e-Up! PV-optimiert laden
- ElektroMobil
- Hat sich bedankt: 121 Mal
- Danke erhalten: 232 Mal
Ich möchte gerne meinen e-Up! mit einer in Planung befindlichen PV-Anlage (ca. 8kWp) PV-optimiert laden. Da ich durch den Dschungel der "smarten" Lösungen mit Energiemanagementsystemen und "intelligenten" Wallboxen nicht mehr durchblicke habe ich diesen Thread eröffnet.
Bisher erscheinen mit sämtliche existierenden Lösungen entweder zu aufwändig, zu kompliziert oder zu bedienungsunfreundlich. Auch möchte ich das alles möglichst nicht über verschiendene Apps, Webinterfaces oder gar Clouds steuern. Es soll einfach zu bedienen und trotzdem flexibel sein. Auch brauche ich kein weiteres Hobby. Ich will einfach nur PV-optimiert Laden. Mehr nicht .
Bisher bin ich daher immer wieder an der sehr simplen Lösung mit dem eingebauten Ladetimer des e-Up! und einer "dummen" Wallbox hängengeblieben. Damit kann ich über die Lademodustaste im Fahrzeug einfach zwischen Sofortladen und Timer (der auf einen Zeitraum tagsüber eingestellt ist) umschalten. Das geht nach einmaliger Einrichtung auf Wunsch völlig ohne Smartphone, CarNet, e-Remote oder Cloud.
Wenn es jedoch eine "smarte" Lösung gibt die ähnlich simpel funktioniert bin ich dem sehr aufgeschlossen. Daher möchte ich in diesem Thread gerne über eure Erfahrungen und Lösungen diskutieren. Einfach um ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen. Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe!
e-up! UNITED Black Pearl
ID.3 Pro Top Sport Plus Mangangrau
Re: e-Up! PV-optimiert laden
- Hat sich bedankt: 281 Mal
- Danke erhalten: 1067 Mal
Welches PV System soll es denn werden? Nrgkick unterstützt mein ich Fronius und SMA direkt... Dann gibt es noch diverse andere wo man zusätzliche Sensoren einbauen muss...
Komplett fertige Sachen sind halt teurer, das muss dir bewusst sein. Es gibt simple günstige Lösungen wo man mit einem Raspberry Pi genauso gute Resultate hinbekommt. Ich mach das z.B. mit dem Go-ECharger und Openhab.
Dann gibt es noch OpenWB und hier sind noch 2 andere Projekte im Forum vertreten die auch sowas machen.
- ElektroMobil
Aus einem anderen Thread habe ich als Diskussionsgrundlage mal dieses Zitat übernommen:
1. Eine Wallbox mit irgendwelchen Bedienelementen (zum Umschalten auf Sofortladung) möchte ich möglichst vermeiden. Daher wird das dann wohl nur über zusätzliche Apps bzw. Webinterfaces gehen. Am liebsten würde ich das natürlich über die Lademodustaste im Fahrzeug machen. Das wäre am einfachsten. Wird aber vermutlich nicht gehen.
2. Die zeitgesteuerte Klimatisierung geht über die App/Webinterface der Wallbox bzw. des Energiemanagementsystems vermutlich nicht zu programmieren. Also brauche ich zu dieser App dann immer noch die VW-App. Somit sind also mindestens zwei verschiedenen Apps erforderlich.
3. Über die App/Webinterface der Wallbox bzw. des Energiemanagementsystems habe ich vermutlich auch keinen Zugriff auf den aktuellen Ladezustand des Fahrzeuges. Auch kann ich den Ladezustand nicht steuern und z.B. mal eben auf 80% laden. Auch hierfür braucht es dann wieder zusätzlich die VW-App. Oder eben einen Fernzugriff der Wallbox bzw. des Energiemanagementsystems auf das Fahrzeug um den Ladezustand auszulesen. Das geht dann vermutlich nur über den nach einem Jahr kostenpflichtigen Dienst "e-Remote" bzw. "CarNet".
Ich hoffe ich habe meine "Problematik" verständlich rübergebracht
Das Zitat bezieht sich auf eine Löung mit "openWB". Dazu habe ich ein paar Fragen bzw. Anmerkungen:burgerman hat geschrieben: ↑ Natürlich muss zu Beginn ein einziges Mal die Anlage eingestellt werden auf das Prinzip: „Lade das, was von der PV-Anlage übrig bleibt - und wenn‘s nicht reicht, dann mache das Auto über Nacht voll.“
Falls du das nicht selbst konfigurieren kannst, dann muss dir halt dieses eine Mal jemand helfen.
Und falls das Auto ausnahmsweise sofort laden soll, dann drückst du auf der Wallbox den Sofortlade-Knopf. That‘s it.
Am e-up muss bezüglich Laden gar nichts eingestellt oder programmiert werden, das Auto bleibt einfach immer im „Sofortladen“-Modus.
Nur die zeitgesteuerte Klimatisierung musst du im Auto oder über die VW Remote-App einstellen. Aber das ist auch ein anderer Schuh, denn die Klimatisierung hat mit dem Laden des Autos ja eigentlich nichts zu tun und funktioniert unabhängig davon, ob das Auto am Ladekabel hängt oder nicht.
Ich hoffe, das war jetzt verständlich ausgedrückt
- ElektroMobil
- Hat sich bedankt: 311 Mal
- Danke erhalten: 359 Mal
Bestelle beim Solarteur eine Lösung, die "70% weich" umsetzt. Das führt zwangsweise dazu, dass das PV-System den Stromverbrauch des Hauses kennt. Diese Werte lassen sich dann nachnutzen, um den aktuellen Überschuss zu ermitteln. Dann brauchts für eine smarte Wallbox schonmal kein zusätzliches Gerätchen, dass diese Daten ermittelt.
Das erreicht man mit SMA beispielsweise durch den Sunny Home Manager (relativ teuer, aber auch viele Features) oder mit Fronius Symo WR, der mittels einfachem Zwischenzähler und S0 Abgriff ebenfalls diese Werte zuverlässig ermittelt (günstiger).
Den Marktanteil von SMA und Fronius bei privaten PV-Anlagen in Deutschland schätze ich mal auf 85%. Um zu zeigen, dass dies keine exquisiten, komplizierten Sonderlösungen sind. Das bekommt jeder Solarteuer hin.
Dies ist die Basis für eine heutige oder spätere Umsetzung einer PV-optimierten Ladung. Und auch jeder weiteren PV-optimierten Stromnutzung im Haushalt, die über die Intelligenz einer stumpfen Zeitschaltuhr hinaus gehen soll.
- ElektroMobil
Ok, danke. Den SMA Sunny HomeManager habe ich mir schon angeschaut, der braucht allerdings scheinbar zwingend eine Cloud-Anbindung (SunnyPortal). Genau das möchte ich aber möglichst vermeiden.
Es gibt alternativ wohl noch das SMA EnergyMeter, dieses kommt wohl ohne Cloud aus.. Habe aber keine Ahnung ob die Kombination SMA Wechselrichter + SMA EnergyMeter für den geplanten Zweck ausreicht. Vielleicht kann ja jemand etwas dazu sagen?
Fronius schau ich mir auch mal an. Ein erstes Angebot von einem Solateur sieht RCT Komponenten vor. Die kenne ich jedoch noch gar nicht.
- ElektroMobil
Sowas in der Art ist/war ja auch mein erster pragmatische Ansatz (siehe Eingangsposting). Ich würde das über den Ladetimer des e-Up! machen der so programmiert ist das nur tagsüber geladen wird. Die PV-Überschusskurve wird damit natürlich nicht optimal ausgenutzt. Das ist mir völlig klar. Aber es ist halt sehr einfachFrank.K hat geschrieben: ↑ Ich habe eine einfache Lösung.Wenn es ein sonniger Tag wird,hängt mein E-Up an einer AVM FRITZ!DECT 210. Sonne scheint .App starten.Steckdose an.
Ich lass dann durchladen bis 80 % . Ich weiß auch nicht ob es so gut ist bei jeder Wolke die Ladung zu stoppen.
Meine PV Ladung liegt dann bei 70 -90 %.
Cloud Anbindung brauchen die zwingend alle nicht, das ist nur zur Visualisierung, musst du aber nicht nutzen.
- ElektroMobil
Bist Du da bezüglich des SMA Sunny HomeManagers wirklich sicher? Da scheint selbst die Konfiguration nur über die Cloud zu gehen. Aber die Bedienungsanleitung gibt da leider nicht allzu viel her.
Beim SMA Wechselrichter und dem SMA EnergyMeter scheint das laut Anleitung auch komplett lokal (nur im Heimnetz) zu gehen. Internetzugriff ist da wohl überhaupt nicht erforderlich.
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment“
- 918
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
Laden in Polen
Antworten: 8von Clyde » Mi 10. Mai 2023, 07:22 » in Ladesäulen / Status - 8
- 2270
Letzter Beitrag von tm7
Do 1. Feb 2024, 09:08
Laden in Polen
R40, FI fliegt raus beim Start Laden
Letzter Beitrag von MartinElektrisch « Fr 30. Jun 2023, 16:00Antworten: 7
Verfasst in ZOE - Laden, Ladeequipmentvon flexcord » Do 11. Mai 2023, 06:36 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 7
- 1227
Antworten: 11von Lipnik » Mo 15. Mai 2023, 19:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 11
- 1713
Letzter Beitrag von manuelk
Di 7. Mai 2024, 07:10
- 1131
Letzter Beitrag von Dertomaso
Do 18. Mai 2023, 12:47
