Rückfahrkamera nachrüsten?
- Hat sich bedankt: 3280 Mal
- Danke erhalten: 959 Mal
Habe ein Angebot für einen Citigo ohne jegliche Einparkhilfe, bin aber nur noch Rückfahrkamera gewohnt (weil ich damit auf 5cm genau einparken kann).
Nur der e-Up kann ab Werk mit Kamera bestellt werden. Ist das Infotainmentsystem des Skoda exakt das gleiche wie im e-Up, hat also die technischen Voraussetzungen, um eine Rückfahrkamera anzuschließen? Hat schon jemand so etwas nachgerüstet und kann seine Erfahrungen teilen?
e-Golf 300 seit 11/2019, Ioniq 38kWh seit 04/2021
Re: Rückfahrkamera nachrüsten?
- Hat sich bedankt: 168 Mal
- Danke erhalten: 313 Mal
Bei Amazon gibt es Rückfahrkameras für ~100€ zum Nachrüsten.
Ich hatte mal (am Smart) eine Nachgerüstet. Dazu muss man den Kofferraumdeckel anbohren, um die Kamera festzumachen. Anschließend müssen Kabel (1x 12V und 1x Cinch) bis nach vorne zum externen Monitor (alternativ: Nachrüst-Android Radio mit Video Eingang) verlegt werden. Dazu müssen natürlich diverse Verkleidungsteile demontiert werden. Glücklicherweise gibt es aber auch Funk-Lösungen zu kaufen, die kaum mehr kosten. Ich meine mich zu erinnern, dass ich vom Rückfahrscheinwerfer auch ein Kabel mit vor ziehen musste, damit das Radio wusste, dass es beim Einlegen des Rückwärtsganges die Kamera anzeigen sollte.
Bzlg. einer Integration in ein bestehendes Skoda Radio kann ich dir leider keine Hilfe bieten. Ich hoffe ich konnte dennoch helfen.
VW e-Up! United (Bestellt 31.03, bekommen 25.09.2020)
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danke erhalten: 103 Mal
Moin,
also ich wette daß der Themenstarter genau das nicht will: anbohren, Kabel ziehen, Display einbauen. Sonder eher vermute ich daß das bestehende Display im Radio genutzt werden soll und möglichst die Teile von e-up! in den Citigo nachgerüstet werden sollen...
skippa
skippa
seit 03/2020:
-Skoda Citigo Style Tungsten silber / schwarzes Dach
-Tempomat
-Komfort-Plus
-Schwarzglas hinten
-Tempomat
-Komfort-Plus
-Schwarzglas hinten
Kabel ziehen wird sich vermutlich nicht vermeiden lassen, aber zumindest die Original-e-Up-Kamera nutzen wäre ja eine Idee. Ich nehme an, dem Gerät muss dann noch durch Umprogrammierung gesagt werden, dass es auf das Videosignal umschalten soll - oder sendet die Kamera nur, wenn der Rückfahrscheinwerfer Strom erhält und das Radio schaltet dann bei Erkennung eines Videosignals einfach um?
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 43 Mal
Ich habe mich auch mit dem Thema beschäftigt da ich bei meinem Leaf eine Rückfahrkamera habe und mich dran gewöhnt habe. Nun habe ich entdeckt, dass es Dashcams mit Rückfahrkamera gibt die wohl einfach installiert werden können. Diese Kombi finde ich nicht schlecht. Auf Amazon wird diese sehr gut bewertet: https://www.amazon.de/dp/B07K6D233L/?co ... _lig_dp_it
Könnte vielleicht ein glücklicher Citigo Besitzer den Innenspiegel vermessen?
Danke
Danke
Skoda Citigo Style rot bestellt 27.01.2020. AB 27.02.2020. Barkauf. Liefertermin steht in den Sternen letzte Info Oktober unverbindlich. 21.07.2020: Produktion KW 3409.09.2020 Abholung beim Händler
@Lotex59: vielen Dank fürs Ausmessen. Dann könnte das passen mit der Spiegeldashcam. Dachte der Spiegel wäre kleiner.
Viel Spaß mit dem Citigo!
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 275 Mal
Also das ist ja kein Trabbi. Sowohl das Radio als auch die Kamera werden über den CAN mit Daten versorgt. Denke mal, das dürfte ähnlich wie hier zu codieren sein:Fu Kin Fast hat geschrieben:Kabel ziehen wird sich vermutlich nicht vermeiden lassen, aber zumindest die Original-e-Up-Kamera nutzen wäre ja eine Idee. Ich nehme an, dem Gerät muss dann noch durch Umprogrammierung gesagt werden, dass es auf das Videosignal umschalten soll - oder sendet die Kamera nur, wenn der Rückfahrscheinwerfer Strom erhält und das Radio schaltet dann bei Erkennung eines Videosignals einfach um?
https://www.motor-talk.de/forum/anleitu ... 61912.html
Müsste nun mal jemand mit VCDS schauen, ob die dort genannten Adressen auch im Citigo verfügbar sind. Beim gebrandeten Radio sehe ich den größten Wackelkandidaten.
e-Up! style am 02.07.20 in WOB abgeholt.
Leasingfahrzeug Fiat 500e, kann ich mit mobiler Rückfahrkamera „nachrüsten“? Oder geht auch ohne?
Antworten: 8von ABC » Fr 14. Jul 2023, 17:36 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 8
- 1021
Letzter Beitrag von Toschi
Sa 15. Jul 2023, 23:02
MG4 Rückfahrkamera nachrüsten
Antworten: 12von Elektrolurch » Mi 19. Jul 2023, 11:58 » in MG4 Electric - Infotainment - 12
- 2844
Letzter Beitrag von Elektrolurch
Di 15. Aug 2023, 09:50
Parkpiepser ohne Rückfahrkamera
Antworten: 2von C-zero75 » Di 16. Mai 2023, 17:58 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 2
- 604
Letzter Beitrag von Karlsson
Mi 24. Mai 2023, 13:32
Die Rückfahrkamera "Rear View" ist zur Zeit nicht verfügbar
Letzter Beitrag von EinCeller « Mo 5. Jun 2023, 21:17Antworten: 8
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainmentvon funbrake » Do 25. Mai 2023, 07:58 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment - 8
- 1733
Rückfahrkamera e-Niro Modelljahr 2020 sehr unscharf/nicht Stand der Technik/wie verbessern??
Antworten: 2von e-niro » Sa 26. Aug 2023, 22:41 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 2
- 724
Letzter Beitrag von e-niro
So 27. Aug 2023, 11:44
