Mittlere oder doch kleine Batterie?
- Hat sich bedankt: 60 Mal
- Danke erhalten: 42 Mal
Für die kleine Batterie soll es als Extra die 100kW-CCS-Ladung geben. Mal angenommen, ich will tausend Kilometer fahren: Mache ich dann bei der kleinen Batterie drei Ladepausen à 20 Minuten, bei der mittleren zwei Pausen à 30 Minuten und komme praktisch zur selben Zeit an, oder mache ich einen Denkfehler?
Demnächst: Icon weiß mit Co-Driver
Re: Mittlere oder doch kleine Batterie?
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Zunächst einmal hast du, unter Berücksichtigung derselben Fahrweise, beim mittleren Akku mehr Grundreichweite, die du nicht nachladen musst. Des Weiteren wird die Ladekurve beim mittleren Akku technisch bedingt besser ausfallen, sprich du kannst die hohen Ladeleistungen deutlich länger halten. Wieviel genau wird sich nach den ersten Praxistests zeigen. Ob der kleine Akku überhaupt 100 kW schafft, oder ob es nur eine Option ist, mit mehr als 50 kW laden zu können, wird sich ebenfalls herausstellen.
Beides zusammen summiert sich dann schnell auf. Beim kleinen Akku wird es auch nicht ausreichen, insgesamt nur eine Stunde zu laden, wenn man 1.000 km fahren will. Das wären um die 250 km Reichweitengewinn nach 20 Minuten Ladezeit. Das passt nicht.
Da VW mit der schon lange angekündigten kleinen Batterie immer noch nicht aus dem Knick kommt und ich das 11/100kW-Upgrade bisher nur von der bekannten dänischen Preisliste kenne, ist das Ganze erstmal eine Denkübung. Nur: Für 4995 dkr Aufpreis sollte schon etwas geboten werden. Da ich keine weiten Strecken hetzen muß, wären auch drei Pausen à 25 Minuten für 1000 km Fahrtstrecke okay, und zuhause wird sich die 11kW-Wallbox darum kümmern, daß mein E-Auto fahrbereit ist.
Werde den Gedanken weiter verfolgen, mir vom an der Batterie gesparten Geld lieber etwas zu gönnen, von dem ich täglich etwas habe, etwa einen 65-Zoll-OLED-Fernseher plus einen Elektroroller im Vespalook.
- Hat sich bedankt: 144 Mal
- Danke erhalten: 85 Mal
Hallo Sinclair,
gib deine 1000km - Strecke doch mal bei abetterrouteplanner ein, ich denke , das werden ein paar Stops mehr.
Für meine Urlaubsstrecke von 820km , werden mit dem 58KWH-Akku je nach Geschwindigkeit 4-6 Stops ausgeworfen.
Diese dauern teils aber nur 15 min.
ID3 1ST MAX (0792 ) seit dem 18.03.21
- Hat sich bedankt: 1890 Mal
- Danke erhalten: 1329 Mal
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 300 Mal
Das ist dann auch ein Vorteil für die größere Batterie: Du kannst besser mit den vorhandenen Ladestationen jonglieren. 10% SoC sind beim großen Akku mehr Kilometer als beim kleinen. Da kannst du, falls besetzt oder defekt, auch die nächste anfahren, was beim kleinen Akku evtl. nicht mehr geht.
e-up! "UNITED", bestellt am 27.8.2020, erhalten am 19.5.2021
- Hat sich bedankt: 3693 Mal
- Danke erhalten: 2989 Mal
Zurück zu „ID.3 - Batterie, Reichweite“
Lieferzeit Kona Elektro, kleine Batterie
Antworten: 1von AUTOmatisch » Mo 27. Nov 2023, 14:35 » in Kona - Allgemeine Themen - 1
- 467
Letzter Beitrag von sealpin
Mo 27. Nov 2023, 15:12
Electrified App, kleine Zahlen neben SOC?
Antworten: 3von toshi » Di 25. Jul 2023, 23:06 » in i3 - Infotainment - 3
- 832
Letzter Beitrag von Fridgeir
Do 27. Jul 2023, 13:35
Kleine Verbesserungen
Antworten: 2von Bryda » So 10. Dez 2023, 09:32 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 2
- 783
Letzter Beitrag von kduenzko
Fr 22. Dez 2023, 16:47
Kleine Lackschäden an Plastikverkleidung reparieren?
von Samstag » Di 26. Dez 2023, 12:08 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 0
- 373
Letzter Beitrag von Samstag
Kleine Umfrage - Reichweite bei Frost
Antworten: 27von 2solingen » Sa 13. Jan 2024, 17:17 » in i3 - Batterie, Reichweite - 27
- 2371
Di 23. Jan 2024, 15:35
