Zusatzmodul Fenster öffnen und schließen
- caprice2006
- Hat sich bedankt: 108 Mal
- Danke erhalten: 227 Mal
Ich habe mir heute folgendes Zusatzmodul eingebaut:
https://de.aliexpress.com/item/32917947636.html
Damit erweitert sich die Funktion der Fernbedienung um die Steuerung der Fenster.
Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:
FB zu -> immer alle Fenster zu
FB zu/auf/zu -> alle Fernster werden einen Spalt geöffnet zur Lüftung
FB auf/zu/auf -> alle Fenster werden komplett geöffnet
FB auf/auf/zu -> geöffnete Fenster bleiben offen
Das Modul gibt es für die Modelle bis 2018 und auch für die 2019/2020er Modelle. Bei der Bestellung das richtige aussuchen. Insgesamt ist das Modul sehr leicht zu installieren. Türverkleidung ab, Kabelbaum an den originalen Steckern zwischenstecken und fertig. Beim 2019/2020er muss ein zusätzlicher Dauerstrom gezogen werden. Dazu habe ich den Lautsprecher rausgenommen (ist nur eingedreht), dann durch die Türdurchführung einen stabilen Draht vorsichtig bis in den Innenraum geschoben. Dazu die Tülle etwas aus der A-Säule rausziehen und ein klein wenig einschneiden. Dann ein Stromkabel angebunden und durchgezogen. Angeschlossen habe ich den Dauerplus mit einem Sicherungsabgriff an Sicherung Nummer 13. Die ist bei uns zwar vorhanden aber laut Schaltplan nicht verwendet, da sie für das Allradmodul in den normalen Outis zuständig ist.
Das Modul ist bis auf den Dauerplus bei den 2019/2020er Modellen plug and play.
Funktioniert sehr gut.
Bei den Modellen bis 2018 wird auch eine One-Touch-Funktion für die Fenster mitgeliefert. Bei den 2019er Modellen ist das ja ab Werk. Hier ändert sich im Prinzip nichts, nur der Fahrerfensterschalter ist in der Bedienung etwas gewöhnungsbedürftig, da bei jedem Tippen das Fenster komplett durchfährt und durch erneutes Tippen gestoppt werden muss.
Re: Zusatzmodul Fenster öffnen und schließen
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 64 Mal
hab ich mir auch bestellt, aber geliefert wurde bis MY 2018, jetzt warte ich noch auf das richtige package für MY2019 als Ersatzlieferung
sobald es da ist, wird‘s dann gleich eingebaut, dank der super Beschreibung von dir direkt mit dem Dauerplus
falls noch jmd. bis MY18 braucht, einfach per PN melden
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 488 Mal
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
könntest du evtl. mal nen Bild machen, wo du abgegriffen hast ? Oder bist du direkt an die Sicherung gegangen ?caprice2006 hat geschrieben: ↑ Angeschlossen habe ich den Dauerplus mit einem Sicherungsabgriff an Sicherung Nummer 13. Die ist bei uns zwar vorhanden aber laut Schaltplan nicht verwendet, da sie für das Allradmodul in den normalen Outis zuständig ist.
"Sicherungsangriff" oder "Stromdieb Kfz Sicherung" bei Amazon führt zum Ergebnis.
Ich vermute zumindest, das er so ein Teil verwendet hat.
Stellt für mich immer eine gute Variante zum Abzweigen dar. Zumal der Abzweig dann gleich mit einer Sicherung versehen ist.
Outlander PHEV Plus FA-P Platinum Grau Bj.2020
- caprice2006
gestern kam die Ersatzlieferung, gleich mal dran gehängt, aber noch kein Dauerplus geklemmt.
Das erste mal Zündung an ergab dann, dass sich der Scheibenwischer selbst betätigt und nicht mehr abzustellen ist, die Fensterheber aber keine Funktion haben. Probier es mal mit ner fliegenden Dauerplus Leitung zum weiteren testen, hab noch kein „Stromdieb“ hier rum liegen.
Türen öffnen und schließen
Antworten: 7von cnjh73 » Fr 14. Jul 2023, 21:27 » in MG4 Electric - Infotainment - 7
- 1763
Letzter Beitrag von Elektron80
Fr 4. Aug 2023, 17:17
i3/i3s: Komfortzugang (automatisches Öffnen/Schließen) per Smartphone-Näherung?
Antworten: 1von Wookbert » Do 12. Okt 2023, 22:29 » in i3 - Allgemeine Themen - 1
- 648
Letzter Beitrag von TransA
Fr 13. Okt 2023, 09:28
Fenster öffnen über Schlüssel
Antworten: 5von tobimbas » Sa 3. Jun 2023, 05:06 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 5
- 884
Letzter Beitrag von Mombi
Di 6. Jun 2023, 09:30
Fronthaube lässt sich nicht mehr richtig schließen
Antworten: 6von haidi » Mi 10. Mai 2023, 00:25 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 6
- 1019
Letzter Beitrag von JDe
Fr 12. Mai 2023, 22:20
Ladeklappe schließen - Zum Löschen OK drücken ....
Antworten: 4von sreitberger » Di 16. Mai 2023, 10:50 » in I-PACE - Laden, Ladeequipment - 4
- 2018
Letzter Beitrag von sreitberger
Mi 3. Jan 2024, 03:57
