung des ADAC-Ladetarifs geplant?
Antworten: 9von Bambalouni » Di 10. Okt 2023, 18:41 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 9
- 1433
Letzter Beitrag von Tom7
Do 12. Okt 2023, 16:29
