Verringerte Ladeleistung nach Software-Update
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 25 Mal
kennt jemand das Problem? Nach Software-Updates, für die mir Werkstatt-Zeit berechnet wurde, lud meine 2013er ZOE nur noch mäßig. 32A ist nicht mehr möglich. Auch ist die Motorleistung, mindestens im Eco-Modus, deutlich geringer.
Der Akku hat 85% Kapazität. Ich komme bei sehr zurückhaltender Fahrweise nur noch auf eine Reichweise von 140-150 km, ohne Klima und Wischerbetrieb.
Gibt es einen Zusammenhang zwischen Akkuzustand und Software-Updates? Wird die Ladung/Leistung bei alten Akkus durch Software-Updates auf "Schongang" gestellt?
So kann ich das Auto fast nur noch als Zweitwagen nutzen.
- Hat sich bedankt: 160 Mal
- Danke erhalten: 219 Mal
Nur noch 85% SOH? Das klingt recht wenig! Wieviele km hast du drauf? Fehlt dir evtl. das BMS Update?
Wegen der geringen Leistung: Es ist schon gelegentlich vorgekommen dass die Werkstatt nach den Arbeiten vergessen hat das Klima-Steuergerät wieder zu aktivieren, dadurch wird die Ladeleistung auf glaube ca. 7kW begrenzt. Da muss die Werkstatt nochmal ran und ihr Versäumnis nachholen.
Re: Verringerte Ladeleistung nach Software-Update
165 Tsd sind auf der Uhr.DiLeGreen hat geschrieben: ↑ Nur noch 85% SOH? Das klingt recht wenig! Wieviele km hast du drauf? Fehlt dir evtl. das BMS Update?
Das Klima-Steuergerät scheint zu funktionieren, denn die Klimaanlage funktioniert.
Auf der Rechnung der Renault-Werkstatt heißt der Punkt: "Div. Steuergeräte neu programmiert." 1/2 Stunde Arbeit. Ich nehme an, das BMS-Update wird enthalten sein, oder?
Aber: Die Uhr geht immer noch nicht richtig, und man kann sie noch immer nicht stellen (hatte ich vor einem Jahr schon reklamiert, da hiess es: Wir warten auf ein Software-Update). Verarschen die mich?
- Hat sich bedankt: 792 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Das R-Link Update für die Uhr kannst Du selber auf einen Stick downloaden und einspielen, da braucht es nicht die Werkstätte.
Vielleicht wurde das Batteriesteuergerät upgedatet und vergessen, dass es hier 2 gibt (LBC und LBC2 glaube ich)
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
verringerte Start-Ladeleistung bei ZOE PH2 (R135 52kWh)
Antworten: 16von Tres » Fr 1. Dez 2023, 11:59 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 16
- 1194
Letzter Beitrag von Tres
Mo 4. Dez 2023, 19:11
Status Ladesäule Shopping Center Nord (SCN) APCOA - verringerte Ladeleistung?
Antworten: 3von 0x00 » Di 23. Jan 2024, 12:17 » in Ladesäulen / Status - 3
- 926
Letzter Beitrag von 0x00
Mo 19. Feb 2024, 08:21
2023 Juni Map/Software Update
Antworten: 87von zoezoezoe » Mi 14. Jun 2023, 11:44 » in IONIQ - Infotainment - 87
- 9644
Letzter Beitrag von asci
Do 30. Nov 2023, 08:50
Navi/Software Update 06/2023 jetzt mit Ladeplaung
Antworten: 24von colseven » Sa 17. Jun 2023, 06:23 » in e-Soul - Infotainment - 24
- 4896
Letzter Beitrag von CCS_STD
Mi 9. Aug 2023, 13:00
Software Update für EV6 MY2023
Antworten: 40von mdecker » Mo 28. Aug 2023, 11:00 » in EV6 - Infotainment - 40
- 6280
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Mo 4. Dez 2023, 11:19
