Welche Wallbox habt ihr vor zu installieren ?
- Hat sich bedankt: 90 Mal
- Danke erhalten: 161 Mal
mich würde mal interessieren, welche Wallbox ihr zu Hause habt, bzw. kaufen wollt.
Ich habe mich (bis jetzt) für die Heidelberg Home Eco entschieden.
Werde diese aber erst kurz vorher kaufen, wegen beginn der Garantie, ich will da noch keine Zeit verschenken.
Die ID Charger Connect finde ich auch ganz interessant, allerdings war meine Kommunikation mit Elli bisher
sehr einseitig (Elli hat meine Fragen auch nach mehrmaligen bitten nicht beantwortet).
Wenn das schon so mit denen anfängt, lass ich das lieber.
Andere können Service besser.
Gruss
darkblu
Gruss
darkblu
ID.3 Tech seit 16.01.2021
Software 0783, 0792, 0910 - 2.3, 0912 - 2.4, 3.0 OTA, aktuell 3.2 Over the Autohaus
Re: Welche Wallbox habt ihr vor zu installieren ?
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1464 Mal
Simple EVSE und den Rest selber machen. Der Grund ist einfach. Ich habe zwei KEBA Boxen für die Firma besorgt. Die erste unter dem Vordach fing nach wenigen Wochen an mit einem Relais zu klappern beim laden, der ganze Aufwand mit dem farbigen LED Band treibt nur die Kosten hoch und hat keine Aussagekraft, die Updaterei bringt auch nichts wenn bekannte Fehler nicht beseitigt werden. Die Zweite ist ein paar Monaten nach der Installation durch die unsinnige Kabeleinführung von oben voll gelaufen, weil das dicke Kabel die zu schwache Durchführung beschädigt hat. Durch eine völlige Fehlkonstruktion läuft das Wasser an der Platine auf der Oberseite des Schaltreglers Entlang bis dieser explodiert.
Wenn man den Kernschrott entsorgt hat kann das Gehäuse auch mit Kabel von unten sinnvoll genutzt werden, aber dann geht halt auch jedes andere Gehäuse, das nicht den Eindruck macht man hätte auch die Buchse gleich rausgerissen.
MfG
Michael
MfG
Michael
...den Rest selber machen habe ich schon erledigt, musste leider dann mit erschrecken feststellen, das ich als Endverbraucher die
Wallbox beim Netzbetreiber gar nicht anmelden kann.
Das muss ein Elektriker machen, hab aber einen gefunden der das für mich erledigt.
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 55 Mal
Ich habe mir mit der PV Anlage letzes Jahr eine 32A CCE Dose in die Garage legen lassen. Dort habe ich den go-e Charger Home+ 22KW angeschlossen. Jetzt fehlt nur noch das Auto zum Anschließen und das Überschussladen über OpenHub.
ID.3 1st Plus in Makena Türkis. Software 2.3.
Go-eCharger mit PV-Überschussladen über OpenHAB und SolarEdge PV Anlage.
- Hat sich bedankt: 243 Mal
- Danke erhalten: 601 Mal
Ich hatte zunächst auch vor, eine EVSE zu installieren - habe dann aber auch den go-e Charger entdeckt und habe den jetzt bereits hier liegen. In die Garage kommt aber "nur" eine 16A CEE-Dose, weil die genehmigungsfrei und für den ID3 sowieso ausreichend ist. Entsprechend wird die go-e Box mit dem 16A-Adapterkabel angeschlossen.
Grund für die go-e-Box ist deren "Offenheit", also deren dokumentiertes API über das ich die Box an meine Heimautomation (HomeAssistant) koppeln kann und über entsprechende Automationen dann letztlich die Ladung über den PV-Überschuss steuern möchte.
Das Ganze gäbe es auch als Komplettsystem von bspw. Zappi, aber erstens habe ich das gerne selber unter Kontrolle und ohne Cloud und zweitens "bastle" ich eben gerne mit sowas.
Geht: ID.3 1St Max (MJ2020, SW 2.1)
Kommt: IONIQ 5 Project 45 (Digital Teal / schwarz - Sangl #35)
- Michael_Ohl
Der Vorteil von Lösungen wie Simple EVSE oder mein selbst gebauter Ziegel auf Basis eines PIC12F683 8 Pin Controllers ist halt schlicht die Möglichkeit so ein Ding zu reparieren statt einen neuen zu kaufen. Bin da halt etwas altmodisch unterwegs als Baujahr 1962.
MfG
Michael
MfG
Michael
Das stimmt, das ist ein weiterer Vorteil für uns "technisch Interessierte". Ich gebe allerdings zu, dass mittlerweile einfach die Zeit fehlt, mir alles selbst ans Bein zu binden und da war die go-e-Box die attraktivste Lösung, beschränkt sie den "Bastelaufwand" erstmal nur auf Software-Spielereien.Michael_Ohl hat geschrieben: ↑ Der Vorteil von Lösungen wie Simple EVSE oder mein selbst gebauter Ziegel auf Basis eines PIC12F683 8 Pin Controllers ist halt schlicht die Möglichkeit so ein Ding zu reparieren statt einen neuen zu kaufen. Bin da halt etwas altmodisch unterwegs als Baujahr 1962.
Zudem kann die EVSE bzw. der Fertigbausatz EVSE Wifi mWn. nur digital "Laden/Nicht Laden" über einen Schütz und kann keine verschiedenen Leistungsstufen wie die go-e-Box. Und das in Summe waren mir die ~200 EUR Aufpreis ggü. der EVSE Wifi schon wert. Eine voll ausgestattete OpenWB wäre deutlich teurer.
- Hat sich bedankt: 825 Mal
- Danke erhalten: 448 Mal
Gar keine Wallbox.
Statt dessen ein go-e Charger angeschafft und einen abschließbaren Schaltschrank angebracht. Von einer roten CEE Dose/Stecker geht das Kabel in den Schrank. Die go-e Halteplatte habe ich innen an der Schaltschrankwand angeschraubt. Dort kann ich den go-e Charger einhängen oder abnehmen.
Nichts zählt als stationäre Anlage...außer dem (ggf. leeren) Schrank...
Ioniq28 Ioniq 5 RWD LR
Der Mensch. Die Krone der Schöpfung, des Denkens nicht fähig, zum handeln geboren.
Zurück zu „ID.3 - Laden, Ladeequipment“
Wallbox am Ferienhaus installieren...
Antworten: 10von rmX » Di 16. Jan 2024, 01:59 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1032
Fr 19. Jan 2024, 10:32
Android 7.0 MyBMW-App lässt sich nach Deinstallation nicht mehr neu installieren.
Antworten: 9von bm3 » Di 23. Mai 2023, 19:42 » in BMW - modellübergreifend - 9
- 1810
Letzter Beitrag von Roland M.
Mi 24. Mai 2023, 23:47
Alternative zur SENEC. Wallbox - PV-Überschuss
Antworten: 1von TomasE » Mi 17. Mai 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 1093
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 17. Mai 2023, 18:22
ID3 Ladeanzeige (kW) stimmt nicht mit Wallbox überein
Antworten: 3von schmidt_as » Do 18. Mai 2023, 19:28 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 3
- 1395
Letzter Beitrag von Köln Bonner
Sa 20. Mai 2023, 12:21
Gebrauchtpreise Wallbox
Antworten: 7von zoppotrump » Sa 20. Mai 2023, 09:26 » in Ladeequipment - 7
- 626
Mo 22. Mai 2023, 09:07
