Mit welcher Wallbox ladet Ihr euren Kona 39,2 kWh
Re: Mit welcher Wallbox ladet Ihr euren Kona 39,2 kWh
mike61
Hallo!
Wenn du in den entsprechenden Beiträgen weiter liest, dann triffst du z.B. auf die Meinung, dass es durchaus
ohne Wallbox aus der Schuko Steckdose geht. Also mit dem mitgelieferten Ladegerät
Die Faktoren, die die Ladegeschwindigkeit im wesentlichen bestimmen.
A Wieviel fährst du täglich raus aus dem Akku?
B Wie lange hast du zum Laden Zeit?
A: wenig
B. viel dann geht Schuko 2,3 KW 10Ampere!
Ist es umgekehrt, dann musst du wohl eine Wallbox haben, die es etwas schneller kann!
Oder du willst einfach eine, weil................???!!
Da man inzwischen ja recht günstig welche bekommt, ist das wohl keine große Sache.
Ist ja auch von der Wohn- und Garagensituation abhängig.
A: wenig
- SpringCoud
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 96 Mal
Wenn man schon über die Installation einer Wallbox nachdenkt, sollte man ggf. auch an die Zukunft denken. Vielleicht ist das nächste EV ja eins welches dreiphasig mit 11 oder mehr kW laden kann? Die Installation der Wallbox ist ja recht aufwändig und macht i.d.R. den größten Kostenfaktor aus. Da fällt die Preisdifferenz 1 zu 3-phasig nicht mehr so ins Gewicht!
Wir haben vor zwei Jahren die Keba P30 installiert und sind sehr zufrieden damit. Die macht bis 22 kW, der Ladestrom ist einstellbar.
Vielleicht vor dem Kauf noch mal prüfen, ob es in Deinem Bundesland (oder Stadt) eine Förderung für die Anschaffung einer Wallbox gibt. In NRW gibt es so etwas (50% bis max. 1.000 €)!
Skoda Enyaq iV80 Sport Line Maxx/SD in Arctic Silber EZ 11/23
Vorher: Kona Elektro MJ20 (Korea) 150 kW Style + Navi Paket + Teilleder in Dark Knight
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danke erhalten: 19 Mal
Ich habe eine Schuko-Dose mit 2,5er-Kabel und natürlich 16 Ampere abgesichert. Die Dose ist natürlich auch neu. Das kann laut VDE 25 Ampere Spitze ab und demnach auch bis 13 Ampere Dauerstrom. Eine Wallbox ist bei dem von mike61 beschriebenen Profil m. E. nicht notwendig.
From Outer Rim -
- Kona 39 kwh Rücktritt vom KV / 7 Monate Besitz davon 4 Monat Werkstatt
E Niro 64 Spirit P4 / P5 / P6
- Danke erhalten: 16 Mal
Meiner Meinung nach ist es am wichtigsten einen möglichst großen Kabelquerschnitt zu verlegen, das ist meinstens die aufwändigste Arbeit. Ich habe 5 x 6mm² verlegt, das geht dann auch bei einer 22kW Box wenn denn irgendwann mal das zum Standard wird.
KONA Elektro Dark Knight - großer Akku + Style Paket, zugelassen 07/2020
ZOE R240 als Stadtflitzer seit 08/2020
9,9 kWp PV-Anlage mit 6,5kWh E3/DC Speicher
Ich habe für meinen 64er Kona folgende Wallbox verwendet und bin vollstens zufrieden:
https://www.stark-in-strom.de/collectio ... omsensitiv
Für den Preis von 450€ wirklich okay und zudem komplett Made in Hessen.
Der Komfort ist schon erheblich besser, als jedes mal mit dem Notladekabel rumwurschteln zu müssen, zudem bleibt diese dann
geschont. Die Ladeleistung erreicht auch in jedem Fall die maximal möglichen, einphasigen 3,5kW...
Evtl. gibt es ja noch eine Förderung vom örtlichen Energieversorger, oder wie in unserem Falle, gekoppelt mit einer PV-Anlage noch
einen Zuschuss vom Staat.
Hab gleich eine 5x10-Zuleitung gelegt, falls mal eine 22er Box kommt, dann hat man die Plagerei mit dem Kabel nur einmal.
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 98 Mal
- Hat sich bedankt: 49 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Zurück zu „Kona - Laden, Ladeequipment“
Twingo ladet nicht mehr - Ursache Nässe?
Letzter Beitrag von fischi « Mo 22. Mai 2023, 14:40Antworten: 6
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon haidi » So 21. Mai 2023, 23:41 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 6
- 1115
Zeigt her euren Smart #1
Antworten: 7von xxixus » Mi 10. Mai 2023, 16:26 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 7
- 2892
Letzter Beitrag von mecki67
Mi 24. Jan 2024, 16:33
SoH bei euren Mokkas?
Antworten: 2von Brunftzeit » Do 8. Jun 2023, 16:18 » in Mokka-e - Batterie, Reichweite - 2
- 1948
Letzter Beitrag von Brunftzeit
Di 20. Jun 2023, 21:35
Emblem verändern (OT aus „ Zeigt her euren tollen Tag ...“)
Antworten: 9von Gearsen » Do 15. Feb 2024, 21:51 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 9
- 970
Do 29. Feb 2024, 10:57
Durchschnittlich erreichbare kWh-Preise bei Tibber
Antworten: 399von Elektro-Jens » Do 11. Mai 2023, 13:14 » in Allgemeine Themen - 399
- 28828
Letzter Beitrag von noXan
So 5. Mai 2024, 17:54
