R110 rattert an 22kW AC
DerMarodeur
Moin zusammen,
Bei meiner ZE 50 (R110) rattert es ziehmlich eklig beim Laden an 22 kW AC. Bei 11kW AC hört man es nicht. Klingt, als kähme es aus dem Inputfilter. Hat jemand ähnlich Beobachtungen gemacht oder weiß sogar, was es ist? Ich meine, dass meine R90 dieses Geräusch auch von sich gab. Nur bei weitem nicht so laut. Laden tut meine Zoe bisher normal und ohne Abbrüche.
@Twister
@Twister
Re: R110 rattert an 22kW AC
- Hat sich bedankt: 792 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Das klingt nach Lager der Wasserpumpe. Vieleicht muss sie auch nur entlüftet werden.
Zuletzt geändert von panoptikum am Mi 15. Jul 2020, 19:39, insgesamt 1-mal geändert.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 122 Mal
DerMarodeur
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
DerMarodeur
Also die Wasserpumpe ist es DEFINITV nicht. Dieses sitzt unten rechts (Ansicht von vorne). Aus dieser Ecke kommt das Geräusch nicht. Für mich klingt es eher nach tanzender Spule.
Edit: Ich habe zwecks Analyse die Audiospur des Videos transponiert und einen Frequenz cut-off von 1000Hz angewendet. Dadurch hört man, dass es sich nicht um Funkenflug handelt, sondern um ein mechanisches Geräusch.
- Zoe Noise Analyse.mp3
- Geräusch R110, transponiert, Frequenz cut-off 1000Hz
- (7.82 MiB) 96-mal heruntergeladen
Renault Zoe R110 Getriebeöl
Antworten: 15von deadrabbit » Mo 7. Aug 2023, 14:14 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 15
- 1855
Mo 4. Sep 2023, 06:32
Überschussladen Phaseneinstellung Renault Zoe R110 Z.E. 50
Antworten: 11von hans-kevin » Di 15. Aug 2023, 18:07 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 11
- 1449
Letzter Beitrag von hans-kevin
Mi 16. Aug 2023, 13:34
ZOE 50 (R110/R135) oder Opel Corsa-e?
Antworten: 14von El_duderino » Fr 5. Apr 2024, 14:17 » in ZOE - Allgemeine Themen - 14
- 1086
Letzter Beitrag von vvp
Di 16. Apr 2024, 13:23
smart #1 Pro+ erhält ab sofort 22kW Lader
von xxixus » Mi 3. Mai 2023, 17:27 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 0
- 957
Letzter Beitrag von xxixus
Schmales Schütz für 22kW Wallbox
Antworten: 22von Ektus » Sa 20. Mai 2023, 17:41 » in Ladeequipment - 22
- 1544
Mi 20. Sep 2023, 12:43
