Neuen e-up "einfahren" ?
- Hat sich bedankt: 210 Mal
- Danke erhalten: 205 Mal
Hallo alle
Bei meiner Routenplanung um den neuen up aus WOB abzuholen, kam mir der Gedanke, ob so ein e-Auto irgendwie eingefahren werden sollte.
Ein Verbrenner hatte das früher mal, klar das ist beim E-Auto ein ganz anderes Thema.
Aber, braucht so ein neuer Akku nicht erstmal ein paar Ladezyklen bevor er voll arbeitet? Kenne das von dem einen oder anderen Gerät wie Mobiltelefon.
Wann werden die Zellen gebalanced?
Sollte man Schnellladen beim ersten Fahren noch mehr vermeiden als sonst?
Muss ich bei der ersten Fahrt mit weniger Kilometern rechnen als später?
Was weiß man, was denkt ihr?
e-up! Style Costa azul/w, voll, WOB, Best.: 22.2.'20.
Verlauf: https://nopaste.chaoz-irc.net/view/c8dedbcd
KW8 Scheduled seit 18.12., cars DD war zuletzt 2021-02-14 , Abholtermin in WOB 21.2.
Re: Neuen e-up "einfahren" ?
- Holsteiner
- Hat sich bedankt: 688 Mal
- Danke erhalten: 657 Mal
- alter Falter
- Hat sich bedankt: 854 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Nach allem, was geschrieben wurde, wird der Wagen mit 100% SoC, also vollgeladen übergeben und somit sind auch die neuen Zellen perfekt gebalanced.
Die neuen Reifen haben noch nicht den vollen Grip, aber das kennst du sicherlich schon. Vollbremsung am Anfang wenn möglich vermeiden (nur im Notfall). Auf mehr brauch man nicht zu achten.
Nein, das ist ein Märchen, dass sich leider hartnäckig hält. War früher bei Nickel-basierten Zellen so.Aber, braucht so ein neuer Akku nicht erstmal ein paar Ladezyklen bevor er voll arbeitet?
Das entscheidet das BMS (Batterie Mangement System) des Autos. Wenn du ganz sicher gehen willst, dass alle Zellen auf absolut gleichem Niveau sind, lade alle 10 bis 20 Zyklen einmal den Akku auf 100% auf.Wann werden die Zellen gebalanced?
Kein Problem, auch wenn die Zellen neu sind. Es sollte nur wenn möglich vermieden werden sehr oft schnell zu laden. Es gibt da unterschiedliche Meinungen zu, wie stark sich hochprozentuale Schnellladung auf die Degradation auswirkt. Geh mal im schlimmsten Fall davon aus, dass bei 100% Schnellladungen nach 160000km 10 bis 15% weniger Kapazität zur Verfügung stehen gegenüber ständiger "Normal"Ladung. Hinzu kommt in jedem Fall noch die kalendarische Degradation von ca. 2% Verlust pro Jahr.Sollte man Schnellladen beim ersten Fahren noch mehr vermeiden als sonst?
Nein. Wünsche gute Fahrt und viel Freude!Muss ich bei der ersten Fahrt mit weniger Kilometern rechnen als später?
Skoda CITIGOe iV 11/2020
Einladungscode für Tibber, mein Stromanbieter, der nach Börsenstrompreis abrechnet: https://invite.tibber.com/r4y6vuds. Du erhältst 100% Ökostrom und kannst jederzeit mit einer Frist von 2 Wochen kündigen.
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 275 Mal
Wenn der Akku bei 100% ist, müsste er ohne Rekuperation bremsen. Also direkt nach dem man mit 100% gestartet ist, ordentlich verzögern?!
Re: Neuen e-up
Reicht es nicht, wenn man die Rekuperation auf kleinste Stufe stellt? Kann man auch Rekuperation Null wählen?
- Hat sich bedankt: 375 Mal
- Danke erhalten: 222 Mal
Irgendwo hier war neulich ein Diagramm...
viewtopic.php?p=162171#p162171
Was ich aus diversen Threads so gelesen habe:
bei vollem Akku wird nicht rekuperiert (Grenzwert vergessen)
Wenn man "voll reinlangt" springt der Zeiger aus dem Rekuperationsbereich zurück auf "null" (kann nicht testen mangels Fahrzeug)
Also einfach ab und zu bei vollem Akku voll in die Eisen steigen
ID.3 Pro Performance Family seit 16.04.2021
Mazda MX-30 First Edition seit 10/2022
Re: Neuen e-up
- Hat sich bedankt: 174 Mal
- Danke erhalten: 521 Mal
Die Rekuperationsstufe betrifft die Funktionsweise des Strompedals, nicht den Umfang der Rekuperation. Das Fahrzeug rekuperiert immer so viel wie möglich, egal, ob Du dazu auf das Bremspedal treten musst oder nicht. Alles andere wäre dumm - weshalb sollte man die Rekuperation künstlich beschränken?
NotYet
Meine "Messfahrten" bestätigen: Wird die Bremse über das Maß hinaus getreten wo die Rekuperation maximal ist, nimmt bei weiter zunehmender Verzögerung die Rekuperation ab, es liegt also die mechanische Bremse an.
Ob die mechanische Bremse bereits vorher anliegt weiß ich nicht. Fällt ggf. fürs ABS der Bremsdruck aus einem Messwertblock? Dann wäre das ja leicht zu prüfen.
Wie @Ronaan schrieb, wenn der Akku auf 100% SoC ist, kann es gut sein, dass keine oder wenig Rekuperation freigegeben wird, dann hätte man ein Zeitfenster um die Bremsen normal zu verwenden.
