Miracast im BMW i3 LCI
- Hat sich bedankt: 1629 Mal
- Danke erhalten: 1114 Mal
Twitter
Ich hatte die letzten Tage ein bisschen Zeit und mit den Codiertools gespielt. Dabei habe ich Einträge gefunden die auf miracast hinweisen. Kurz gegoogelt und tatsächlich, das sollte funktionieren.
Spielkind wie ich bin, gleich ausprobiert und was soll ich sagen, das klappt tatsächlich!
ENT_MIRACAST -> aktiv
ENT_MC_WLAN_STREAM_DMP -> aktiv
ENT_MIRACAST_DISPLAY_SETTINGS -> aktiv
WLAN_WIFI_DIRECT -> aktiv
WLAN_STATUS -> aktiv
alles in hu_nbt/3000 HMI, die beiden WLAN Einstellungen müssen in 3001 EXBOX gemacht werden.
Funktioniert auch mit bimmercode
Was ich noch nicht geschafft habe, dazu auch den Ton zu aktivieren.
Update: die beiden WLAN Einträge sind bei mir nicht mehr in 3001 enthalten, sondern in 3003 Telefon_Telematik_Online
Zuletzt geändert von Fridgeir am So 26. Sep 2021, 17:12, insgesamt 1-mal geändert.
FAQ-Thread für den BMW i3
Re: Miracast im BMW i3 LCI
- Hat sich bedankt: 209 Mal
- Danke erhalten: 978 Mal
Lässt sich der Ton nicht ganz normal über das Bluetooth Audio Profil übertragen? Könnte dann allerdings sein, dass er nicht lippensynchron ist.
i3s 120 Lodge 10/19 - Knuffel, 11 kW Mennekes Wallbox
- Hat sich bedankt: 127 Mal
- Danke erhalten: 465 Mal
Twitter
wie Du siehst, habe ich den Splitscreen an. Aber ein Wechsel zu anderen iDrive-Elementen beendet den Stream; ich habe noch mit Multi-Stream herumgespielt kann aber den Sinn noch nicht erkennen.
Twitter
Was man beim Verbinden beachten muss:
1. man darf KEINE Wifi-Verbindung zum WLAN des Autos herstellen (abgesehen davon kenne ich das Wifi-PW nicht), sondern der Miracast funktioniert mit WLAN-Direct, das heißt das Smartphone sucht nach entsprechenden Geräten
2. Die Screencast-Funktion im Smartphone hat häufig unterschiedliche Bezeichnungen, ich kenne nun schon Stream und Bildschirm teilen. Meist lässt sich diese über die Benachrichtigungsliste aktivieren; bei meinem OnePlus musst ich noch dort den Kabellosen Stream aktivieren.
- treehacker
- Hat sich bedankt: 122 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Hab die Settings grade mal reincodiert. Bei meinem war die beiden WLAN-settings aber nicht unter 3001, sondern 3002 zu finden. Leider findet mein Handy kein Gerät zum Streamen, muss man da im Auto irgendwo noch was aktivieren? Ich sehe auch keinen neuen Accesspoint (außer dem vom Wireless-Carplay der vorher schon sichtbar war). Kann es sein dass Miracast und Carplay nicht gleichzeitig geht? Also nicht im Sinne von gleichzeitig über beide Protokolle zu streamen, sondern dass vieleicht immer nur eines von beiden das im Fahrzeug verbaute WLAN nutzen kann?
(Am Handy liegt es glaube ich nicht - mit einem Chromecast-stick funktioniert das Streamen einwandfrei).
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
Twitter
Geht auch ohne Splitscreen, nur ist die Auflösung dann nicht Bildschirm füllend; iPhone kann ich nicht sagen, habe ich keinen Zugriff
LCI vs Prä LCI Umstieg?
von Pharaoh » So 23. Jul 2023, 23:07 » in iX3 - Allgemeine Themen - 0
- 1010
Letzter Beitrag von Pharaoh
BMW i3 Batterie? BMW
- 1965
Letzter Beitrag von Havrla
Mo 19. Jun 2023, 21:46
Erste Hauptuntersuchung mit dem BMW i3 bei BMW oder bei meiner freien Werkstatt?
Antworten: 14von MuchToDo » Do 12. Okt 2023, 11:34 » in i3 - Allgemeine Themen - 14
- 2187
Do 1. Feb 2024, 12:39
Ladebegrenzung & Ladegeschwindigkeit einstellen - BMW i3s
Antworten: 26von fink85 » Di 16. Mai 2023, 11:17 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 26
- 5519
Do 25. Mai 2023, 22:17
BMW i3 mit Dachträger und Thule Dachbox
Antworten: 28von i3sven » So 28. Mai 2023, 16:40 » in i3 - Allgemeine Themen - 28
- 3517
Letzter Beitrag von Scorplexify
Do 22. Feb 2024, 20:15
